däcktrycksövervakning
Postat: 01 nov 2020 15:01
av tonisod
Hej
Skiftade till vinterhjul, från 21 tums till 19 tums. Programmerade in vinterhjulens typ och storlek, men efter en stund kom det ett felmeddelande att det var problem med däcktrycksövervakningen. Gjorde en återställning, men efter en stund kom ett meddelande att återställningen misslyckades. och samma sak händer om och om igen. Jag har rätt däckstryck, 2.9 kg. Någon som kan hjälpa?
Toni
Re: däcktrycksövervakning
Postat: 01 nov 2020 15:45
tonisod skrev:Hej
Toni
Flyttade du givarna till de nya hjulen eller hade de andra givare ?
Postat: 01 nov 2020 20:48
Det kan ta flera mils körning innan allt lirar.
Så om du har rätt sensorer och batteriet inte är slut så bör larmen försvinna efter någon/några dagar.
Postat: 02 nov 2020 11:47
av tonisod
Tack för svaren. Måste erkänna att jag inte hade en aning om att det fanns sensorer i hjulen. Kollade på sommarhjulen, och jag antar att sensorerna sitter sammanbyggda med ventilen. Det ser likadant ut på vinterhjulen. Så det kan kanske vara en sensor som är trasig. Kan man byta sensor utan att ta av däcket från fälgen, och hur felsöker man en sensor?
Toni
Postat: 02 nov 2020 13:11
av PontusT
tonisod skrev:Tack för svaren. Måste erkänna att jag inte hade en aning om att det fanns sensorer i hjulen. Kollade på sommarhjulen, och jag antar att sensorerna sitter sammanbyggda med ventilen. Det ser likadant ut på vinterhjulen. Så det kan kanske vara en sensor som är trasig. Kan man byta sensor utan att ta av däcket från fälgen, och hur felsöker man en sensor?
Toni
Om vinterhjulen inte suttit på bilen tidigare så behöver du in på en däckverkstad och få TPMS programmerade för att lira med din bil.
Postat: 02 nov 2020 13:46
av kenjon
Kör 15 mil innan du gör något, de kan hoppa igång då.
Postat: 02 nov 2020 14:11
av tonisod
Tack för svaren. Vinterhjulen har suttit på bilen tidigare så jag kör ett tag till. Kanske det börjar funka.
Toni
Postat: 02 nov 2020 14:20
av Lessmog
tonisod skrev:Tack för svaren. Vinterhjulen har suttit på bilen tidigare så jag kör ett tag till. Kanske det börjar funka.
Toni
För mig brukar det ta ett par mil och ett par tre omstarter innan det kickar igång och varningen släcks. Varje gång.
Postat: 06 nov 2020 17:57
av tonisod
Efter 20 mils körning och otaliga återställningar så funkar det igen. Så tack för de goda råden!
Kanske batterierna börjar bli svaga, har ju varit med sen 2014.
Toni
Postat: 06 nov 2020 19:47
tonisod skrev:Efter 20 mils körning och otaliga återställningar så funkar det igen. Så tack för de goda råden!
Toni
Skönt:) ja 6-7 år brukar väl en del säga så...
Postat: 03 dec 2020 17:28
av topgun12
Har alltid haft svårt få däcktrycksensorerna fungera efter byte. Men provat lite olika tryck, just nu 3.0 och de har inte hoppat igång , står bara vill du försöka igen ? Vilket jag naturligtvis svarar ja på.
Nån skrev rätt tryck är 2.9 Bar för detta, är det så ? Förr har det hoppat igång på olika tryck, jag brukar köra 3.2
