Hur lång är typ-2-kabeln som levereras med MYP?
Postat: 12 aug 2022 15:30
av WindMaster
Hur lång är typ-2-kabeln som levereras med MYP? Funderar på hur jag skall lösa hemmaladdningen inför leverans av min MYP. Laddbox med fast kabel, eller kan jag använda kabeln som kommer med bilen? Beror på hur lång den är. Därav frågan.
Re: Hur lång är typ-2-kabeln som levereras med MYP?
Postat: 12 aug 2022 17:02
av mikebike
Den bör vara 4 meter. Min kabel räcker inte om jag parkerar med fronten mot laddstolpen. (MYLR)
Postat: 12 aug 2022 17:35
av acorn
Har inte kollat hur lång min är men når till laddboxen om jag ställer den ca 70 cm från väggen och då ligger sladden på marken efteråt. Gissningsvis skulle jag säga att den är 5 meter
Postat: 12 aug 2022 18:45
av mro
416cm 8-)
edit Mennekes blå 32A
Postat: 12 aug 2022 18:59
av jonasl
Verkar vara slumpmässigt, jag hade 4.5 meter med Model 3 men fick en 7-meters med Model Y (LR). Båda var blåa Mennekes-kablar, 32A. Skulle nästan hellre ha en 16A-kabel, den här är riktigt tjock och bynglig att hantera.
Postat: 12 aug 2022 23:47
av wannabee
Är inte säker på hur lång min är, men den är blå och räcker från ladduttaget på bilen fram till fronten och förbi hela fronten till höger sida av fronten, så den verkar ganska lång. model YLR
Postat: 19 aug 2022 08:05
av Melk3r
hej
den jag fick med är svinlång. 7 meter något.
men kollegan fick en på 4 meter så känns lite olika.
Postat: 19 aug 2022 08:33
av Jeppe_E
Anledningen till 32A är att bilen kan ta 32A 1-fas med Typ-2. Så hade Tesla bara levererat 16A-sladdar så hade den begränsat laddningen från 7,4 kW till 3,7 kW.
