Hämtning av T
Postat: 20 aug 2015 20:51
av EES
Hej
Har hämtat ut bilen idag på em.
Supernöjd med DS och genomgången.
Skulle behöva vara i bilen hela natten... Så mkt jag måste lära mig.
En fråga till er som haft Tesla längre än jag. Det brummar lite pricis innan jag stannar helt. Någon som vet om det är mormalt eller inte?
EES
Re: Hämtning av T
Postat: 20 aug 2015 20:56
av Bow
Inget jag hört.
Re: Hämtning av T
Postat: 20 aug 2015 21:15
av Lessmog
Naaj, dä va' ba'a ma'ven som kuorrade :lol:
Eller lite rost på bromsskivan.
Re: Hämtning av T
Postat: 20 aug 2015 21:50
Tycker faktiskt att det låter som bromsar som inte är inslitna så att bromsbeläggen vibrerar. Men om det dröjer kvar kanske du ska kontakta service.
Re: Hämtning av T
Postat: 20 aug 2015 21:55
av EES
Ja det kan det vara
Följd fråga. Om jag inte anväder bromspedalen, är det ändå så att klossarna bromsar eller är det bara motorn som bromsar bilen?
Kanske korkad fråga men om man inte frågar så lär man sig inte...
Re: Hämtning av T
Postat: 20 aug 2015 22:07
Den adaptiva farthållaren kan använda friktionsbromsarna utan att du trycker på bromspedalen (och kollisionsmildraren om bilen anser att du håller på att köra in i något), men om du bara kör vanligt och släpper körpedalen så används inte friktionsbromsarna, bara regenerering via motor(er).
Re: Hämtning av T
Postat: 20 aug 2015 22:19
av EES
Ok
Skall kolla ordentligt i morgon
Tack så länge
Re: Hämtning av T
Postat: 20 aug 2015 22:21
av hybris
Filbytesvarnaren kan vivrera skönt... Den stängde jag av för blinkar inte vid filbyte nör det inte finns några andra bilar... Plus att den är lite känslig. Ratten vibrerar och det låter, tog mig ett par bilturer innan jag kom på det och stängde av...
Re: Hämtning av T
Postat: 20 aug 2015 22:31
Problemet med det är ju att veta att det inte finns några andra bilar... Även med dödavinkelnvarnare... Blinka så ger du andra chansen att reagera även om du inte har sett dem. Fast det kanske sitter i sedan BMW-tiden? Det verkar inte som BMW har fungerande blinkers i alla fall ;)
Re: Hämtning av T
Postat: 20 aug 2015 22:37
av hybris
Jag blinkar inte när det inte finns några andra bilar. Med filbytesvibratorn på så stör den enormt om man inte blinkar. Plus om man kör lite när kanten... tycker det räcker med den vita och röda varningen på displayen. Stängt av vibratorn. Kan vara den som op har hört...
Jag blinkar vid filbyte när andra bilar finns på vägen. Eller tror du älgarna bryr sig? Har kameran på och har aldrig varit när att krocka pgr av döda vinkeln eller missat att det är bilar på vägen. Tycker dock den vita och röda varningen är bra på displayen liksom krockvarnaren som jag ställt in att varna tidigare vilket är kanon.
Re: Hämtning av T
Postat: 21 aug 2015 08:57
av aikalex
Min känns som när jag glömt trycka ner kopplingen på en manuell, och precis innan den vill stanna burrar/skakar det till. Händer varje gång innan jag ska stanna. känns inte som det har med bromsarna att göra.
Re: Hämtning av T
Postat: 21 aug 2015 08:59
av danni
Kolla den här tråden, det kan vara samma: http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... ve-braking
Re: Hämtning av T
Postat: 21 aug 2015 09:03
av hybris
Något med driveunit? In på service och be dem kolla!
Re: Hämtning av T
Postat: 21 aug 2015 09:19
av aikalex
Tror tråden stämmer bra å min upplevelse. Och när jag tänker efter så kom den faktiskt efter den senaste uppdateringen som jag gjorde den 18e.
Re: Hämtning av T
Postat: 21 aug 2015 10:39
av MSO
Jag har upplevt precis samma sak på min 85D. En liten lätt (lätt) vibration i gränslandet mellan stillastående och minimalt gaspådrag. Speciellt vid lite rattutslag. Typiskt vid manövrering på en tight parkeringsplats. Det är relativt subtilt och sådär, men nog märks det.
Jag har klurat lite på vad som orsakar, men inte riktigt spekulerat fram nåt bra. Konflikt i "diffhantering"?
Jag märkte det ganska nyligen, efter ca en månad med bilen. Så det kan mycket väl ha kommit med en uppdatering, precis som nämnts ovan. Feedback kan därför vara viktigt. Ska skicka en report från bilen sen. Övriga: gör detsamma.
Re: Hämtning av T
Postat: 21 aug 2015 10:43
av MSO
Lär vara samma problem!
Vi får mosa in rapporter, så kommer det nog en snabb fix... :D
Re: Hämtning av T
Postat: 22 aug 2015 20:25
av Tessling
Märkte av detta för någon dag sedan, precis i hastigheten 10kmph när regen slutar vid inbromsning ( utan användnings av bromspedal). Lär väl komma en OTA för denna bugg?
Re: Hämtning av T
Postat: 29 aug 2015 16:51
av ovelundkvist
Jag har också märkt detta beteende.
Jag har pratat med SC om det och de bokade in en tid för att titta på det.
