				Spegel viker bara delvis ut
				Postat: 24 nov 2019 16:13
				av renes
				Senaste tiden, kanske två veckor, har vänstra spegeln totalt tre ggr bara vikt ut ungefär halvvägs. När jag då via quick controls gör "fold" sen "unfold" så viker den ut korrekt igen.
Jag gissar att det är en software bugg, men i så fall bör ju fler än jag sett detta. Om inte, bör jag kanske kontakta service (för första gången). Så, nån mer som sett det här?
2019.36.2.1
				Re: Spegel viker bara delvis ut
				Postat: 24 nov 2019 16:23
				av kallekula
				Lite 5-56 kanske?
				Postat: 24 nov 2019 16:40
				av tor
				Har haft samma problem. När jag lyssnade så lät det som något "kuggade över".  Jag drog ut spegeln manuellt, låste bilen och låste sedan upp den igen. Då hoppadet det igång.
				Postat: 24 nov 2019 19:21
				av jcgbg
				Har hänt två-tre gånger senaste veckorna, förmodligen med 2019.36.2.1.
				Postat: 24 nov 2019 20:17
				av Jerker
				Jag råkade ut för det en gång, men det var en morgon med mycket rimfrost så jag tog det på "frusit fast"-kontot. Jag lirkade först på den men den flyttade sig inte så jag testade att vika in dem och då följde den med och sen följde den med hela vägen ut igen. Har inte inträffat igen sedan dess. Det var före uppdateringen till 2019.36.2.1
				Postat: 24 nov 2019 21:27
				av Melkin
				Detta händer mig ibland, fast med höger spegel. Första gången var direkt efter att jag fått keramiskt lackskydd, så jag tänkte att det kanske var något "kladd" i skarven. Detta var i maj. Problemet försvann efter ett tag och jag tänkte inte på det alls under sommaren. Nu de senaste veckorna har det börjat igen, så kanske för att det blivit kallare igen? Skumt dock att det bara händer när jag åker hemifrån och bilen stått i garage. När jag åker från jobbet och bilen har stått ute hela dagen händer det aldrig.  Inte en susning vad det kan bero på.
Det händer kanske varannan dag just nu, men fold/unfold löser det varje gång, så har inte tyckt det varit värt att boka service.
				Postat: 25 nov 2019 12:09
				Hänt två ggr hittills för mig på vänstra spegeln, efter 36.2.1.
				Postat: 25 nov 2019 15:56
				av ovelundkvist
				Samma för mig, 2-3 gånger med 36.2.1.
Har sagt till om det inför service i mitten av december, då går jag förhoppningsvis besked om det är mjuk- eller hårdvaruproblem.
				Postat: 25 nov 2019 16:03
				av renes
				ovelundkvist skrev:Samma för mig, 2-3 gånger med 36.2.1.
Låt oss veta vad de kommer fram till.
				Postat: 25 nov 2019 16:20
				av oscfor
				renes skrev:Senaste tiden, kanske två veckor, har vänstra spegeln totalt tre ggr bara vikt ut ungefär halvvägs. När jag då via quick controls gör "fold" sen "unfold" så viker den ut korrekt igen.
2019.36.2.1
Om den inte viker ut sig kanske man kan ha en utvikningsbrud som löser det?
Flåt, jag hittar ut själv!
				Postat: 26 nov 2019 13:58
				av palmeros
				Jag har exakt samma problem, vänster spegel går ut halvvägs och foldar man den mauellt så funkar det sen.
				Postat: 26 nov 2019 20:09
				av SALVETA
				palmeros skrev:Jag har exakt samma problem, vänster spegel går ut halvvägs och foldar man den mauellt så funkar det sen.
+1 på den
				Postat: 27 nov 2019 07:09
				av Snubblaren
				Hade det en med vänster spegel gång typ 5-8 plus grader, gick helt okej när man låste och låste upp igen.
				Postat: 27 nov 2019 10:40
				av Grovsnus
				Samma här!
				Postat: 28 nov 2019 16:55
				av Ufta
				Haft problemet hela tiden, typ var tjugonde gång, viker de inte ut sig. Dock på båda speglarna varje gång.
Lär inte vara kuggar utan "hjul" enligt mobile service - och väldigt svaga motorer för detta.
