Få koll på elräkningen.
Postat: 27 feb 2019 13:16
av OlleBack
Har ett problem. Det är dyrt med el :(
Har en elräkning idag som känns orimlig (över 5000 kronor i månaden dec-feb på 130 kvm frånluftsvärmepump) och letar smarta lösningar på att få lite bättre koll.
Skulle dels vilja sätta något kopplat till WC som visar exakt hur mycket bilen snor. Den sitter idag på en egen elcentral i carporten och tänker det borde vara lätta koppla in något där? :)
Sen skulle jag även vilja veta hur mycket frånluftsvärmepumpen drar. Den verkar sitta på trefas så vet inte riktigt hur jag ska koppla in nått där?
Vad har ni för förbrukning? Hade ca 2500 kwh i en mild december och då är min gissning att bilen stått för 150 max.
Re: Få koll på elräkningen.
Postat: 27 feb 2019 13:25
av thorenj
Kika på något smart-hem-system, t.ex. Z-Wave. Där kan man ansluta alla möjliga sensorer, visa statistik, och styra utrustning. Beroende på vilken controller du väljer, kan man koda rätt avancerade interaktioner mellan noderna i nätverket.
Postat: 27 feb 2019 13:28
av ap_
Jag funderar på att koppla in en sån här i centralen: https://www.m.nu/sensorer/smart-meter-d ... ry-nosto-3 eller om man inte vill montera i centralen: https://www.m.nu/sensorer/home-energy-m ... clamps-60a
Postat: 27 feb 2019 13:39
av Johnalm
Är det inte bara att installera en separat elmätare vid den centralen? Angående förbrukning så ligger vår på ca 1500-2200 per månad denna vinter för samma storlek på hus och frånluftsvärmepump.
Postat: 27 feb 2019 13:40
av wikzor
Tveksamt om det är laddningen av elbilen som är den stora boven, beroende på hur mycket du kör såklart. Det lär vara uppvärmningen som dragit iväg nu under de kalla månaderna.
Vid installation av WC så bad jag elektrikern sätta in en sånhär:
http://www.garo.se/installation/normkom ... re-3f-mbus
Den visar att laddningen av bilen dragit ca 2600kwh på 9 månader.
Planerar även att sätta en liknande på värmepumpens matning också.
Här finns mycket matnyttig info angående uppvärmning, loggning och ventilation:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum ... tion=forum
Postat: 27 feb 2019 14:08
av OlleBack
Nice! Ser smidigt ut! Får höra med elektrikern :)
Tack alla!
Postat: 27 feb 2019 14:10
av dd88
Vad har du för frånluftsvärmepump? I min kan jag se förbrukning i menyerna, Nibe F730
Postat: 27 feb 2019 14:22
av OlleBack
En hemsk ivt 490.
Postat: 27 feb 2019 14:27
av Teslalink
Kolla in watty hos tibber: https://sverige.tibber.com/products/eas ... alansering
eller https://www.enerserve.eu/en/smartpi.html om du är lite nördig och gillar meckla. Har denna själv ansluten på inkommande el.
Postat: 27 feb 2019 14:40
av ap_
OlleBack skrev:
En hemsk ivt 490.
Jag har också en ivt490. Det har använt elpatronen ganska mycket i år. Här är en plot över januari.
av fth
Jag har en SDM630 på landet, den går också att koppla upp via modbus till ex en RPi:
https://s.click.aliexpress.com/e/1ZYawsv
Den är såpass billig att man kan sätta in en per stor förbrukare, jag tänkte sätta in ett par till när jag byter värmepump.
Postat: 28 feb 2019 11:42
av chpaulin
Golvvärme (elektrisk) är en stor energitjuv har jag märkt. Vill man ha gottigt och varmt på badrumsgolven kostar det. Varje grad du kan sänka inomhustemperaturen hjälper massor också.
Postat: 28 feb 2019 12:28
av Jeppe_E
Ladda ner Greenly appen och begär timavläsning från din nätägare. Plättlätt :)
Postat: 28 feb 2019 15:41
av Wahll
Om du är ute efter att minska dina utgifter för energi är det inte vidare klokt att gå att köpa massa saker för att mäta vilka som drar vad. Det kommer ta "hundra år" innan då får tillbaka de pengarna.
Använd sunt förnuft istället.
Minska tempraturen i huset
Minska vv framlednings tempratur om VP ok med detta. 48 C klarar sig moderna beredare på.
Duscha kortare
osv.
Greenly, Tibber osv. kan ju vara smarta för att få timdebitering och därmed möjlighet att välj när man vill köra sina maskiner.
Undvik att ladda bil eller köra maskiner 06.00-08.00 och 18.00-22.00 när energin är som dyrast och förbrukas som mest i landet.
Postat: 28 feb 2019 23:26
av danielalmestal
låter ganska högt. har 154 kvadrat med frånluftsvärmepump och förbrukning i nov var 1374 kwh, december 1830kwh, januari 2312kwh. Högsta räkningen var januari som var på nästan 3800 kr.
Har även ett garage på 75 kvadrat som värms upp av ett element på 750 watt som går nästan hela dagen om inte tempen i garaget är över 13 grader.(gissar 20 timmar = 0,75*20*30= 450 kwh per månad).
bilen har nog tagit ca 400 kwh av dessa per månad.
har separat mätare på värmepumpen och inte ens i februari förra året när det var ca -20 många dagar gick förbrukningen på värmepannan över 1000 kwh.
Hur ser isoleringen ut på ditt hus? energideklaration?
Postat: 01 mar 2019 07:42
av thebishop
Den enkla lösningen är att installera en bergvärmepump. Frånluftsvp är ett skämt. Vi bytte från en 490 till en bergvärmepump och skar elräkningen med ca 40% på årsbasis. En del av det kom ju tillbaka när man skaffade elbil såklart, men dramatisk skillnad.
Finanißeringsmässigt så lönar det sig till och med att låna till investeringen - reduktionen i elräkning räcker till både räntebetwlningar och amortering om man räknar på det hela. Den brukar ha betalt sig helt på 7-8 år, sedan är det bara uppsida.
Postat: 01 mar 2019 08:39
av OlleBack
3800 är exkl nätavgifterna och skatten? Bara för förbrukningen?
Har ingen energideklaration. :/ huset byggdes 2008.
Postat: 01 mar 2019 18:32
av danielalmestal
Inklusive allt var 3800. Fast avgift per år är 4300kr/år tror jag plus 25 kr/mån för avtal el till inköpspris.
