Vad är detta?
Postat: 24 aug 2020 16:09
av Arn
Låg jämte laddkablarna
Re: Vad är detta?
Postat: 24 aug 2020 16:10
av TeslaM3
Re: Vad är detta?
av Remuz
Stänkskydd, brukar vara monterade dock
Re: Vad är detta?
Postat: 24 aug 2020 16:19
av Jonathanerik_77
Ser ut som den längre varianten på stänkskydd. De kortare sitter redan på bilen, och dessa ska du kunna sätta dit om du vill. Men kör inte över för höga väghinder för då skrapar dem i marken.
Re: Vad är detta?
Postat: 24 aug 2020 18:42
av Gas P Dahl
Jonathanerik_77 skrev:Ser ut som den längre varianten på stänkskydd. De kortare sitter redan på bilen, och dessa ska du kunna sätta dit om du vill. Men kör inte över för höga väghinder för då skrapar dem i marken.
De är dock lätta att klippa till efter eget tycke
Re: Vad är detta?
Postat: 24 aug 2020 21:13
av Arn
Tack för svar! Är det någon mening att sätta på dem? Brukar just dessa sitta för-monterade? Är det för fram eller bak?
Re: Vad är detta?
Postat: 24 aug 2020 21:51
av renes
Arn skrev:Tack för svar! Är det någon mening att sätta på dem? Brukar just dessa sitta för-monterade? Är det för fram eller bak?
Fram. Antagligen sitter det redan ganska korta monterade och dessa funkar som förlängning om man önskar.
Re: Vad är detta?
Postat: 25 aug 2020 21:53
av Arn
Kollade noga på de redan monterade stänkskydden och de ser riktigt bra ut så ser inte riktigt poängen med dessa
Re: Vad är detta?
Postat: 30 aug 2020 10:43
av Arn
Att döma från utseendet så skyddar väl dessa högre upp, inte längre ner än originalen?
Är inte händig så kanske kan be däck verkstaden fixa när jag byter till vinterdäck. Hur lång tid tar bytet för ett proffs?
Re: Vad är detta?
Postat: 30 aug 2020 10:54
av LarsL
En händig person bör kunna göra det på någon minut.
Re: Vad är detta?
Postat: 31 aug 2020 12:28
av Quadrillion
Med tanke på att jag redan har slitit av ena stänkskyddet på en låg trottoarkant så tror jag att jag skippar de längre skydden...
(Eller, pluggarna lossnade, skruven under satt ju kvar. Gick att laga.)
Re: Vad är detta?
Postat: 31 aug 2020 14:47
av Arn
De ursprungliga går nära narken, inte mycket mer än 10 cm avstånd till marken. Finns någon som provat byta till de andra? Går de inte högre upp eller är de väldigt nära marken?
