När bilen inte körs på ett tag...
Postat: 18 jun 2019 16:29
av Nicke_Nyfiken
Nybliven Teslaägare så inte så klar över hur det funkar med laddning när man inte kör bilen på ett tag. Ska på en jobbresa ett par veckor så bilen kommer stå helt orörd. Vad är bäst att göra då – låta laddkabeln (använder vanligt 220 V-uttag nu) sitta i hela tiden? Och -- är det inget problem att ha laddsladden i om bilen står ute och det blir störtregn?
Re: När bilen inte körs på ett tag...
Postat: 18 jun 2019 17:40
av fth
ABC: Always Be Charging
Sätt en rimlig maxnivå på laddningen (typ 70%) och låt sladden sitta i.
Postat: 18 jun 2019 20:38
av shasselg
Själv var jag borta 2 veckor nyss och lät den bara stå. Tappade ca 10 km. Vågade inte låta 220 v stå på ifall det skulle bli något överslag. Antar att inte batteriet tar skada.....
Postat: 18 jun 2019 20:41
av NEO
shasselg skrev:Själv var jag borta 2 veckor nyss och lät den bara stå. Tappade ca 10 km. Vågade inte låta 220 v stå på ifall det skulle bli något överslag. Antar att inte batteriet tar skada.....
Har du JFB typ B eller kör du på vanlig stickkontant med A JFB?
Postat: 18 jun 2019 20:43
av Jeppe_E
Ladda upp batteriet. Stäng av bilen i menyn.
Postat: 18 jun 2019 20:50
av Toja
Jag laddar bilen till 80 %
Sen ställer jag ner laddningen till 50 % och låter kabeln sitta i.
Då slår laddningen på igen om den kommer under 50 %
Dessutom kan jag höja igen till 90 % innan jag kommer hem.
Postat: 18 jun 2019 22:37
av shasselg
MDurante skrev:shasselg skrev:Själv var jag borta 2 veckor nyss och lät den bara stå. Tappade ca 10 km. Vågade inte låta 220 v stå på ifall det skulle bli något överslag. Antar att inte batteriet tar skada.....
Vanlig är det enda jag har hemma.
Postat: 18 jun 2019 22:48
av chpaulin
Som tidigare medlemmar redan skrivit. Låt sladden sitta i, sätt den på 70% så slipper du fundera på bilen hela resan
Postat: 18 jun 2019 22:57
Tänk dock på om du bor på ett ställe med risk för åskskada. Enkelhus på landsbygden till exempel. I sådana fall hade jag laddat till 80-85% kanske och sedan låta bilen stå UTAN sladden i. Dock vet jag inte vad ett par veckor hade gjort för %-status. I vilket fall som helst, sätt bilen på energisparläge.
Postat: 20 jun 2019 22:09
Nicke_Nyfiken skrev:Nybliven Teslaägare så inte så klar över hur det funkar med laddning när man inte kör bilen på ett tag. Ska på en jobbresa ett par veckor så bilen kommer stå helt orörd. Vad är bäst att göra då – låta laddkabeln (använder vanligt 220 V-uttag nu) sitta i hela tiden? Och -- är det inget problem att ha laddsladden i om bilen står ute och det blir störtregn?
Tänkte först: Är jag helt jävla dement, då jag inte har något minne av att ha gjort detta inlägg när jag var nybliven Teslaägare?
Men när jag sedan såg datumet för inlägget funderade jag på om mitt konto blivit hackat.
Men sen såg jag _ som gör hela skillnaden...
... eller inte
Postat: 21 jun 2019 12:13
Nicke Nyfiken skrev:Nicke_Nyfiken skrev:Nybliven Teslaägare så inte så klar över hur det funkar med laddning när man inte kör bilen på ett tag. Ska på en jobbresa ett par veckor så bilen kommer stå helt orörd. Vad är bäst att göra då – låta laddkabeln (använder vanligt 220 V-uttag nu) sitta i hela tiden? Och -- är det inget problem att ha laddsladden i om bilen står ute och det blir störtregn?
... eller inte
Jobbigt läge asså
Postat: 21 jun 2019 12:30
... eller inte
Jag trodde först att du behagade skämta om att du var ny ägare när jag läste tråden. Sedan såg jag att det var första inlägget och ett extra _.
Välkommen Nicke_Nyfiken, och vi får väl anstränga oss att undvika sammanblandning
Postat: 23 jun 2019 21:02
av Simon
En elbil gör ingen nytta för miljön om den står still, utan bara när den ersätter en förbränningsmotor.
Om man inte själv använder elbilen kan man låna ut den till någon annan.
Postat: 26 jun 2019 22:11
Bjelke skrev:Nicke Nyfiken skrev:Nicke_Nyfiken skrev:Nybliven Teslaägare så inte så klar över hur det funkar med laddning när man inte kör bilen på ett tag. Ska på en jobbresa ett par veckor så bilen kommer stå helt orörd. Vad är bäst att göra då – låta laddkabeln (använder vanligt 220 V-uttag nu) sitta i hela tiden? Och -- är det inget problem att ha laddsladden i om bilen står ute och det blir störtregn?
... eller inte
Jobbigt läge asså
Eller hur?
Inte så jäkla roligt om det dyker upp en ny medlem som heter Bjelke. eller Bylund för den delen heller.
Av alla miljarders kombinationer av bokstäver och siffror man kan göra, så väljer man samma som någon annan redan har. Varför?
Postat: 26 jun 2019 22:42
Finns ju en bjelkeman och en Teslaspolingen på forumet också, men ja i ditt fall är det än mer likt. Trådskaparen kanske hoppades att ditt konto var inaktivt? Vad vet jag.
Postat: 26 jun 2019 22:46
av fth
Teslaspolen skrev:Finns ju en bjelkeman och en Teslaspolingen på forumet också, men ja i ditt fall är det än mer likt. Trådskaparen kanske hoppades att ditt konto var inaktivt? Vad vet jag.
PMa och fråga om hen kan byta nick, det är ju inte som att hen har någon historik eller cred att slå vakt om
