Hur man laddar man på Superchargers
Postat: 09 okt 2019 09:33
av palmeros
Hej
Jag är nybliven Teslaägare (Model 3) och ska på fredag ut på min första långtur och behöver få reda på hur jag laddar på Superchargers.
Måste jag stoppa in kreditkortsuppgifter nånstans eller hur ser jag till att det bara funkar när jag kommer till gävle och ska ladda, så jag inte står där oförberedd som vanligt
Har googlat lite men inte hittat nån bra startguide, tacksam för snabb hjälp!
/h
Re: Hur man laddar man på Superchargers
Postat: 09 okt 2019 09:35
av frippe
palmeros skrev:Hej
/h
Bara att backa till och plugga in, förutsatt att du har kopplat ett betalkort till ditt teslakonto eller har kvar fria mil efter beställning.
Postat: 09 okt 2019 09:38
av vibrationsfri
palmeros skrev:Hej
/h
Ditt kontokort är kopplat till appen , om inte lägg in den infon i appen. När du laddat så får du en notis ex att det dragits 50 kr.
Första gången jag laddade så var jag lite försiktig mot superchargern. Dra ccs (den övre) upp och ryck ut och sen plugga in.
Postat: 09 okt 2019 09:52
av kikat
För nybliven Tesla-ägare kan även nämnas att du helst inte ska dela plats med någon. För en inbiten Tesla-ägare kan man se detta som en självklarhet.
Laddplatserna heter 1A, 1B, 2A, 2B, o.s.v. Då ska du välja en plats där du har en unik siffra. Det brukar vara så att det är varannan plats som är unik.
Det finns även en halvt oskriven regel om att laddplatser där man kan köra in ska man lämna till Teslor med släp. Har dock märkt att många inte bryr sig om detta.
Glöm inte att sitta kvar i bilen så du ser att laddningen verkligen går igång. Har varit med om laddplatser som inte fungerat, då har det stått "Börjar ladda", sedan följt av "Laddning avbruten". Då får du helt enkelt köra till en annan laddare så går det förhoppningsvis bättre.
Dra upp laddningen på skärmen till det du vill ha laddat. Sista biten går nästintill oändligt långsamt så 80% brukar rekommenderas.
Om det är mer än hälften av platserna upptagna måste du se till att flytta bilen när laddningen är klar, annars får du betala en straffavgift per minut. Om du inte hinner ut kan du dra upp laddningen lite högre för att slippa avgift för sista biten går som sagt väldigt långsamt.
Värt att nämna är även att kabeln CCS som sitter överst i Superchargern kan vara lite trög att få ur på vissa laddare men du ska dra upp, sen kan det behövas ett ryck för att få ut den ur hållaren så ska den lossna. När du provat en gång så förstår du. Där finns som sagt inga knappar att trycka på mer än den på laddhandsken som öppnar luckan på bilen.
Postat: 09 okt 2019 11:31
av Etoo
På vissa SuperChargerstationer finns det laddplatser som har skylten "Reserverad ...". Jag har inte förstått vad dessa är till för, men jag har i alla fall aldrig kunnat ladda på dem. Någon annan som vet?
Detta hände mig på min allra första långresa, och jag stannade i Ödeshög med 5% kvar. Snacka om att blodtrycket höjdes när jag inte kunde ladda på de två första platserna jag testade (som var "Reserverade")
. Efter lite upprörd analys, kom vi fram till att vi kanske skulle prova någon av de andra laddplatserna, vilka fungerade bra.
Postat: 09 okt 2019 11:35
av kikat
Etoo skrev:På vissa SuperChargerstationer finns det laddplatser som har skylten "Reserverad ...". Jag har inte förstått vad dessa är till för, men jag har i alla fall aldrig kunnat ladda på dem. Någon annan som vet?
På många stationer finns ju skylten "Reserverad P-plats" under Tesla Supercharger-skylten på alla platser. Jag antar de menar att platserna är reserverade för Teslor? Har aldrig varit några problem för mig att ladda på dem. Kanske var det bara fel på den laddaren du provade på först?
Händer ju ganska ofta att det blir fel på laddarna enligt min erfarenhet men det går ju inte att kontakta dem om felet, antar att laddarna själva varnar till Tesla när de är fel på.
Postat: 09 okt 2019 11:55
frippe skrev:palmeros skrev:Hej
/h
Visst funkar det att ladda även om man inte kopplat något kort till Tesla-kontot, på min nya tex så har det blivit något galet för den ska ha fri SuC
men det är någon kod som ställer till det så den har inte fri SuC (dom håller på att rätta till det dock), och jag har inget kort kopplat men
det funkar finfint att ladda ändå!
Tillsvidare uppstår det en skuld på Tesla-kontot istället...
(Extra sjukt i mitt fall är att jag dessutom hade en refferal som skulle ha gett mig fri laddning i 6 månader osv, eller så är det precis därför SuC funkar för mig
Postat: 09 okt 2019 12:21
av pinussen
Tog ett tag innan jag fattade att pricken på handtaget var knappen man skulle trycka på. Själva knappen är gömd under flexibel plast. Förstod också nyligen att det går att stoppa laddningen och låsa upp handtaget med knappen
Postat: 18 apr 2020 16:39
av Birran
Jag gjorde mitt första försök på SuC idag. Det blev ett besök i Upplands Väsby.
Till mitt stora förtret lyckades jag inte. Det lyste rött vid ladduttaget på bilen.
Provade en annan laddstation med samma dåliga resultat.
När jag kom hem såg jag att kortet som var registrerat på mitt Tesla-konto har gått ut.
Kan det vara orsaken till att jag misslyckades med laddningen?
Anders
Postat: 18 apr 2020 16:42
Birran, har du en model 3 kan man inte ladda vid Max i upplands Väsby. Den är inte ccs-konverterad . Du kommer då kunna stoppa i sladden, men ingen laddning kommer ske
Postat: 18 apr 2020 21:09
av Birran
Remuz skrev:Birran, har du en model 3 kan man inte ladda vid Max i upplands Väsby. Den är inte ccs-konverterad . Du kommer då kunna stoppa i sladden, men ingen laddning kommer ske
Stort tack för klargörande!
Var hittar jag info om vilka SuC som en Model 3 kan ladda på respektive inte ladda på?
Postat: 18 apr 2020 21:15
av [JM]
Alla i Sverige utom den du försökte på ska ha CCS.
Den syns väl inte i kartan i din bil?
SC som ligger 500m bort har 2st med CCS som man får låna utanför kontorstid.
Postat: 18 apr 2020 23:11
av Birran
[JM] skrev:Alla i Sverige utom den du försökte på ska ha CCS.
Jag kollade inte kartan, tyvärr,
Ska ha Tesla SC Väsby i åtanke, nästa gång. Tack för tips!
Postat: 19 apr 2020 00:24
av macksie
Borde inte Upplands Väsby vara Sveriges mest välbesökta supercharger, hur i helsefyr, kan den inte vara CCS konverterad, eller skiter man i alla 3:or
Postat: 19 apr 2020 00:32
av macksie
kikat skrev:För nybliven Tesla-ägare kan även nämnas att du helst inte ska dela plats med någon. För en inbiten Tesla-ägare kan man se detta som en självklarhet.
Tack "kikat" för en bra sammanfattning.
Kanske vore ide att göra den "pinned"
För mig som emellanåt drar släp är det irriterande att komma till en supercharger där nästan alla platser är lediga, förutom "drivethru" platserna. Tror inte det är lättja utan okunskap eftersom det är väldigt få i Sverige som drar släp. Den jätteenkla lösningen vore att alla superchargers byggs som nosen inåt. Då kan alla ladda, också jag med släp utan att behöva koppla loss.
Postat: 19 apr 2020 01:16
av Mats
Ladda så ni kommer till nästa supercharger + lite marginal. Brukar räcka med 50%-70% laddning lite beroende av bil och sträcka, inte mer om ni inte verkligen behöver. Det går väldigt långsamt på slutet och långsamladdning är inte optimalt på Superchargers.
Postat: 19 apr 2020 07:49
macksie skrev:Borde inte Upplands Väsby vara Sveriges mest välbesökta supercharger, hur i helsefyr, kan den inte vara CCS konverterad, eller skiter man i alla 3:or
Det finns andra, norr, söder och väster om staden, så den behövs helt enkelt inte. Innan Corona var det tillhåll för taxi och inte sällan 30min kö medan några taxi laddade till 100%
Postat: 19 apr 2020 10:17
av [JM]
Det finns en SuC till på arlanda som är till för taxi men det skall gå att åka in där som privatperson och ladda.
Vet ej om den har CCS dock.
Den finns inte heller med på kartan i bilarna.
Postat: 19 apr 2020 17:24
av Pontus
Bjelke skrev:frippe skrev:palmeros skrev:Hej
/h
Vet att USA får nya ägare 150 dollar i kredit om man inte har ett kort kopplat.
Postat: 15 sep 2020 10:22
av PappaS
Nybliven med Tesla Model S. Den här adaptern till ccs (tror jag det heter) ska jag använda den även på supercharger eller där spelar det ingen roll att jag använder det ”vanliga” uttaget?
Postat: 15 sep 2020 10:32
av kenjon
Där behöver du inte adaptern.
Postat: 15 sep 2020 12:01
av PappaS
Okej, gott! Tack för svaret!
Postat: 15 sep 2020 12:58
av John Galt
Något händer nästa vecka i alla fall.
Postat: 10 mar 2023 23:46
av jimhalpert
Läst att det är kutym att ladda till max 80% pga att det går så långsamt sista biten. Jag har en Model Y RWD med LFP-batteri. Gäller det här mig med? Ladda till 100% i Arboga idag och det gick rätt fort (helt tomt på bilar). Men är detta ok vid tex kö?
Postat: 11 mar 2023 00:54
av Lophornis
jimhalpert skrev: ↑10 mar 2023 23:46
Behöver man 100% då laddar man till 100%.
