				Skärmtak/väderskydd till Telsa WC
				Postat: 25 sep 2019 10:23
				av crickster
Vill bygga en stolpe/skärmtak till laddaren. Har ni tips på hur göra? Letar egentligen någon form av byggbeskrivning.
Tack o hej!
Åke
				Re: Skärmtak/väderskydd till Telsa WC
				Postat: 25 sep 2019 10:36
				av Elof
				Samma här!
				Postat: 25 sep 2019 11:29
				Är också intresserad. Har tänkt mig ett sånt där litet minitak som man ser över brevlådor på landet ibland...
				Postat: 25 sep 2019 12:47
				av Mickep
				det finns skärmtak att köpa, och vill man bygga själv kan man ta måtten och ideer från produktbeskrivningen.
ex
https://www.buildor.se/lundbergs-skarmt ... ers-viewed
för ca 1200 kr.
Gäller bara att hitta någon storlek som ger utrymme för kablar, men inte för mycket.
				Postat: 25 sep 2019 13:03
				av Tellus
				Skulle också vilja ha ett sådant på väggen ovan wallchargern.
Denna kan också monteras på vägg står det, men kanske för bred
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/ ... 2000037276?
				Postat: 25 sep 2019 13:11
				av Kenth
Jag köpte (på Jula) ett sådant där tak som eg. skall sitta ovanför en luftvärmepump.
Vill försöka hålla snö och is borta från laddaren. Tror att det kommer att fungera bra (blir dock första vintern i år).
Behövde dock montera den lite lågt, så kolla gärna innan så att bakluckan inte tar i
				Postat: 25 sep 2019 18:21
				av GreenMachine
				Kan du inte bara ta och köpa en brevlåda med dörr (som öppnas åt sidan) och slå ut botten så att sladden kan hänga ner under och resten kan bo inne i lådan? Öppna och ta ut! Tort och fint?
				Postat: 26 sep 2019 16:37
				av BrooklynS
				Måste den ha tak? Kom igen nu...
				Postat: 26 sep 2019 20:42
				av GreenMachine
				BrooklynS skrev:Måste den ha tak? Kom igen nu...
Vatten, fukt och elektricitet är ju sedan länge en prövat mindre bra kombo.
				Postat: 26 sep 2019 21:54
				av BrooklynS
				GreenMachine skrev:BrooklynS skrev:Måste den ha tak? Kom igen nu...
Jag har faktiskt aldrig sett ett tak på ett vindkraftverk.
				Postat: 26 sep 2019 22:42
				av GreenMachine
				BrooklynS skrev:GreenMachine skrev:BrooklynS skrev:Måste den ha tak? Kom igen nu...
Så för att du nu aldrig sett ett vindkraftverk med tak, så ska vi alltså strunta i att försöka hjälpa crickster att lösa hens problem?? No furter comments ..
				Postat: 26 sep 2019 22:49
				av BrooklynS
				Nä, jag tror bara att den klarar utomhusbruk UTAN tak = problem löst...
				Postat: 27 sep 2019 11:01
				av kikat
				Varför göra det så komplicerat?
Ta några trall/panelstumpar som ligger hemma och skräpar. Såga till i bra längd. Sätt ihop de med spikplatta eller bräda åt andra hållet. Klä in med takpapp och vik runt brädorna. Låt undersidan vara öppen så träet kan andas. Spika fast takpappen på undersidan med pappspik eller andra småspik som finns hemma. Skruva fast i huset med vinkeljärn eller sätt nån stödkloss under att skruva i.
Går säkert att göra snyggare om man vill lägga mer tid på det.
Varför inte sätta väggar också, men de behöver ju förstås inte kläs med takpapp, måla i husets färg bara. Kanske en dörr med? Kanske med hänglås så inte grannen kan stjäla din ström?
Bara fantasin sätter stopp.
				Postat: 05 okt 2019 21:03
				av s-o
				BrooklynS skrev:Jag har faktiskt aldrig sett ett tak på ett vindkraftverk.
Nu har du det:
Jo, jag har ett höjdarjobb inom elbilsbränslebranschen. Hurså? :p
				Postat: 05 okt 2019 21:47
				av bonath
				Kan man få en bild neråt också???
				Postat: 05 okt 2019 23:04
				Coolt!
				Postat: 05 okt 2019 23:48
				av s-o
				bonath skrev:Kan man få en bild neråt också???
Självklart. Här håller vi på att hissa upp lite verktyg och reservdelar. Det är 95 meter ner, och den vita rektangeln är en VW Transporter:
				Postat: 06 okt 2019 09:18
				av Toja
				Jag byggde ett landskap på landet
				Postat: 06 okt 2019 17:23
				av s-o
				Det blev inget större finlir för min del, men med några skräpbitar gjutformsplywood och lite begagnad takplåt ser det i alla fall ut så här. Till våren ska det säkert få lite färg också:
				Postat: 06 okt 2019 17:49
				Toja skrev:Jag byggde ett landskap på landet
Inspirerande. Något sånt där skulle jag också vilja bygga så att det inte blir så rörigt med alla sladdar.
