Sida 1 av 2
Hur avsluta hemmaladdning typ 2
Postat: 13 mar 2019 20:05
av Ptesla
Har sökt både här och på amerikanska forum men hittar inga vettiga svar. Alla nämner knappen på laddhandsken, som jag inte har. Så, here we go:
Jag har precis fått min Model 3 och begriper inte riktigt hur jag ska göra för att koppla loss min hemmaladdare när jag ska iväg på ett smidigt sätt.
Eftersom jag hade en BMW i3 innan så har jag en annan laddbox, alltså ingen tjusig Tesla WC med knapp på typ 2-handsken.
Jag hade förväntat mig att laddhandsken skulle frigöras automatiskt när jag närmar mig bilen med min phone-key så att jag helt enkelt går fram till bilen, kopplar ur laddaren och sedan öppnar förardörren och åker iväg. Men så fungerar det inte för mig. Laddhandsken sitter fast som berget.
Ok, tänkte jag... kanske låser den upp sig så jag kan koppla ur den när jag öppnar förardörren så bilen låses upp. Nope.
Det enda som återstår är då att plocka fram telefonen, starta Tesla appen, klicka på ”Charging” sen Stop Charging, sen Unlock Charge Port. Eller klättra in i bilen och göra samma övning på touchskärmen.
Är det verkligen meningen att det ska vara så här krångligt att åka iväg? Med i3:an låstes laddaren upp när bilen låstes upp, sen var det bara att koppla ur, hoppa in och köra iväg.
Re: Hur avsluta hemmaladdning typ 2
Postat: 13 mar 2019 20:09
av Smutt
Ja det är därför alla på forumet rekommenderar WC
av chpaulin
Bra fråga. För S och X kan man hålla in på bakluckan på fobben några sekunder så låser den upp. Men du har ingen fob gissar jag?
Postat: 13 mar 2019 20:12
av oscarlantz
Ptesla skrev:Har sökt både här och på amerikanska forum men hittar inga vettiga svar. Alla nämner knappen på laddhandsken, som jag inte har. Så, here we go:
Eftersom jag hade en BMW i3 innan så har jag en Keba P30x laddbox, alltså ingen tjusig Tesla WC med knapp på typ 2-handsken.
Hade samma problem. Det finns en knapp för att låsa upp kontakten på skärmen som visar laddningen.
Postat: 13 mar 2019 20:14
av Teslaspolen
Knappen hittar du endast på kablar gjorda av Tesla själva, det vill säga UMC/EVSE, Teslas laddbox, CHAdeMO adaptern och Tesla Supercharger.
Typ2 till Typ2 kabeln har ingen knapp och den måste man låsa upp antingen via skärmen, appen eller ett långtryck på bakluckan om man har en nyckel.
Postat: 13 mar 2019 20:15
av bullen
Nån här som köpt FOB till M3? För visst kan man göra det?
Postat: 13 mar 2019 20:16
av UrbanL
Du trycker på pekskärmens laddningssida och trycker på hänglåset:
Med wallcharger kan du öppna bildörren och
sedan trycka på laddkabelns knapp så lysdioden lyser vit, sen kan du koppla loss sladden.
Postat: 13 mar 2019 20:30
av Ptesla
Tack för alla svar.
Men ni måste väl hålla med om att det är en ganska bedrövlig användarupplevelse att krypa in i bilen och trycka på touchskärmen eller fippla fram telefonen/appen varje gång man ska iväg?
Jag har halv-löst det tillfälligt med denna Siri shortcut:
https://www.icloud.com/shortcuts/e76db8 ... 91e4a61af2
Så nu säger jag till min Apple Watch ”Lås upp laddaren” för att göra det. Fortfarande krångligt och långsamt, men mindre kass i alla fall.
Det logiska vore ju att om bilen låses upp med min phone key så låses även laddaren upp. Obegripligt att det inte fungerar så som standard.
Tur att jag har en referral Wall Charger på väg
- Någon som vet hur lång tid det tar med leverans?
Postat: 13 mar 2019 20:37
av perre
Jag antar du menar Tesla Wall Connector?
Min tog två dar hem till dörren, men det var före jul innan efterfrågan var som nu.
Postat: 13 mar 2019 20:48
av Teslaspolen
Ptesla skrev:Men ni måste väl hålla med om att det är en ganska bedrövlig användarupplevelse att krypa in i bilen och trycka på touchskärmen eller fippla fram telefonen/appen varje gång man ska iväg?
Ja det känns lite överdesignat. Hade en Nissan Leaf förut; där var handsken låst om bilen var låst. Alternativt fanns en knapp i bilen som låste sladden oavsett om bilen var låst eller inte. Om inte annat så var det enklare än Teslas variant på det hela.
Postat: 13 mar 2019 20:58
av kler
Jag tror att frågan behandlades i en annan tråd under de senaste dagarna.
Sol jag förstår det:
Det var tydligen så tidigare; att laddluckan på låstes upp när foben kom nära. Problemet med det är när man går förbi sin bil flera gånger med foben i fickan och att laddningen då avbryts hela tiden.
Så ett explicit val är lesser of two evils.
Postat: 13 mar 2019 21:15
av Teslaspolen
Ja men det är ju dumt att designa det så. Nämnde vår Leaf tidigare, den laddade ända tills man drog ut sladden, oavsett låsets status.
Postat: 13 mar 2019 21:18
av kler
Kan det vara en säkerhetsåtgärd?
Att man inte vill ha ström i något som är olåst?
Postat: 13 mar 2019 21:20
av Teslaspolen
Jo men laddningen avbryts på en gång när handsken dras ut, därav olika längd på data- och elstiften i kontakten.
Postat: 13 mar 2019 21:21
av kler
Ok
Postat: 13 mar 2019 21:26
av larsw
Man kan avbryta laddningen och låsa upp långt innan man är framme vid bilen, t ex i samband med att man tar på sig skorna.
Postat: 14 mar 2019 06:32
av dbar
En lösning. Om det går att byta kabel på din laddare, och laddaren har en type2 kontakt är denna
https://www.evchargeking.com/en/tesla-charging-cables
Då får du faktiskt samma knapp på laddaren som WC har.
Jag har beställt, men inte fått och testat denna kabel
Postat: 14 mar 2019 08:37
av bylund
Jag har även sett knappen som öppnar laddluckan säljas helt separat av tredjepart. Men det var några år sedan.
Postat: 17 mar 2019 08:21
av maglo
Min erfarenhet är att det går inte att använda knappen på laddhandtaget för att avbryta laddningen när Teslan är låst.
Och så som jag förstår det så är den låst tills man öppnar dörren / tar i handtaget, även med phonekey.
Smidigt för mig just nu är att öppna trunk och sedangår det avbryta laddning. Ska ändå skjutsa ner UMC däri.
Blir klurigt när jag skaffar WC...
Postat: 26 sep 2020 19:13
av Simondidner
Hur gick det med denna kabeln? Räcker det nu att du går fram till din modell 3 med telefonen i ficka och sedan trycker på knappen på kabeln och då kan du dra ut kabeln ur bilen?
Postat: 26 sep 2020 19:28
av heldiggrisen
Som jag förstått det så utför knappen på WC två uppgifter, öppnar luckan och när du är klar med laddningen så säger knappen på sladden att laddning ska avbrytas och sladden ska lossna.
Man kan köpa lös knapp, som kan öppna luckan, men om man vill lossna sladden, så gäller antingen WC eller en laddsladd med ”teslaknapp”, finns svart på någon slovensk sida, och en svart/blå på en svensk sida.
Postat: 26 sep 2020 19:46
av LasseTM
Yes så funkar det, finns ju även lösa knappar att köpa om man redan har en sladd.
Postat: 26 sep 2020 19:49
av gnutten
Det är helt obegripligt att bilen inte låser upp laddkabeln när man låser upp bilen.
Postat: 26 sep 2020 20:31
av Svenssons
gnutten skrev:Det är helt obegripligt att bilen inte låser upp laddkabeln när man låser upp bilen.
Vill man avbryta laddningen bara för att man låser upp bilen?
Postat: 26 sep 2020 20:41
av zata
Ja, 99 / 100. Och den 100:e gången kan laddning aktiveras efter typ 30 sek om man inte rycker ur laddkabeln.
(Skulle h citerat ovan)
