Vad behövs för laddning när värmesystemet är av?
Postat: 18 sep 2019 19:11
av tobwet
Hej
Jag har Teslan kopplad till 3-fas hemma och har således ingen box. Jag har ett värmesystem som slår av och på emellanåt och jag vill att bilen ska få ladda endast när värmepannan är från.
Vad har vi för bra lösningar för detta? Med så små medel som möjligt, helst.
Jag har en egen elmätare för värmen med en lampa som vi kan avläsa.
Tack
Re: Vad behövs för laddning när värmesystemet är av?
Postat: 18 sep 2019 19:40
av Jeppe_E
Nu blir det nog lite tvetydigt här, du har bilen kopplad till 3-fas, hurdå? Eftersom du inte har en box. Men, du behöver en effektvakt.
https://www.elbutik.se/product.html/eld ... typ-bvn-1s
Fungerar tvärtom, att brukaren slår av när uttaget blir för stort.
Postat: 18 sep 2019 19:45
av NEO
Säkert via 400V 16A uttag med UMC.
Postat: 18 sep 2019 19:54
av tobwet
Precis, 3-fas umc.
Tack för infon!
Kan det hända att det finns en trådlös variant också? Bilen och värmesystem sitter i en varsin elcentral som inte direkt är nära, varandra.
Postat: 18 sep 2019 19:58
av ChristerSjo
Minska maxladdningen i Teslan om det inte räcker så säkra upp (kostar dock x kronor per år). I det långa loppet är det bästa att hitta en inteligent "vakt" som gör att Teslan/Elbilen aldrig drar mer än som finns vad gäller huvudsäkringen. Detta förutsätter att man har en relativt jämn belastning på alla faser för annars kan en huvudsäkring ryka ändå.
Ha man köpte en bil för över 0,5 MSEK kanske man skall lägga någon krona på infrastrukturen hemma också.
Postat: 18 sep 2019 20:02
av ChristerSjo
Funkar väll också med en belastningsvakt som kopplar bort antingen bilen eller värmesystemet när effekten blir för hög jmf med huvudsäkringarna.
Hur bilen reagrar att bli på/avslagen i laddning vet jag dock inget om. Väljer man att slå av/på värmesystemet kan det bli jävligt kallt.
Postat: 18 sep 2019 20:24
av tobwet
Tack.
Tro mig, jag engagerar mig mycket i husets infrastruktur och har balanserat det mesta med eftertanke.
Att klara mig på mina 16A huvudsäkringar är en utmaning jag vill klara och därför frågar jag nu om tips på prylar, app eller andra tankesätt för detta.
Så har du tips på en intelligent vakt?
Postat: 18 sep 2019 21:47
av tobwet
En annan väg att gå är att både värmesystem och bil styrs av timer, vintertid då. Säg att bilen laddar jämna timmar och värmen kör ojämna. Då behövs ju ingen direkt intelligens.
Jag trodde det här skulle vara tokenkelt att lösa. Jag tänkte att jag kunde sätta någon liten läsare på lampan på värmesystemets elmätare, skicka upp det till någon söt molntjänst, som också pratar med antingen Tesla-appen, eller via någon annan part. Det är gränsfall till att jag skulle kunna bygga något själv, men jag ger mig nog inte på det den här gången. :)
Postat: 18 sep 2019 22:05
av taliz
Finns ju en på forumet som byggt en app kallad "Smart Charge" eller nått sånt(sök på det).
Om det inte redan finns i appen kanske du kan övertyga honom att bygga det. Bild
Postat: 18 sep 2019 22:25
av LarsL
Tibber laddbox med Watty borde vara det du ska ha. Jag kör med Tibber bara via appen och UMC och de styr nu min laddning mot när strömmen är som billigast.
Att slå av laddaren hårt med lastvakt verkar inte vara då bilen tror att något är fel och stänger ner laddningen. Kanske bättre att stänga ner pannan om det blir för hög belastning?
Hur långt kör du per dag? Jag klarar mig utmärkt med 10A 1-fas och kör 7 mil/dag. I förrgår körde jag lite längre och då han inte bilen upp till 80%, men det tog den igen nästa natt.
Om du har 3-fas så kan du gå ner till 5A tror jag. Då har du 11A kvar till panna och övriga hushållet. Men det blir ändå ganska bra laddning över en natt. Fördelen med det är att du då kan kräma på lite extra när du måste. Effektvakten får då slå av pannan under den tiden som bilen är prioriterad.
Postat: 18 sep 2019 22:35
av Folke
Billigaste sättet blir väl att höja huset från 16a. Såvida du har tillräcklig kapacitet i kablaget in i huset.
Gör du det själv kostar det väl 49 kr men det är ju också livsfarligt om man inte vet vad man gör.
Alternativt ta dit en elektriker som hjälper dig. Sen ser du till att han/hon glömmer raportera höjningen till din nätleverantör. Och skulle ngn upptäcka det får du väl skylla på förgående ägare eller ngt.
Sen om det är helt ok är väl en annan femma men billigast blir det iaf.
Postat: 19 sep 2019 00:05
av tobwet
Intressant!
Då verkar inte lastvakt vara the shit, i alla fall inte för att bryta bilen.
Vi kör kanske 10 mil om dagen och jag kör 11A nu för tiden för att klara varmvattenberedaren. Grejen är ju att elpatronen som går igång ibland är på 9kW, så bilen ska ner riktigt lågt för att klara det. Så jag tror inte den vägen håller. Dock kör elpatronen normalt inte i mer än en minut eller nåt sånt, så kanske klarar vi dessa korta toppar.
Ev lastvakt på elpatronen då. Eller annat sätt att fjärr-bryta den.
Jag gillar hur du tänker. Tyvärr är skåpet rätt nytt osv så det går inte att skylla på gamla synder. :)
Postat: 19 sep 2019 12:39
av LarsL
Jag höjde till 20A från 16A när jag gick från vedeldat till bergvärme. Den kör ju värmepatron någon gång i veckan på hög effekt för att rengöra systemet. Tyvärr har de placerat den rengöringen till natt och då riskerar det att kollidera med elbilsladdningen.
Postat: 20 sep 2019 12:50
av [JM]
Den inplanerade temphöjningen brukar man ju kunna ändra själv i menyn till värmepumpen.
