Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 07:29
av abagewitz
Hej
Jag är nybliven Teslaägare (Model S85D). Hemma har jag laddbox i garaget så jag laddar oftast där. I helgen var jag på fotbollscup med grabben och till min förvåning fanns det laddstolpar på parkeringen vid fotbollsplanen. Lysande tänkte jag och parkerade samt tog fram sladden jag fått med bilen. Tyvärr visade det sig att jag inte har rätt grejer som passade i stolpen. (Som tur var behövde jag inte ladda så det var inget problem att komma hem)
Frågan som jag nu undrar om ni kan hjälpa mig med är om någon kan tipsa om bästa lösningen för att kunna ladda vid publika laddstationer. Behöver jag köpa en ny/till sladd eller finns det nån adapter till sladden från Tesla.
Se bilderna nedan för att se vad jag har för sladd och adapter (röd och schuko?) samt hur stolpen ser ut samt hur sladden som passar i stolpen (Garo) ser ut (han som stod bredvid visade).
Så, vad ska jag införskaffa?
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 07:36
av mans71
Du behöver en typ2-sladd. Tesla servicecenter har en prisvärd sådan för ett par tusen.
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 07:44
av abagewitz
Är det alltså en helt ny sladd som behövs? Det går inte att sätta nån annan typ av adapter på sladden från Tesla?
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 07:55
av MSO
Ny sladd.
Men den är verkligen standard 1.0 supervanlig, så bara att hala fram kortet. Du ska ha 22kW trefas-varianten, vilken lämpligen köps direkt från Tesla. Tidigare hade de dessutom i princip bäst pris på den av alla aktörer. Vet inte hur de ligger i pris nu för tiden. Tror du kan hitta den för typ 2700kr eller nåt sånt hos Kjell/Clas/såna. Den följer med som standard i alla Teslabilar sen ett par år. (Inte till 85D när det begav sig dock.)
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 07:57
av MSO
Säljs ibland på Blocket för nedåt 1500kr. Så kan löna sig att kolla där om du vill hålla nere siffrorna.
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 08:07
av abagewitz
Tack för tips. Heter det alltså bara "typ 2 sladd". Du kan inte skicka en länk till nångonstans där det finns att köpa?
Och är det eller kan det vara skillnad om man ska ha det till en Tesla eller till en annan bil?
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 08:14
av MSO
Kontaktmässigt är det ingen skillnad (så länge det är Typ 2/Type 2), men det finns 16/32A och enfas/trefas.
Här är den som medföljer som standard till nya bilar:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 5-m-p48976
7.5m 22kW / 32A trefas.
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 08:16
av abagewitz
Lysande. Tackar ödmjukast!
Re: Laddutrustning
av MaLund13
Här är ett exempel, för övrigt samma modell som Tesla säljer: https://www.clasohlson.com/se/Laddkabel ... r367273000
Inget Teslaspecifikt, samma sladd passar för de flesta elbilar och plug in hybrider.
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 08:17
av evilirish
Nej den kabel du har är en såkallad UMC (Universal Mobile Charger). Den klumpen du ser på de svarta kabeln har styr-elektronik i sig.
En laddstolpe har den styr-elektroniken inbyggd, alltså behöver du en "dum" förlängningssladd för att använda den. Även kallad typ-2 kabel.
Borde det inte ingått en sådan kabel med bilköpet förresten? Hör med handlaren varför det inte ingick i köpet.
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 08:19
av MSO
För att det är en 85D. 2015, eller när nu den aktuella bilen är ifrån, ingick den inte som standard. Den tidigare ägaren behöll väl sladden helt enkelt (för han hade ju garanterat en...). Men det är väl ok ändå kan jag tycka.
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 08:27
av abagewitz
Den på Claes Ohlson finns i fyra varianter. Är det alltså "3-fas, 32 A (22 kW)" det ska vara? Den var dyrast... Bild
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 08:56
av 12man
Om din bil inte har 22kW laddare, är den overkill räcker då med en 16A 3fas kabel
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 09:02
av MaLund13
Nej, för med 11 kW kabeln kan du inte ladda 32A enfas
Re: Laddutrustning
Postat: 02 apr 2019 09:39
av evilirish
Aah, förklarar saken.
