				Svårt att få i växel
				Postat: 13 jul 2019 15:44
				av MEL
				Efter senaste uppdateringen upplever jag att det är svårare att få i växel när jag ska iväg med min M3. Jag kan öppna bilen som vanligt - det är själva starten som inte går, den är i P-läge och vill inte lägga i växel innan jag kört en refresh genom appen. Tar jag upp mobilen och uppdaterar funkar det som vanligt. Kanske bara något jag fått för mig, men det har hänt ett par gånger nu och jag tycker att det synkar med tiden efter senaste uppdateringen (eller uppdatering av appen) som skedde ungefär samtidigt.
				Re: Svårt att få i växel
				Postat: 13 jul 2019 15:55
				Jag brukar få trycka ner spaken två ggr.
Kanske funkar att hålla ner längre eller nått, inte brytt mig.
				Postat: 13 jul 2019 17:44
				av tor-ake
				Android eller iOS? Om Android, har du gått in under Inställningar->Batteri och markerat att det är okej att Tesla-appen är strömkrävande?
				Postat: 13 jul 2019 18:03
				av dhanjel
				Jag hade samma problem i början, men efter jag stängde av batterisparläget som det automatiskt hade fått på min samsung så ser det hittils ut att fungera mkt bättre.
				Postat: 13 jul 2019 18:08
				av MrStarhouse
				Jag har upplevt samma sak, men bara om jag har mobilen i vänstra fickan. Jag tror det kan vara lite dålig bluetooth signal från där.
När det händer mig så räcker det att ta upp mobilen ur fickan, då funkar det direkt. Jag behöver inte göra nåt med appen eller så. Jag har inte heller normalt appen igång.
				Postat: 13 jul 2019 20:48
				av Steffe
				Har märkt att min Samsung S9+ drar mer ström nu med Tesla appen. Brukar ha laddat till 100% på kvällen och ha 97% på morgonen
nu är det 90% på morgonen. Inte hela världen
				Postat: 13 jul 2019 22:46
				av MEL
				Jag har iPhone. Verkar som att det räcker att jag tar upp telefonen så funkar det, kan vara bluetooth som strular om telefonen är i vänster ficka. Kanske ”semesterfickor” som är orsaken snarare än någon av uppdateringarna...
				Postat: 13 jul 2019 23:34
				av Nico
				Kanske är för snabb med att få in drive? Jag måste vänta tills alla kontroll ”lampor” har slocknat innan jag kan lägga i drive när jag har tryckt på bromsen.
				Postat: 14 jul 2019 02:20
				av snowtroll
				Samma här, efter uppdatering så kan man inte längre vara lika hetsig att få in D, eller R för den delen.
Är man för snabb måste man göra dubbelt på spaken.
