Värmepump
Postat: 13 nov 2020 12:53
av Ljuybos
Vad exakt gör en värmepump?
Nya 3:an har värmepump och dett ökar range, vad mer kan man förvänta sig?
Jag är verkligen ingen ingenjör och undrar hur det fungerar egentligen?
Re: Värmepump
Postat: 13 nov 2020 13:10
av mikebike
En värmepump fungerar som ett kylskåp (eller AC), den flyttar värme från den ena sidan till den andra.
Normalt räknar man med att den flyttar minst dubbelt så mycket (värme) energi som den förbrukar. Det går alltså åt exempelvis 1 kW för att ge 3 kW värme.
När det gäller värmepump i bilar kan de köras "åt båda hållen", för att ge värme på vintern och kyla på sommaren.
Re: Värmepump
Postat: 14 nov 2020 12:04
av Gustafsson
Skulle vara intressant att läsa hur Teslas octavalve fungerar. Aldrig läst detaljerna runt den. Enligt Elon är ju den ett stycke ingenjörskonst på allra högsta nivå, så något finurligare än vanligt pågår i den...
Re: Värmepump
Postat: 14 nov 2020 12:10
av Zalman3
Gustafsson skrev:Skulle vara intressant att läsa hur Teslas octavalve fungerar. Aldrig läst detaljerna runt den. Enligt Elon är ju den ett stycke ingenjörskonst på allra högsta nivå, så något finurligare än vanligt pågår i den...
Korta svaret är att istället för att ha 3-4 kylare så räcket det med en. Och Octavalve ser till att kupé, batteri, elmotor och transmission kyls/värms på rätt sätt.
Dessutom så finns en intern slinga i Octovalve som gör värmepumpen effektivare och ger värme snabbare.
Re: Värmepump
Postat: 14 nov 2020 12:14
av Gustafsson
Zalman3 skrev:Gustafsson skrev:Skulle vara intressant att läsa hur Teslas octavalve fungerar. Aldrig läst detaljerna runt den. Enligt Elon är ju den ett stycke ingenjörskonst på allra högsta nivå, så något finurligare än vanligt pågår i den...
Förstår resultatet, men inte hur den är konstruerad och vad som är så fiffigt. Erkänner att jag alltid som yngre skruvat sönder alla prylar jag har för att kolla hur de funkar...
Re: Värmepump
Postat: 14 nov 2020 12:20
av hjort72
Sök på Youtube: tesla octovalve
Där kommer säkert svar på alla frågor angående "octovalve" med bild och allt
Re: Värmepump
Postat: 14 nov 2020 12:29
av mikebike
Den gör att man kan kyla eller värma kupen, värma eller kyla batterierna och/eller kyla motorerna. Samtidigt.
Re: Värmepump
Postat: 14 nov 2020 12:36
av Off Grid Byggaren
mikebike skrev:Gustafsson skrev:Skulle vara intressant att läsa hur Teslas octavalve fungerar. Aldrig läst detaljerna runt den. Enligt Elon är ju den ett stycke ingenjörskonst på allra högsta nivå, så något finurligare än vanligt pågår i den...
Och med en lägre elförbrukning, vilket sparar energi, som gör att du kan köra lite längre med samma batterikapacitet.
