In the mean time...
Postat: 09 mar 2019 23:00
av BoaNeo
Har bestilt min 3 med 18" med tanken at skifte til noget snyggare direkt og derefter montere vinterdæk på 18"'erne. 18" dæk kan jeg anvende til gynger til ungerne eller idunno (blocket, maybe)...
Anyways, hvad skal man ellers lave lørdag aften når det nærmeste man kan komme bilen er photoshop:
Er stadig usikker på 19"/20" og om det skal være "squared" eller "staggered" - ud fra et rent optisk synspunkt 20" staggered, men så skal bilen også sænkes for fuld effekt, og jeg kan ikke rigtigt overskue konsekvenserne - er lidt bange for at den bliver ulidelig hård at køre i til daglig...
Hælder mest mod 19" squared, med goodyear 235/40rzr19 92y/ eagle f1 asy 2
Nogen der ved mere om dæk og fælge, som kan stoppe mig inden jeg kaster 20-25K i søen
Re: In the mean time...
Postat: 09 mar 2019 23:13
av Smutt
Hej kan du inte göra bilderna med blå bil vore en gullig sak att göra
Postat: 09 mar 2019 23:24
av BoaNeo
Postat: 09 mar 2019 23:29
av Smutt
Tack! På grå var nummer 2 snyggast på blå nummer 3 har du en länk på nummer 3? och staggered är alltid bäst.
Postat: 09 mar 2019 23:36
av BoaNeo
Har selv 3,2,1 som prio på grå, men 3 og 2 er jævnbyrdige...
3'eren er fra ABSWheels (har no. 355) og sælges kun staggered, ser jeg nu:
https://www.abswheels.se/falgar/355/
Dog kan man få den i både 19" og 20" samt i forskellige toner... ca. 10K for et sæt
/Niels
Postat: 10 mar 2019 10:20
av BoaNeo
Hm, dobbelt checkede lige og det ser ud som om 355'eren kun kan købes som staggered 8,5/9,5 men at 9,5 ikke passer på en Model3 (Max 9,0 bag)...
Lidt mystisk, dels fordi den er i listen over fælge der passer, og dels fordi jeg er ret sikker på jeg har set M3'ere i USA med 10" bag - men det kan måske være et offset issue?
Postat: 10 mar 2019 10:46
av Legato
BoaNeo skrev:Hm, dobbelt checkede lige og det ser ud som om 355'eren kun kan købes som staggered 8,5/9,5 men at 9,5 ikke passer på en Model3 (Max 9,0 bag)...
Var har du fått uppgiften att 9,5 ej går in bak? Det jag läst (från USA) är att 10,5 är max utan skärmbreddning? Offset måste dock anpassas.
Jag börjar dock luta åt att skippa staggered och bara köra 245/35/20 runtom. 245or funkar ju fint även på original 8,5.
Postat: 10 mar 2019 11:34
av BoaNeo
ABSWheels.se skriver at max er 9,0 (antager at det gælder for præcis den fælg, og tror derfor at det er et offset issue - den går for langt in eller ud i.fht. de originale hjul)
Postat: 10 mar 2019 12:00
av SR-71-BlackBird
1, 2, inte 3.
Postat: 10 mar 2019 14:41
av Legato
BoaNeo skrev:ABSWheels.se skriver at max er 9,0 (antager at det gælder for præcis den fælg, og tror derfor at det er et offset issue - den går for langt in eller ud i.fht. de originale hjul)
Ahh ok, ja för en specifik fälg kan det säkert vara så om de ej erbjuder fler offsets.
Postat: 10 mar 2019 15:04
av nicklasandersson
Jag skulle välja dem efter prioordning 1,2,3. Gäller båda färgerna.
Postat: 15 mar 2019 15:03
av dylan1970
Såg att Nordendäck har dessa fälgar.
https://www.nordendack.se/falgar
Postat: 26 mar 2019 10:47
av BoaNeo
Mnæh... Tror det bliver disse istedet -
https://www.abswheels.se/falgar/abs-f18/
20" for så kan jeg få dem med Eagle-F1
Nogen der har (gode/dårlige) erfaringer med 3. parts hjul til Model 3 - er der nogen der har prøvet både 19" og 20"?
