SuC Ystad
Postat: 28 nov 2021 17:38
av Glenk
Hej
Någon som hört något om öppningsdatum för Ystad?
Glenk
Re: SuC Ystad
Postat: 29 nov 2021 10:03
av Generalbogge
Jag har inte hört något. Men enligt inlägg på Facebook, så ser den i princip färdig ut. Bara lite asfaltering kvar. Så det känns inte som att det dröjer många dagar till innan den är i drift.
Re: SuC Ystad
Postat: 01 dec 2021 17:31
av La_Jungla
Jag var inom och käkade på Sibylla idag och blev glatt överraskad att det plötsligt stod en armada med Tesla Superchargers utanför fönstret! Det ser ut att vara färdigbyggt.
Re: SuC Ystad
Postat: 01 dec 2021 19:14
av Daven
16 st i Ystad
Tesla visar än en gång vart skåpet ska stå.
Re: SuC Ystad
Postat: 01 dec 2021 19:33
av Maw
Ser ut att vara placerade på ett sätt som gör det möjligt att ladda även för bilar där laddporten sitter konsigt
Re: SuC Ystad
Postat: 01 dec 2021 19:36
av Perkalars
Äntligen!
Re: SuC Ystad
Postat: 02 dec 2021 16:37
av frippe
Är den driftsatt och möjlig att ladda på än?
Re: SuC Ystad
Postat: 11 dec 2021 12:40
av La_Jungla
Jag provade att ladda idag, men fick inte laddningen att gå igång. Det står på deras hemsida att de förväntar sig att de ska vara igång Q4 2021. Jag uppmärksammade ett gäng Tesla-bilar som stod och laddade på andra laddare i Ystad, så jag misstänker att det inte bara är jag som inte kan ladda...
Någon annan som har provat?
Re: SuC Ystad
Postat: 18 dec 2021 09:35
av La_Jungla
Nu visas SuC Ystad som färdig på deras egna karta... Ska testa igen imorgon!
Re: SuC Ystad
Postat: 18 dec 2021 10:40
av Daniel F-W
Vad kostar det per kWh på SUC Ystad?
Skickat från min SM-G781B via Tapatalk
Re: SuC Ystad
Postat: 18 dec 2021 16:55
av MEK
Har idag provat att ladda i ystad och det fungerar
MEN alla kablarna är av CCS-typ, vilket innebär att det behövs en konverter.
Jag hade en sådan (kom med bilen när jag köpte den). Vet inte om alla får det? Någon som vet varför de monterat CCS-kablar?
Verkar som ett misstag....?
Jag fick dock ingen bra hastighet på laddningen, endast 35 kwh. Var ensam på stationen så jag borde fått bättre kräm...
Kanske detta berodde på att jag laddade fr 74% till 84%, kanske för att batteriet var kallt. Ev kan det också bero på
att man tappar effekt via konvertern? Jag får testa igen senare, med mindre % kvar i batteriet samt med varmt batteri.
Re: SuC Ystad
Postat: 18 dec 2021 17:26
av Niklas Z
MEK skrev:Har idag provat att ladda i ystad och det fungerar
Det är inget misstag. Alla nya Superchargerstationer är V3 med CCS. I något fall (Kristianstad tror jag) flyttades några gamla laddare till den nya stationen som i övrigt hade V3.
Tesla rekommenderar ägare av äldre Teslor att skaffa adaptern, om de inte redan har den.
Re: SuC Ystad
Postat: 18 dec 2021 17:34
av TeslaManne
För att adaptern sk funka måste man uppgradera bilen också.. antingen via mobil ranger eller in på ett service ställe.. prislapp runt 3400inkl adaptern.. detta gäller äldre model S o X..
Med Vänlig Hälsning Magnus
Re: SuC Ystad
Postat: 18 dec 2021 20:56
av Gustafsson
Att börja ladda vid 74% ger låg effekt, helt normalt.
Re: SuC Ystad
Postat: 18 dec 2021 21:09
av Bjelke
Och samtidigt kallt batteri…
Re: SuC Ystad
Postat: 19 dec 2021 11:22
av borgward
Daniel F-W skrev:Vad kostar det per kWh på SUC Ystad?
4,85 kr / kWh enligt navigatorn
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
Re: SuC Ystad
Postat: 19 dec 2021 13:38
av La_Jungla
Är det olika taxa på olika SuC?
Re: SuC Ystad
Postat: 19 dec 2021 14:51
av borgward
La_Jungla skrev:Är det olika taxa på olika SuC?
Japp... verkar styras av tillgång och efterfrågan... och andra okända faktorer...
Just nu 3.80 i Norrköping tex.
