Seg baklucka
Postat: 25 nov 2021 15:34
av Torsten Musk
Mitt första inlägg och jag är antagligen åtta på bollen men min baklucka går inte riktigt hela vägen upp utan man måste trycka till med handkraft sista biten.
Är det något man kan smörja upp själv eller ska man boka service?
Bilen är en Model 3 Performance 2021.
Re: Seg baklucka
Postat: 25 nov 2021 16:01
av Coolio
Är den inte ställbar? Det borde gå att nollställa hur mkt lucka ska öppnas (se andra trådar om detta). I annat fall gör en felanmälan i appen.
Re: Seg baklucka
Postat: 25 nov 2021 16:21
av Torsten Musk
Coolio skrev:Är den inte ställbar? Det borde gå att nollställa hur mkt lucka ska öppnas (se andra trådar om detta). I annat fall gör en felanmälan i appen.
Inte en susning men då googlar jag lite och ser om jag hittar svaret. Tack!
EDIT: Hittade det här och ska testa!
"To set the desired height, first open the hatch then manually raise or lower the hatch to the height you'd like it to open to at this location. You can then press and hold the hatch button on the trunk until you hear a chime. The car will now remember the desired height and always open to that position at your location."
Re: Seg baklucka
Postat: 25 nov 2021 17:47
av Fluffy
Torsten Musk skrev:Coolio skrev:Är den inte ställbar? Det borde gå att nollställa hur mkt lucka ska öppnas (se andra trådar om detta). I annat fall gör en felanmälan i appen.
Det är så de flesta/alla elluckor fungerar
Re: Seg baklucka
Postat: 25 nov 2021 18:34
av bearBrum
Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
Re: Seg baklucka
Postat: 25 nov 2021 18:47
av FinaFisken
Jag har samma problem fast för en -19 utan motor. Tror ni Tesla byter en trött gasfjäder på garanti?
Re: Seg baklucka
Postat: 25 nov 2021 19:15
av Elbaz
bearBrum skrev:Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
Gick det på garantin? Betalar man något för mobile service? Har nämligen exakt samma fenomen som du beskriver med en M3P -21 nu.
Re: Seg baklucka
Postat: 26 nov 2021 07:40
av Olten
Varför inte läsa i instruktionsboken ?
Re: Seg baklucka
Postat: 26 nov 2021 09:31
av kenjon
Elbaz skrev:bearBrum skrev:Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
Är det en 21 så går det på garantin.
Re: Seg baklucka
Postat: 26 nov 2021 09:52
av Tellus
kenjon skrev:Elbaz skrev:bearBrum skrev:Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
Årsmodell på model 3 spelar ingen roll, alla har garanti kvar, dvs 4 år.
Re: Seg baklucka
Postat: 26 nov 2021 10:49
av SteSun
Torsten Musk skrev:Mitt första inlägg och jag är antagligen åtta på bollen men min baklucka går inte riktigt hela vägen upp utan man måste trycka till med handkraft sista biten.
Har samma problem, har fått min bytt just men den orkar inte hela vägen upp nu och hjälper man till lossnar dämparen från sitt fäste.
Nytt serviceärende i appen gjort.
Re: Seg baklucka
Postat: 26 nov 2021 18:31
Tellus skrev:kenjon skrev:Elbaz skrev:bearBrum skrev:Min baklucka kämpade lite med att öppna och gav ibland upp, men då i knappt öppet läge. Mobile service bytte motorn (och sa att det var ett ganska vanligt problem). LR -21.
Såvida man inte hunnit köra för många mil då kanske…
Re: Seg baklucka
Postat: 28 nov 2021 00:39
av bearBrum
Japp, gick på garantin / kostade inget.
Servicekillen tyckte även att låsanordningen för bakluckan lät ovanligt mycket så han bokade in ytterligare en service för att byta den motorn också nu i dec.
Re: Seg baklucka
Postat: 29 nov 2021 16:53
av Petah52
Bakluckan på min M3 2021 började krångla på samma sätt. Vid öppningsförsök med appen så öppnade den ett par cm för att sedan stänga sig igen. Vid kalibreringsförsök hördes 3 beep vilket tydligen anger att försöket misslyckades.
Vid ett nytt försök idag lyckades kalibreringen! Ett beep hördes. Samma programvara, 2021.36.5.8, båda gångerna.
Spännande att se om funktionen är beständig.
