Sida 1 av 3
Faktisk räckvidd bara 40% - Är något fel?
Postat: 28 dec 2020 11:07
av cederstock
Vad får ni för verklig räckvidd på era bilar? När bilen är fulladdad (läget inför resa, dvs så fullt laddad den kan bli) säger displayen 475 km. I verkligheten har jag inte en enda gång kommit över 190 km nu i december med ca 5 graders temperatur. Sentry mode gör det ännu sämre. Att det skulle vara en diff var väntat, men en räckvidd på 40% av utlovat känns nästan som något är fel?
Re: Faktisk räckvidd bara 40% - Är något fel?
Postat: 28 dec 2020 11:09
av OfarligTesla
Du får specificera vad för resor det handlar om? Är det en resa A till B eller många korta resor? Hur parkeras bilen i så fall?
Postat: 28 dec 2020 11:10
av Banane
cederstock skrev:Vad får ni för verklig räckvidd på era bilar? När bilen är fulladdad (läget inför resa, dvs så fullt laddad den kan bli) säger displayen 475 km. I verkligheten har jag inte en enda gång kommit över 190 km nu i december med ca 5 graders temperatur. Sentry mode gör det ännu sämre. Att det skulle vara en diff var väntat, men en räckvidd på 40% av utlovat känns nästan som något är fel?
Är det en enda lång körning eller många korta? Vid många korta drar den tyvärr ut batteriet jättesnabbt. Många uppvärmningar av kupé och batteri tar energi. Kan man inte ladda hemma är det jättetråkigt och förargligt men kan man ladda hemma så är det inget större problem. Blir lite dyrare bara.
Postat: 28 dec 2020 11:13
Centry mode tar väl ingen range under själva körningen?
Räknar du range över flertalet dagar med centry mode på kommer du ju inte få ut speciellt bra räckvidd.
Den angivna räckvidden, förutom att det inte är vinterförhållanden så förutsätter den 100% och sedan köra i ett till batteriet är tomt.
Postat: 28 dec 2020 11:25
av cederstock
OfarligTesla skrev:Du får specificera vad för resor det handlar om? Är det en resa A till B eller många korta resor? Hur parkeras bilen i så fall?
Många kortare sträckor, max hastighet 100 km/h
Postat: 28 dec 2020 11:27
I så fall är det fullt normalt
Postat: 28 dec 2020 11:32
av OfarligTesla
cederstock skrev:OfarligTesla skrev:Du får specificera vad för resor det handlar om? Är det en resa A till B eller många korta resor? Hur parkeras bilen i så fall?
Helt normalt i så fall om bilen parkeras utomhus såhär års, varje gång du hoppar in i den behöver den värma upp både batteri och kupé.
Postat: 28 dec 2020 11:38
av Zalman3
Min S75D har jag lyckats köra ca 46 mil som bäst och som sämst 31 mil i -24 grader.
Det är på långresor.
På korta resor med mycket förvärmning kan ju förbrukningen dramatiskt öka.
Postat: 28 dec 2020 11:40
av Fluffy
På korta sträckor där bilen inte varit uppvärmd drar den en del när det är kallare. Det märks vid lite längre sträckor att de första 5% går fort (kall bil) och sedan lugnar det med sig.
Känns helt naturligt. En fossilbil gör det samma men man ser det inte lika bra på bensinmätaren.
Har bara kört en längre sträcka:
Ca +5-8 grader
Förvärmd. 100 km (mest 110-120 motorväg)
Ett par kalla stopp stadskörning ca 25 km
Kall. 100 km hem (mest 110-120 motorväg)
Start med 95%
Hemma: 45%
Jag är helt nöjd med det. Har en LR 2021.
Postat: 28 dec 2020 11:46
av SkipperO
Det låter normalt.
Postade denna beräkningen/uppskattningen för ett par veckor sedan: ”70% av mina resor är korta, en typisk hämtabarntrip är 20km/30minuter. Med förvärmning 30min vid nollgradigt blir förbrukningen uppskattningsvis i kWh: förvärmning batteri 3,5 +förvärmning kupé 1 + kupévärme 1.5 + framdrivning 3 = 9kWh eller 12% eller 450Wh/km eller 3x mer än en ljummen sommardag.” Gäller LR utan värmepump.
Postat: 28 dec 2020 11:50
av holden
SkipperO skrev:Det låter normalt.
Känns onödigt att värma i 30 minuter vid nollgradigt, om du inte avser att smälta snö utanpå bilen, 10 minuter på defrost räcker.
Postat: 28 dec 2020 11:57
Räckvidden är beroende på väldigt många olika saker så som hastighet, acceleration och väder så som temperatur, regn eller snö. Det du ser i displayen är en uppskattning utifrån ”normala” förhållanden och påverkas intervju ovanstående effekter. Går du in på energigrafen så kan du få en bättre koll på hur det ser ut just nu för dig. Väljer du resa så kommer du se hur många procent du har kvar när du kommer fram till ditt mål. Genom att använda energigrafen kommer du också lära dig när och var bilen drar mer energi.
WLTP är bara en standard för att kunna jämföra rättvist mellan olika bilar och inte ett löfte från biltillverkarna om en viss räckvidd.
Postat: 28 dec 2020 12:01
av miksch
Det kan også være batterikalibreringen som er fel.
Min model 3 hadde over tid fått en 10-15% redusert rekkevidde. Så leste jeg på amerikansk side at aktivering av sentry-mode hindrer batterikalibreringen. De anbefalte å slå av sentry og så lade bilen 2-3 ganger til 90%, 2-3 ganger til 80, 70, 60 og 40%. Deretter skulle alt fungere. Det gjorde jeg, og nå er rekkevidden korrekt.
Re: Faktisk räckvidd bara 40% - Är något fel?e
Postat: 28 dec 2020 12:42
Elbilar är inte gjorda för att användas precis som avgasbilar i vardagen.
En avgasbil tankar man fullt och kör till den är tom, det gör man inte med en elbil.
Man laddar helst varje dag och varken mer eller mindre än vad man behöver för dagen, man vill gärna hålla laddnivå så nära 50% som möjligt då det är bäst för batteriet.
Normalt laddar man till 60-90%, där de flesta tillverkare rekommenderar ca 80%.
Sedan bör man ladda gärna vid ca 30% om möjligt.
Postat: 28 dec 2020 12:49
På Model S och Model X kan man slå på Range Mode för att sänka förbrukningen under kalla dagar med många korta resor. Batteriet kommer då inte värmas på samma sätt, effekten till kupévärmen begränsas och lite saker till tror jag för fyrhjulsdrift. Du kommer då ligga närmare förbrukningen som är på varmare dagar men du kommer köra en kall bil som inte har samma regenerativa möjligheter, som inte kan accelerera på samma sätt eller laddas lika snabbt. Det sliter kanske även mer på batterierna att användas kalla och det kanske är orsaken till att Model 3 inte har detta.
https://www.tesla.com/sv_SE/support/new ... range_mode
https://www.tesla.com/sv_SE/support/range?redirect=no
Postat: 28 dec 2020 13:17
av NiklasTesla
Ligger på ca 1,9kwh/mil i snitt efter ca 8000mil (LR AWD). Högre på vintern och lägre på sommarn såklart.
Hoppas detta hjälper dig samt MVH
Postat: 28 dec 2020 13:29
av vibrationsfri
Ett tips för att få längre räckvidd och mer regen när det är kallt är att värma batteriet och kupen i förväg. Ladda upp 10% extra innan avfärd eller låt förvärmningen av kupen stå på i 30-60 minuter. Det ger väldigt många mil extra.
Postat: 28 dec 2020 13:42
av SkipperO
holden skrev:SkipperO skrev:Det låter normalt.
Håller med, men jag tolkar manualen som att 30-45min rekommenderas. Brukar dock förvärma 5-10 minuter.
Postat: 28 dec 2020 15:01
Min fossilbil drog 3 liter per mil vid korta körningar.
Postat: 28 dec 2020 15:08
av pejvic
Jag kör precis som du. Laddar sällan. Du kommer öka räckvidden mycket om du stänger av AC, sänker temp lite i bilen och ställer ett fast fläktläge på tex 2.
Om du ofta bara kör några kilometer liksom. Sentry är helt värdelöst att använda om man ej laddar varje dag. Den använder jag aldrig. (tyvärr)
Postat: 28 dec 2020 16:13
av cederstock
Jag kanske skall lägga till att jag inte förvärmt bilen alls, bara sätter mig i bilen och kör iväg. Jag tycker det är fascinerande att det verkar vara så många som tycker det är ok att en bil som marknadsförs klara ca 50 mil på en laddning i verkligheten inte klarar mer än 18 mil. Jag tycker det är väldigt vilseledande marknadsföring.
Postat: 28 dec 2020 16:19
av Force-Walker
cederstock skrev:Jag kanske skall lägga till att jag inte förvärmt bilen alls, bara sätter mig i bilen och kör iväg. Jag tycker det är fascinerande att det verkar vara så många som tycker det är ok att en bil som marknadsförs klara ca 50 mil på en laddning i verkligheten inte klarar mer än 18 mil. Jag tycker det är väldigt vilseledande marknadsföring.
Det är ju inget som är specifikt för elbilar.
Det är bara att kolla dessa listor. Så ser du att det skiljer sig lika mycket med fossilbilar hur mycket bränsle de drar.
https://www.expressen.se/motor/sa-mycke ... r-angivet/
https://teknikensvarld.se/nyheter/konsu ... en-180315/
Tillverkarna optimerar bilarna för att de skall gå så snålt som möjligt vid testning.
Postat: 28 dec 2020 16:24
av heldiggrisen
Samma marknadsföring gäller ICE.
Min gasVolvo ska enligt spec klara 0,68l/mil. Vid kortare turar nu på ”vintern” så går det ofta över 2 liter bensin eller 1kg gas per mil.
Det är ungefär 3ggr marknadsförd förbrukning, ungefär som din M3.
Postat: 28 dec 2020 16:29
Det existerar ingen bil som har samma räckvidd oavsett omständigheterna. Bilens räckvidd har uppmätts på samma sätt och omständigheter som alla andra bilar för att det ska gå att jämföra olika bilar.
Postat: 28 dec 2020 16:45
av OfarligTesla
Fast den klarar mer i verkligheten, kör man dock bara korta sträckor utan varmgarage eldar man däeemot för kråkorna till viss del. Men det är ju på långresor som räckvidden är riktigt viktig och då är den ju längre.
Sedan är det ju allmänt känt att Wltp (för el och fossil) inte stämmer för alla möjliga scenarion utan endast för det specifika testet.
