Avstängd klimatanläggning
Postat: 30 jun 2022 17:35
Nu har det hänt två gånger. Vi sätter oss i bilen och klimatanläggningen är avstängd. Temperaturinställningarna är svarta och fläkten går inte.
Ja, genom att klicka på ena temperaturinställningen så vaknar den upp igen. Använder bara en profil.MangeT skrev:Går det att sätta på den?
samma profil inställd varje gång?
Nej?kallekula skrev:Stängt av med hjulen på ratten när du lagt på telefonsamtal?
Det finns bara en profil inlagd.MangeT skrev:Låter som det kan vara så att det sparats i någon profil att inte klimatanläggningen ska vara på.
Japp, sedan första dan.emanuelj skrev:Använder ni Easy Entry?
Ja, idag slog jag på förkonditioneringen en stund innan vi skulle åka och efter en stund fick jag ett meddelande om att kupén hade rätt temperatur och frågan om jag ville stänga av vilket jag gjorde.Edis skrev:Jag har lyckats göra det två gånger via appen i telefonen, har tänkt att jag slagit på klimatanläggningen, men har istället inaktiverat den. Kan det vara det som har hänt dig också?
Nä sedan ett tag tillbaka efter någon uppdatering så är den avstängd även när man börjar köra om man stängt av den i appen. Idiotiskt, men så är det.mikebike skrev:Det finns bara en profil inlagd.MangeT skrev:Låter som det kan vara så att det sparats i någon profil att inte klimatanläggningen ska vara på.
Det var första gången jag gjorde så, men det är inte första gången detta händer. Dessutom skall ju klimatanläggningen rimligen starta när man börjar köra ändå.
Jag anser som sagt att detta var första gången jag stängde av i appen, men jag skall hålla koll i fortsättningen.Jeppe_E skrev:Om man stänger av fläkten i appen, så förblir den av när man går in i bilen.
Jag har lyckats med samma sak.Edis skrev:Jag har lyckats göra det två gånger via appen i telefonen, har tänkt att jag slagit på klimatanläggningen, men har istället inaktiverat den. Kan det vara det som har hänt dig också?
