Blåser kallt i baksätet
Postat: 09 jun 2019 19:23
av pefreli
Mina barn och min fru tycker det blåser kallt i baksätet. :o
Ventilationsblåsen bak går ej att stänga av vad jag sett.
Hittar inte heller någon inställning för detta i skärmen.
Det enda jag kan göra är att slå av klimatanläggningen och köra AC med manuell inställning på fläkten...
Alternativt får man hänga en jacka eller liknande över utblåsen. Känns ju sådär... :?
Någon som upplever samma problem och/eller hittat en fix?
Re: Blåser kallt i baksätet
Postat: 09 jun 2019 19:28
av wector
Går att slå av/på längst ner till höger i "fläkt"menyn. Det går igång automatiskt när någon sätter sig bak dock.
Postat: 09 jun 2019 23:09
av pefreli
Tackar för tipset!
Självklart ska man stänga av på skärmen... :lol:
Men då är det alltså av eller på som gäller där bak. Än så länge iaf...
Förhoppningsvis blir familjen nöjd :)
Postat: 01 jul 2019 18:10
av pefreli
Efter att ha testat detta kan jag konstatera att det är första saken som på riktigt irriterar mig med bilen. :|
Jag kan förvisso stänga av fläkten bak via skärmen men det är enbart av eller på som gäller och vid varje omstart är det samma visa.
”Kan du stänga av fläkten här bak, det blåser kallt?!”
Varför kunde de inte kosta på sig en manuell möjlighet att strypa flödet bak? Man kan ju manuellt byta riktning bak men det hjälper dåligt om det sitter flera bak.
En OTA där man kan sätta fler nivåer på fläkten bak (med minne) hade delvis kunnat lösa problemet.
Är min familj ovanligt känslig för kyla eller upplever ni andra samma problem?
Postat: 01 jul 2019 19:28
av boaormen
om det sitter någon bak så sitter det troligtvis någon i framsätet också som kan stänga av fläkten på beägran, det är väl inga konstigheter. Varje gång jag har någon i framsätet så älskar dom att knappa på skärmen..
Postat: 09 aug 2019 16:59
av A Utterbett
Väcker liv i denna.
Finns det något sätt som jag som förare kan ha behaglig temperatur medan frun som sitter bredvid inte har något blås alls?
Postat: 09 aug 2019 17:28
Utblåsen i S och X stänger när man drar hela vägen åt ett håll ( vänster eller höger )vilket håll beror på vilket utblås :) men du märker när det slutar blåsa Bild
Postat: 09 aug 2019 17:30
av Leo
Vred man spjället ”full åt sidan” på min P85 stängdes spjället till mekaniskt. Många i början som riktade luftflödet full mot rutan och sen klagade på dåligt luftflöde...
Kan vara värt att prova om det är samma bak.
av wector
Tror bara du får vinkla bort luften helt enkelt. Kanske höja temperaturen på andra sidan?
Postat: 09 aug 2019 17:33
Det är samma även bak
Postat: 09 aug 2019 18:47
av A Utterbett
Stort tack för alla tips. Har en M3 och där verkar inte funktionen att stänga av genom att dra åt sidan fungera...
Det är inte temperaturen som är problemet dock utan luftflödet och det upplevs av den andra parten som ett problem redan vid fläkten på 3 och ac avstängd.
Postat: 10 aug 2019 01:00
av pefreli
För min del har det nu blivit rutin att stänga av bakre ventilationen på skärmen så fort någon sätter sig i baksätet...
Det hade ju varit bra om det gick att skjuta reglaget fullt åt ena hållet för att stänga.
Rejält irriterande att det helt enkelt inte finns en ratt där bak som man kan reglera luftflödet på...
Postat: 10 aug 2019 11:36
av Jjonas
Du stänger av på skärmen, längst till höger.
Postat: 10 aug 2019 11:55
av slugger75
Se till att de som sitter i baksätet har Teslaappen på sina enheter, då kan de sköta klimatet i baksätet själva.
Postat: 10 aug 2019 19:11
av A Utterbett
Baksätet ja, jag är ute efter passagerarsidan. Dvs att inte bara kunna ändra temperatur där, utan att kunna stänga av luftflödet.
Postat: 10 aug 2019 19:35
Man tycker att det borde gå att stänga helt även i Model 3
Postat: 11 aug 2019 11:04
av pefreli
Var i appen hittar man funktionen att stänga ventilationen i baksätet?
Den funktionen har jag inte hittat.
