Mountainbike på M3
Postat: 01 mar 2020 09:14
av SkipperO
Hur fraktar ni cykel med er M3? Speciellt heldämpad MTB som är svårare att hänga på enklare ställ på kroken. Känns det ok att lasta på cykelställ på taket med tanken på att det är glastak? Att få in den i bilen känns inte realistiskt.
Re: Mountainbike på M3
Postat: 01 mar 2020 09:17
Postat: 01 mar 2020 09:30
av dvdkeen
viewtopic.php?p=348687#p348687
Postat: 01 mar 2020 11:35
av Danne_S
Kör mina på taket med Thule cykelställ. Funkar hur bra som helst. Drar ju lite extra och låter en del, speciellt i motorvägsfart men helt ok tycker jag.
Postat: 05 aug 2022 10:12
av pdjansson
Har funderingar på en M3 och cyklar en del MTB, även vintertid. På vintern har jag hittils skickat in cykeln i min gamla V70 (fällt baksätet) för att slippa snö och salt, om man plockar bort framhjulet och fäller sätet går det att få i cykeln då? Knöligt eller funkar?
Postat: 05 aug 2022 10:23
pdjansson skrev:Har funderingar på en M3 och cyklar en del MTB, även vintertid. På vintern har jag hittils skickat in cykeln i min gamla V70 (fällt baksätet) för att slippa snö och salt, om man plockar bort framhjulet och fäller sätet går det att få i cykeln då? Knöligt eller funkar?
Ja, det går, men jag måste ta bort sadelstolpen också.
Normalt har jag cyklarna på taket, men om takräcket inte är monterat så har jag en billig cykelhållare för dragkroken som reservplan.
Mina MTB är oftast så skitiga att jag inte vill ha dem inuti bilen.
Postat: 05 aug 2022 10:26
av Danne_S
Jag har kört min 29’ Scott Spark så ett par gånger. Inte helt optimalt såklart med bakluckan men det funkar. Man får vara lite försiktig med bilen när man lastar in/ut och jag rekommenderar även nåt slags skydd för baksidan av ryggstödet.
Postat: 05 aug 2022 10:38
av pdjansson
Danne_S skrev:Jag har kört min 29’ Scott Spark så ett par gånger. Inte helt optimalt såklart med bakluckan men det funkar. Man får vara lite försiktig med bilen när man lastar in/ut och jag rekommenderar även nåt slags skydd för baksidan av ryggstödet.
Har också en scott spark 29 i medium. Har dropper så kan få in sadeln smidigt en bit men om jag förstår dig rätt funkar det hyfsat okej? Bagagerumsmatta plus en filt eller dylikt över baksdan av ryggstödet får det bli i så fall. Har en Leaf idag och där funkar det om man tar bort framhjulet men utrymmet är inte speciellt plan och efter att vi fick MYP så är man ju sugen att byta ut Leafen mot en RWD eller LR men måste ju funkar praktiskt också. V70 lever vidare som övningskörningsbil.
Postat: 05 aug 2022 10:39
av Skyltspurtaren
Jag kör min fulldämpade MTB i bakluckan på vår Model 3 om det bara är en cykel som ska med. Fäll sätena, ta av framhjulet. Noll problem.
Postat: 05 aug 2022 11:20
Mina MTB har 26" hjul och jag är 193 cm lång. På min ena Cannondale går det inte att (enkelt) ta bort framhjulet.
Postat: 05 aug 2022 11:39
av Lurkern
Thule ställ bakom är helt fantastiska.
Köper du rätt modell kan du köpa till en ihopfällbar packbox att sätta på den när du behöver mer plats för bagage snarare än en cykel.
Postat: 05 aug 2022 13:20
av tigermann
Jag gjorde ett excelark för att välja cykelhållare till dragkroken.
Värt att tänka på är att maxvikten för en dragkroksmonterad tillbehörshållare till Model 3 är 55 kg, det sätter största begränsningen. En annan viktig sak att tänka på är avståndet mellan cyklarna. Cykelhållare för 3 cyklar har generellt kortare avstånd medans dom för 2 cyklar har längre avstånd. Jag provställde cyklarna och kom fram till att jag behövde minst 205 mm mellan skenorna. Cykelhållare som går att vika ihop väger generellt mer.
Bifogar excelark till tråden, varsågod!
Postat: 05 aug 2022 13:22
av tigermann
Samma som ovan men i XLSX istället för PDF.
Postat: 05 aug 2022 18:59
av wannabee
Danne_S skrev:Kör mina på taket med Thule cykelställ. Funkar hur bra som helst. Drar ju lite extra och låter en del, speciellt i motorvägsfart men helt ok tycker jag.
Ser ju bra ut, men gör inte som min granne som glömde att han hade en cykel där uppe när han skulle köra in bilen i garaget på villan
Postat: 05 aug 2022 19:07
av NEO
pdjansson skrev:Danne_S skrev:Jag har kört min 29’ Scott Spark så ett par gånger. Inte helt optimalt såklart med bakluckan men det funkar. Man får vara lite försiktig med bilen när man lastar in/ut och jag rekommenderar även nåt slags skydd för baksidan av ryggstödet.
Ni menar alltså att en scott spark går in i Model 3?!
Jag fick f*n inte in den i min MYP med halva raden fälld (hade en i framåtvända barnstol fram och en bak)
Har också senaste med dropper, men styret tog i och hade inga verktyg
Fick ha den bak och sätta massa spännband (ej på bild) men bakhjulet gjorde att hela cykelhållaren vred sig vid 120km/h.
Postat: 05 aug 2022 20:16
Lite kul att det pratas så mycket om just Scott spark när jag precis hämtat ut
en för nån vecka sedan!
Har egentligen kört landsväg i många år men måste pga nackproblem välja mtb ett tag
och då ”måste” man ju köpa en nästan värsting ju (bra för motivationen om inte annat)
Köpte en med elektriska växlar och jäklar vad najs det är
första hojen med heldämpat också och
nu kan man ligga på betydligt mer utan att bli slut i lår/vader på samma sätt
Och jag är också imponerad om man kan få in den i en model 3, jag tycker den känns stor t.o.m.
i en model S (har inte hunnit testa än, och körde med 26” fram tills nu så den känns helt enkelt
gigantisk ju).
Postat: 05 aug 2022 22:10
av Danne_S
Precis så kör jag också, ned med droppern, av med framhjulet, sväng styret så det är parallellt med ramen och in i bakluckan (med en filt över ryggstödet). Funkar som sagt hyfsat ok.
Postat: 05 aug 2022 22:19
av Danne_S
wannabee skrev:Danne_S skrev:Kör mina på taket med Thule cykelställ. Funkar hur bra som helst. Drar ju lite extra och låter en del, speciellt i motorvägsfart men helt ok tycker jag.
Haha ja det är ju en klassiker som man helst vill slippa… Bra att tänka på att vissa drive-thrus har ett litet tak över kassan som kan vara lite lågt också…
Postat: 05 aug 2022 23:35
av Teslalink
Postat: 05 aug 2022 23:49
Jäkligt trevlig bild!
(även om taket på carporten lutar mycket i förhållande till huset, vilket är
helt normalt egentligen)
Postat: 06 aug 2022 07:35
av SkipperO
Jag har min heldämpade Scott genius M inne i bilen (Model 3) när jag åker lite längre. Sänker dropperposten, av med framhjulet och fälla båda baksätena, så går det fint.
Korta sträckor kör jag gammalt billigt hängställ på kroken.
Postat: 09 aug 2022 10:52
av hakon18
Jag har kört med tre cyklar på totalt 59,6 kg (inklusive Thule-hållaren) på dragkroken de senaste två sommarresorna till Åre.
Enligt ägarhandboken är maxvikten av någon anledning dock bara 20 kg med mina 20" däck och fem åkande i bilen (vi är fyra). Men det har hittills gått bra ändå.
