TPMS?
Postat: 20 sep 2019 16:09
av MrStarhouse
Nu får ni ursäkta om frågan ställts förut, lite svårt att hitta.
Fungerar standard TPMS sensorer för en Model 3? Nån speciell "standard" sensor i så fall? Eller måste man ha en Tesla Original?
Frågan pga av att jag tänkte köpa vinterhjul från bythjul.com och dom var lite fundersamma kring TPMS.
Re: TPMS?
Postat: 20 sep 2019 16:54
av ChristerSjo
Så här svarade Bythjul när jag mailade dom i juli
"Om din bil är utrustad med TPMS så kommer det att dyka upp i varukorgen där du lagt in däcken, så det medföljer!
Vi säljer två olika typer modeller, den ene sitter som en ventil i fälgen och den andra sätter man mellan däck och fälg som heter "Redi sensor" och det är en förprogrammerad sensor som är klar för montering"
Vid det tillfället dök det aldrig upp någon TPMS i varukorgen. Kan ha ändrat sig sedan dess.
Re: TPMS?
Postat: 20 sep 2019 16:57
av ChristerSjo
Var inne och provade nu. TPMS dyker upp i varukorgen.
Re: TPMS?
Postat: 20 sep 2019 17:05
av Black
Ringde själv idag till byt hjul och de sa att de tre alt av tpms som kommer fram vid beställning funkar lika bra. Bara olika märken varav den sista dyraste är tesla original. Enl dem så går det också att välja annan däckbredd om man så önskar. Jag är själv sugen på att gå ner till 225 på vinterdäcken pga att det finns tystare däck i den dimensionen.
Re: TPMS?
Postat: 20 sep 2019 17:44
av ChristerSjo
Du har ju även https://www.abswheels.se/
Som erbjuder TPMS.
Re: TPMS?
Postat: 21 sep 2019 14:56
av MrStarhouse
När jag testade i fredags så dök det inte upp nån tpms i varukorgen, jag ska testa igen till veckan så får vi se.
Re: TPMS?
Postat: 21 sep 2019 15:03
av MrStarhouse
Jag testade lite nu igen. Om jag väljer en vanlig model 3, inte Performance så dyker det upp tpms sensorer att välja i varukorgen, men inte om jag väljer en Performance som jag ju har.
Det måste vara en bugg i byt hjuls websida.
Re: TPMS?
Postat: 21 sep 2019 16:04
av LarsL
Men va tusan!!! Jag antog att TPMS ingick i det paketet jag beställde eftersom det inte dök upp vid beställning. Skickade ett mail till kundtjänst om att de får lägga till det annars åker däcken tillbaka till dem (hämtar inte ut dem).
Går det stänga av TPMS larmet på Model 3?
Re: TPMS?
Postat: 21 sep 2019 16:09
av LarsL
Funkar inte idag heller :cry:
Re: TPMS?
Postat: 22 sep 2019 20:17
av Black
Om man väljer model 3 awd och kompletta hjul så ligger valet under hemleveransen enl bild.
Re: TPMS?
Postat: 23 sep 2019 08:07
av Nico
Hej,
Är ute efter däck i den dimensionen, har du något märke och modell som du rekommenderar?
Re: TPMS?
Postat: 23 sep 2019 20:26
av Black
Jag beställde i söndags.
Jag fegade ur på 225 så det blev 235/45-18 nokian r3 med näst billigaste vinterfälgen MONACO GRAND PRIX SILVER 8X18 5/114 ET40 B67.1 inkl billigaste tpms ventilerna.
Drygt 15k slutade det på.
Tänkte nästan ringa i morse och ändra till viking 7 men orkade inte krångla...
Hade jag inte fegat ur hade det blivit good year ug2 sct 225/45-18 (67db)...
Re: TPMS?
Postat: 23 sep 2019 21:35
av LarsL
Kunde du beställa TPMS? Jag kan inte det...
Re: TPMS?
Postat: 23 sep 2019 23:16
av Black
Ja.
Först väljer jag bil (Model 3 LR AWD -19)
Sedan väljer jag fälg och addar 4 st i varukorgen
Sedan fortsätt handla.
Sedan väljer jag däck och addar 4 st
sedan Dyker val av tpms upp som "lägg till" under dina beställningar i varukorgen och då får man välja mellan 3 st sorter inkl teslas original.
Obs. Jag beställde till en LR AWD och ingen Performance som inte verkar finnas med i sortimentet.
Re: TPMS?
Postat: 24 sep 2019 00:09
av Black
Obs. Anledningen till att jag fegade och beställde 235 var belastningsklassen 99 (225/45 = 95) Man måste antagligen välja 225/50-r18 99 för att få samma viktklass på däcken.
Re: TPMS?
Postat: 24 sep 2019 07:31
av LarsL
Man måste alltså välja LR för att kunna köpa TPMS... suck. Nu fick jag i alla fall iväg en order på kompletta hjul.
Re: TPMS?
Postat: 24 sep 2019 07:34
av bonath
...men 95 räcker väl gott...
Re: TPMS?
Postat: 24 sep 2019 09:08
av Steffe
Jag köpte Teslas orginal TPMS. Pratade med en däckfirma som som hade monterat universal tpms och det hade varit problem ibland att de tappat kontakten. Kändes jobbigt att kränga av hjulen och fixa med ventiler. Teslas orginal hade alltid fungerat.
Re: TPMS?
Postat: 24 sep 2019 21:14
av Black
Jag köpte de billigaste... Jag återkommer hur de fungerar.
Re: TPMS?
Postat: 14 okt 2019 11:48
av bonath
Har du hunnit kolla???
