Kommer jag behöva spacers till mina nya hjul?
Postat: 19 apr 2020 21:09
av pardegerman
Halloj,
Jag passade på att beställa nya fälgar eftersom sommardäcken gick i graven i höstas och jag ändå var igång. Efter sjukt mycket velande föll valet på Corspeed Deville i silver med en röd accentrand.
Blir nog snyggt till min bil med mattsvart och kolfiber blackoutkit. Men eftersom jag gick upp i dimension funderar jag nu på om jag kommer behöva spacers för att få på hjulen.
Mina dimensioner är;
Fram: 9x21 ET 35 med 245/35-21
Bak: 10.5x21 ET 40 med 295/30-21
Original har jag original staggered turbinfälgar med dimensionerna 8.5x21 ET 40 245/35-21 fram, och 9x21 ET 40 265/35-21 bak.
Någon som har erfarenhet av liknande dimensioner och kan hjälpa till med råd här?
Bilen är en Model S 90D 2016 facelift.
Re: Kommer jag behöva spacers till mina nya hjul?
Postat: 19 apr 2020 23:22
av Elof
[quote="pardegerman"]
Om jag minns rätt:
ET anger hur långt innanför anläggningsytan mellan fälg/bromsskiva mittlinjen på fälgen (sett framifrån eller bakifrån) ligger.
Fram är ET på nya fälgarna 5 mm mindre och fälgen är 12,7 mm bredare, så den kommer att sticka ut 11,35 mm längre.
Bak är ET samma som förr men fälgen är 38,1 mm bredare, så den kommer att sticka ut 19,05 mm mer.
Spacers är då alltså inte vad du behöver. Förhoppningsvis får hjulen plats innanför skärmarna, annars går de nog att valsa ut något, vilket en välutrustad gummiverkstad borde kunna hjälpa dig med.
Snygga fälgar! Jag hoppas det ordnar sig.
Postat: 19 apr 2020 23:26
Är väl plast där bak(och fram), nog svårt att valsa ut?
Postat: 19 apr 2020 23:29
av Elof
taliz skrev:Är väl plast där bak(och fram), nog svårt att valsa ut?
Ja, det kan ju bli lurigt isåfall. Men det kanske finns plats nog utan ingrepp.
Postat: 20 apr 2020 10:40
av pardegerman
Elof, du har helt rätt, men jag är primärt orolig för att hjulets insida kommer i kontakt med komponenter i hjulupphängningen. Skärmkanter och så ska fungera (har sett många exempel med både utflyttade originalhjul och bredare hjul som fungerar).
Postat: 20 apr 2020 12:53
För att få samma positionering som standard skulle du behöva 1mm spacer fram, obefintlig skillnad bör funka
Bak är det lite värre här behöver du 19mm spacer för att inner sidan av fälgen ska hamna där den gamla var.
Här är det kanske optimalt att fördela om utrymme finns och köra 10mm spacer svårt att säga utan du får provmontera och fixa spacers där bak sen
( hoppas jag räknat rätt nu)
Postat: 20 apr 2020 12:57
av Verdi
Kolla på nån av alla sajter som erbjuder uträkning av sånt här.
T ex:
https://www.willtheyfit.com/
Fram:
Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 1.4mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 11.4mm more than before.
Bak:
Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 19.1mm closer to the suspension strut. The outer rim will poke out 19.1mm more than before.
Postat: 20 apr 2020 15:07
Verdi skrev:Kolla på nån av alla sajter som erbjuder uträkning av sånt här.
T ex:
Fram:
Bak:
Hah
Räknade ändå inte så galet
Sjukt nöjd med mig själv
Postat: 20 apr 2020 21:25
av pardegerman
Jo, Jag har varit där och knappat. Frågan kvarstår dock eftersom det med all säkerhet finns en del utrymme kvar bakom originalfälgen. Jag vet dock inte hur mycket, och det är rätt lurigt att mäta.
Postat: 13 maj 2020 21:47
av pardegerman
Sådär, efter att ha haft hjulen restade dök de äntligen upp idag. Det slutade med att jag satte dit 5 mm breda spacers på bakhjulen och inga alls fram. Utan spacers bak så poppade centerlocken på fälgarna av på grund av den utstickande centerbulten (som håller fast bormsskivan). Körde en kortare tur till macken nu på kvällen och upplevde inget skrap, varken fram eller bak.
Jag postar bättre bilder imorgon då jag har hunnit tvätta av bilen.
Postat: 13 maj 2020 22:09
av Elof
Snyggt!
