Sida 1 av 4
vinterdäck och regen - model 3
Postat: 06 nov 2019 07:34
av Jerker
Jag fick på vintersulorna igår och nu har jag ingen regenerering längre. Jag visste att det skulle kunna bli så. Dels så står det i manualen och dels finns det flera trådar om detta på Model 3-Facebookgruppen. Man undrar ju hur längre det ska vara så. Såg att det är de som kört med bilen i en vecka utan att ha fått tillbaka regen. I manualen står att det ska rätta till sig efter några mils körning, vilket uppenbarligen inte stämmer. Jag har kört 25 mil sen jag fick på vinterhjulen.
Om du sätter på vinterdäck med tuff gummiblandning och däckmönster kan det leda till tillfällig minskning av den regenerativa bromsningskraften. Men fordonet är utformat för att kalibrera om sig och återställa den regenerativa bromsningskraften efter en kort tids normal körning.
Onödigt komplicerad algoritm för detta, tycker jag.
Re: vinterdäck och regen - model 3
Postat: 06 nov 2019 11:23
av Fingk
Jag körde över 60 mil pendling om 6 mil i stöten innan det gick till sig. Blev orolig då det inte ordnade sig efter 10 mil men harvade på och vipps funkade det.
Postat: 06 nov 2019 12:03
av Syncronauten
Verkar inte vara konsekvent, jag märkte ingen skillnad efter bytet.
Postat: 06 nov 2019 12:09
av Jerker
Syncronauten skrev:Verkar inte vara konsekvent, jag märkte ingen skillnad efter bytet.
Nej, alla får inte det problemet.
Postat: 06 nov 2019 17:25
av renes
Jag kom just tillbaka från Trosta och på vägen var regen betydligt minskad, men inte helt borta. Är så fortfarande.
Men nu undrar jag hur bilen kan veta att den fick nya hjul och däck. Jag har inte ändrat nåt i däck-menyn. Jag har inte heller gjort TPMS kalibrering eller reset. Nya hjulen är identiska, dvs 18" Aero och däcker är Nokian R3 med samma dimensioner som sommardäcken.
Telepati?
Postat: 06 nov 2019 18:22
Jag fick ingen begränsning men bilen blev sladdrig och slirig. Jag tror det blivit bättre nueller så har jag lärt mig modulera bättre med acceleratorn.
Postat: 06 nov 2019 18:49
renes skrev:Jag kom just tillbaka från Trosta och på vägen var regen betydligt minskad, men inte helt borta. Är så fortfarande.
Telepati?
Om du bytte hjul så har dom ju andra sensorer och det känner bilen av såklart
(även om vissa bilar verkar vara sega på att just hitta nya sensorer dvs bytta hjul)
Postat: 06 nov 2019 19:13
av Jerker
Jag testade på vägen hem från jobbet att upprepade gånger köra upp bilen i högre hastighet och släppa gasen. Då gjorde den liksom små försök att använda regen, men den vågade liksom inte riktigt. Ibland tyckte jag att den var lite våghalsigare och tog i lite extra men så släppte den efter igen.
Postat: 06 nov 2019 19:20
av renes
Jerker skrev:Jag testade på vägen hem från jobbet att upprepade gånger köra upp bilen i högre hastighet och släppa gasen. Då gjorde den liksom små försök att använda regen, men den vågade liksom inte riktigt. Ibland tyckte jag att den var lite våghalsigare och tog i lite extra men så släppte den efter igen.
Jag har regen hela tiden, men betydligt svagare än normalt. Ungefär hälften, skulle jag tro.
Postat: 06 nov 2019 20:18
av Jerker
renes skrev:Jerker skrev:Jag testade på vägen hem från jobbet att upprepade gånger köra upp bilen i högre hastighet och släppa gasen. Då gjorde den liksom små försök att använda regen, men den vågade liksom inte riktigt. Ibland tyckte jag att den var lite våghalsigare och tog i lite extra men så släppte den efter igen.
Javisst, en väldigt svag regen, inte ens som i Zoen, men det jag syftar på är den starka som man vill ha.
Postat: 06 nov 2019 20:43
av pefreli
Jag har också fått upp ett liknande meddelande om minskad regen med mina nya vinterdäck.
Jag har också märkt att jag får släpp ibland vid gaspådrag (LR RWD). Det har jag aldrig upplevt med sommardäcken.
Det är kanske möjligt att bilen känner av det försämrade greppet med de nya vinterdäcken och då minskar regen?
Postat: 06 nov 2019 21:00
av Jerker
pefreli skrev:Jag har också fått upp ett liknande meddelande om minskad regen med mina nya vinterdäck.
Ja, som jag förstått det så är det just så. Men bilen ska lära sig att lita på de nya däcken och så ska regen komma tillbaka.
Postat: 06 nov 2019 21:12
av TiborBlomhall
Bytt däck idag. Fick inget meddelande, märkte ingen skillnad på regen.
Postat: 06 nov 2019 21:20
av Jerker
TiborBlomhall skrev:Bytt däck idag. Fick inget meddelande, märkte ingen skillnad på regen.
Nej, det verkar vara väldigt olika. Läst på FB att vissa får besvär och andra inte. Märkligt.
Postat: 07 nov 2019 00:00
av Syncronauten
Kan det vara så att det blir större skillnad på RWD bilar?
Postat: 07 nov 2019 06:49
av Jerker
Syncronauten skrev:Kan det vara så att det blir större skillnad på RWD bilar?
Eller mellan dubbfritt och dubbat?
Postat: 07 nov 2019 11:27
av BjornS
Jag skodde om min SR+ till dubbfria Nereus NS805+ igår. Ingen regen-skillnad för mig.
Postat: 07 nov 2019 18:04
av Syncronauten
Jerker skrev:Syncronauten skrev:Kan det vara så att det blir större skillnad på RWD bilar?
Jag kör det mjuka suddgummit från Nokian dvs dubbfritt.
Postat: 07 nov 2019 18:49
av SALVETA
LarsL skrev:Jag fick ingen begränsning men bilen blev sladdrig och slirig. Jag tror det blivit bättre nueller så har jag lärt mig modulera bättre med acceleratorn.
Håller med, jag blev förvånad över hur stor skillnad det blev trots samma profil. Kanske blir lite tajtare om det är kallare om det nu är mjuka gummit som känns.
Postat: 07 nov 2019 19:32
Idag fick jag ett meddelande om begränsad regen.
Undra vad den baserar det på, var 7 grader varmt och ca 60% i batteriet.
Postat: 07 nov 2019 19:34
av renes
Jerker skrev:renes skrev:Jerker skrev:Jag testade på vägen hem från jobbet att upprepade gånger köra upp bilen i högre hastighet och släppa gasen. Då gjorde den liksom små försök att använda regen, men den vågade liksom inte riktigt. Ibland tyckte jag att den var lite våghalsigare och tog i lite extra men så släppte den efter igen.
Det intressanta är att jag aldrig fått ett meddelande om minskad regen. Annars får jag det titt som tätt, men inte sen jag bytte däck och faktiskt har en kännbart mindre stark regen. Tycker dock att det gradvis ökar, men är inte tillbaka till normal nivå.
Postat: 12 nov 2019 07:35
av Jerker
En vecka har gått och jag har inte fått tillbaka min regen. Dessutom beter sig bilen på ett riktigt farligt sätt. Som jag skrivit tidigare så gör den liksom försök till att regenerera men ger sedan upp. Det får som effekt att den t.ex. i kurvor där jag släpper på gasen så börjar den först regenerera och jag känner av bromskraften och sen, när den släpper på regen så får bilen liksom en skjuts som upplevs som att den ökar hastigheten igen och just i en kurva är det ingen behaglig känsla. Jag har tvingats att börja använda bromspedalen i princip konsekvent.
Det är väl bra med avancerad teknik om den bara fungerar. Här är uppenbarligen nåt som inte fungerar som det är tänkt. Den är överkänslig för egenskaperna hos vinterdäcken (dubbade Nokia Hakkapelita som jag köpte direkt av Tesla, borde alltså vara däck som de "godkänt" eftersom de säljer dem i paket med nya bilar) och övertolkar signalerna den får vilket innebär sämre vägenskaper på bilen.
Postat: 12 nov 2019 07:46
av themax
Jerker skrev:En vecka har gått och jag har inte fått tillbaka min regen. Dessutom beter sig bilen på ett riktigt farligt sätt. Som jag skrivit tidigare så gör den liksom försök till att regenerera men ger sedan upp. Det får som effekt att den t.ex. i kurvor där jag släpper på gasen så börjar den först regenerera och jag känner av bromskraften och sen, när den släpper på regen så får bilen liksom en skjuts som upplevs som att den ökar hastigheten igen och just i en kurva är det ingen behaglig känsla. Jag har tvingats att börja använda bromspedalen i princip konsekvent.
Vet inte om du provat göra "Power Off" på bilen? Random problem jag haft sedan mars har alltid fixat sig efter det och omstart. Regen har dock inte påverkats när jag bytte till vinterdäck (jag kalibrerade dem direkt när jag bytte).
Postat: 12 nov 2019 08:13
av Jerker
themax skrev:Jerker skrev:En vecka har gått och jag har inte fått tillbaka min regen. Dessutom beter sig bilen på ett riktigt farligt sätt. Som jag skrivit tidigare så gör den liksom försök till att regenerera men ger sedan upp. Det får som effekt att den t.ex. i kurvor där jag släpper på gasen så börjar den först regenerera och jag känner av bromskraften och sen, när den släpper på regen så får bilen liksom en skjuts som upplevs som att den ökar hastigheten igen och just i en kurva är det ingen behaglig känsla. Jag har tvingats att börja använda bromspedalen i princip konsekvent.
Tanken har slagit mig. Ska testa det.
Men vad är det för kalibrering du gjorde? Jag har läst i manualen och inte hittat nåt om det. Och på däckverkstan (Euromaster i Trosta) sa de att jag inte behövde göra nåt alls utan att bilen skulle sköta det av sig själv.
Postat: 12 nov 2019 08:27
av Tellus
Vi upplevde lite av Jerkers problem när vi bytte till R3 på SR+, men bara med inställningen LÅG regenerering, med inställning NORMAL så blev det bra efter några mil. Testade LÅG ingen, då försvann bromseffekten efter bilen först försökt någon sekund.
Så testa Normal (max) i inställningarna om ni ej testat det.
