Adapter till dragkrok?
Postat: 10 jun 2021 15:32
av meg768
Köpte precis ett släp på Bauhaus (Easyline) som har en 13-polig kontakt med 8 stift. Teslan har även en 13-polig hona. Kan absolut inte koppla ihop dem. Måste man ha någon typ av adapter?
Re: Adapter till dragkrok?
Postat: 10 jun 2021 15:47
av lars_rosen
Du vet att du ska skruva fast den va?
Det kan vara lite krångligt på teslan eftersom dom satt kontakten på ett krångligt ställe
Jag har en adapter för gamla släpvagnar och den är lite svår att få dit.
Inte exakt, men typ den här:
https://www.amazon.se/7-stifts-husvagn- ... 0111&psc=1
Postat: 10 jun 2021 15:52
av meg768
Jo, jag vet. Haft släp tidigare på andra bilar men detta är stört omöjligt... Inget annat trick?
Postat: 10 jun 2021 16:04
av fth
Alla 13-poliga skall passa med varandra, annars är det något fel, det finns (väl?) bara en standard.
Ibland kan kontakten vara "felvriden" från start, dvs man måste först vrida den typ 90 grader innan det går att knö ihop dom.
Postat: 10 jun 2021 16:25
av meg768
fth skrev:Alla 13-poliga skall passa med varandra, annars är det något fel, det finns (väl?) bara en standard.
Ja, den var felvriden och fastat i det läget. Löste sig med lite 5-56. Tack!!
Postat: 10 jun 2021 16:35
av fth
5-56 FTW, det är först när det inte går att fixa med silvertejp, buntband eller 5-56 man ska börja oroa sig.
Postat: 10 jun 2021 19:58
av meg768
Funderar på att byta kontakten helt och hållet på släpet - med bättre kvalitet. Vill inte ligga på rygg under bilen och sätta i kontakten varje gång man sätter på kroken. Dessutom verkar det som att man inte ska ha kroken inkopplad en längre tid med tanke på hur det ser ut under plastluckan. Eller?
