Visslande vindljud
Postat: 29 okt 2021 11:17
av Hansen
Har en Model 3 LR -2019. Har ett visslande vindljud som uppstår när jag kör runt 80km/h.
Googlat en del och ser att många fler hävdar att det är backspeglarna som är boven i dramat.
Skickade in detta problem som en serviceförfrågan till Tesla och fick offert: 12700 SEK!
Skapligt pris för att åtgärda oljud i backspeglarna...
Någon annan som har liknande ljud och/eller tips på åtgärd?
Tack!
Re: Visslande vindljud
Postat: 29 okt 2021 12:01
av JonasF1
Hansen skrev:Har en Model 3 LR -2019. Har ett visslande vindljud som uppstår när jag kör runt 80km/h.
Tack!
Hade det på min också när den var ny.
Försvann när jag satt en extra gummilist runt panoramaglastaket!
Finns o köpa på dom flesta 3parts tillbehör webbsidorna för några hundra.
Kolla på Teslify, hamphi o dom andra.
/J
Postat: 29 okt 2021 12:11
av OfarligTesla
Har du kollat så alla lister sitter som de skall under backspeglarna? Min visslade brutalt vid leverans och det var bara att knäppa fast listen under spegeln så försvann det.
Postat: 29 okt 2021 15:15
av pefreli
Tack!
Jag hade en -19 med ett tjutljud som uppstod vid regn.
Framrutan byttes på garanti och sen var problemet borta. Killgissar att tätningen var bristfällig.
Postat: 30 okt 2021 13:29
av perre
Min visslade också från början. Trodde det var vindrutorna och gjorde ett service appointment. Tesla kom fram till att taket inte satt som det skulle och bytte tak. På garantin. Efter ca 18 månader.
Det blev skillnad.
Iofs piper det lite igen nu, men jag är rätt säker det är listerna kring fönstren denna gång.
BTW om du misstänker backspeglarna så prova att fälla in dem för att se om ljudet förändras.
Postat: 31 okt 2021 07:00
av HenkeG
Jag hade det visslande ljudet från leverans.
De var här med sin mobila service två gånger och försökte fixa ljudet då vi alla trodde det kom från fönstret på förarsidan.
Den tredje gången kom en snubbe och knäppte till listen under vänster backspegel. Då försvann ljudet.
Värt att testa själv. Han använde inga verktyg utan tryckte bara till liksom.
Postat: 07 nov 2021 20:15
av Hansen
Tack för alla svar! Får återkomma med rapport.
