Sida 1 av 2
Laddning vid stillastående i 3v.
Postat: 30 aug 2019 10:26
av Ljuybos
Tjo
Som rubriken säger så undrar jag hur jag bör ställa in laddning på bilen (M3 awd),? Jag har Tesla Wall Connector installerat.
Vi åker på semester i 3v och bilen kommer stå still under tiden.
Re: Laddning vid stillastående i 3v.
Postat: 30 aug 2019 10:28
av TechNerd
Ljuybos skrev:
Tjo
- 50-60% Laddning (ladda upp mer via appen dagen innan du kommer hem om det behövs)
- Slå på Sentry
- Poolhäng
Postat: 30 aug 2019 10:50
av Ljuybos
Awesome, jag kör på det, ställer ner till 5A kanske..?
Postat: 30 aug 2019 11:04
av Jeppe_E
Snacka om att elda för kråkorna....
Jag hade inte kopplat in den. Ladda upp den till 90%, koppla bort sentry-mode och låt den somna sen.
Min drar inte jättemycket när den sover
Postat: 30 aug 2019 11:17
av taliz
Känns väl onödigt att ha den stående lång tid med hög laddnivå om man inte måste?
Jag röstar därför på technerds förslag. :)
Postat: 30 aug 2019 11:20
av Gurree
Problemet med att låta den stå inkopplad 3 veckor utan möjlighet att ta ut sladden är eventuella blixtnedslag. Såklart är risken minimal men tyvärr existerande.
Postat: 30 aug 2019 11:31
av Jeppe_E
100% ja, men 90% (eller 80%)? Batterier tar ingen skada om de är laddade, däremot urladdade, så....
Postat: 30 aug 2019 13:21
av taliz
90% är extremt mkt bättre än 100%, och 80% bättre än 90%.
Men ju närmare ca 55% desto bättre, på riktigt lång sikt dvs.
Jag har min satt på 60-70% normalt, för man vill ju kunna köra också...
Ska den stå en längre tid(med laddning) sätter jag den på 60%.
av Toja
Min bil stod 5 veckor.
Jag hade laddat till 80% innan jag lämnade den. När jag hämtade den var det ungefär 50% kvar.
Postat: 30 aug 2019 13:41
av taliz
Model 3? Sentry mode eller cabin overheat protection på? Tesla FI eller ngt annat som pollade/väckte den ofta?
Postat: 30 aug 2019 13:55
av Toja
MS100D, Sentry mode av, overheat av.
Inget som kan dra extra ström. Dvs ingen Tesla FI eller annan övervakning.
Postat: 30 aug 2019 14:37
av taliz
Ok "gammal" S. Ja dom har väl generellt betydligt högre vampire drain än 3an. Kanske raven med HW3 är likvärdig med 3an, borde va.
Postat: 30 aug 2019 17:03
av pejvic
min trea drainar inget i mitt garage. 23grader utan Sentry.
Postat: 30 aug 2019 20:29
av SR-71-BlackBird
Har ALLTID kommunicerats att man ska ha inkopplat, dock tror jag på att dra ner till säg 50-60%, för att sedan stegvis höja tills man kommer hem. Drog upp min till 70% nu i kväll och tänkte ta dom sista procenten i morgon på hemresedagen.
Postat: 30 aug 2019 20:37
av Henrik Torphammar
Jag lämnade åter min Leaf och den stod i ett halvår. Nu vet jag inte exakt hur dom gjorde, men har riktigt riktigt svårt att se att dom skulle gjort annat än just bara parkerat den. Teslas vampire drain är ett problem helt klart. En bil likt mobil som inte används bör inte förbruka något heller. Samsung och Tesla har lite att jobba på.
Postat: 30 aug 2019 20:53
av hed
Vill väl inte låta den stå inkopplad nu i åsk- och blixtperioder?
Postat: 30 aug 2019 21:04
av taliz
Beror på om de är igång eller inte helt enkelt. Bara för att du lägger ifrån dig en mobil så stängs den ju inte av. Samma med en Tesla, bara för du hoppar ur den stängs den inte av.
Man vill ju oftast nämligen kunna komma åt den från appen, och då måste ju kommunikation finnas med bilen på något sätt.
Numera snurrar dock inte datorn konstant likt i de äldre bilarna, utan en Model 3 drar extremt lite/inget om man låter den "somna".
En Leaf är ju förövrigt som en miniräknare från 80-talet i jämförelse med Teslans superdator, inte konstigt den inte drar något.
Postat: 30 aug 2019 21:14
av pefreli
Håller med om detta. Jag skulle inte koppla in om sannolikheten för åska är stor. Onödig oro på semestern...
Min 3:a har försumbar drain om man inte håller på att väcka eller koppla in Sentry.
Sentry verkar dra runt 1 km/timme (med relativt mkt aktivitet runt bilen)
3 veckor med Sentry riskerar då att dränera batteriet 1*24*7*3= ca 500 km
Står den på uppfarten med mindre aktivitet drar den kanske mindre. Men där ser jag mindre nytta av att använda Sentry. Huvudskälet att använda Sentry för mig är skadegörelse. Inbrott bryr jag mig mindre om då det är betydligt lägre självrisk.
Postat: 30 aug 2019 22:08
av TechNerd
Det behöver du inte göra, bilen sköter laddningen och underhållet av batterierna själv när den nått den nivån du väljer.
Batteriet mår absolut bäst runt 50-60% om det inte används - men som de skriver, om du bor så du brukar ha ont av åskan så ladda upp den till en nivå så den inte går för lågt under de tre veckorna.
Jag personligen hade låtit bilen stå på 60% med sladden i, men bor inne i en stad där det extremt sällan blir åsknedslag i strömledningarna.
Postat: 31 aug 2019 00:40
Varför raljera och försvara hög förbrukning? Varför skulle inte en bil stänga av sig när man lämnar den? Det gör min Volvo V70 från 2007 utmärkt.
Postat: 31 aug 2019 01:55
av Svenssons
Du måste väl vrida om nyckeln innan förbränningsmotorn stängs av? Att lämna den räcker inte. Sedan stänger ju inte ens din V70 från 2007 av sig helt ens efter att förbränningsmotorn är avstängd. Den pysslar kanske inte med något fanzy men helt avstängd är den inte.
Postat: 31 aug 2019 06:40
av Snap02
Hur ofta har man bilen stående 5 veckor? Om msn har 50% batteri kvar när den varit urkopplad så är det hur bra som helst.
Har sett mängder med fossila bilar som måste ha hjälp efter bara 2 veckor på Arlanda flygplatsparkering. Det som verkligen överraskat mig med mitt köp av LR är hur snabbt o enkelt den laddar.
Kan ställa den vid typ vilket köpcenter som helst få i ca 7 mil i timmen. På långresor så kommer jag fram lika snabbt o enkelt som med fossil bil.
Ska man ställa den en längre tid så tror jag det är större chans att få igång den än om man jämför med en fossil som stått länge.
Postat: 31 aug 2019 12:07
av taliz
Läste du vad jag skrev? Det är väl ganska logiskt att en kraftfull dator drar mer ström än en gammal miniräknare?
En Volvo V70 från 2007 kan du inte styra från din app, dvs den har ingen dator i sig som drar ström.
Min Volvo V60 från 2014 hade dock appstyrning, och när den stått nån vecka eller två poppade det ofta upp "låg batterinivå" på displayen. Smarta funktioner drar helt enkelt ström.
Postat: 31 aug 2019 12:15
av Oskobe
Dessutom måste den vara igång för att ha koll på batteritemperaturen så att den kan starta kylning. Då krävs fator och givare igång åtminstone då och då.
Postat: 31 aug 2019 12:23
Det är bara dumt att försvara förbrukning när man inte använder bilen. Den borde inte dra mer än en mobiltelefon i stand by. Att behöva oroa sig över att ett batteri på många tiotals kWh skall ta slut på några veckor är ju inte speciellt bra.
Jo, men den skall ju inte lösa meningen med livet samtidigt som den dubblar upp som host för youtubes servrar.
