Viktigt ang. laddning vintertid: så här klarar du vintern
Postat: 09 jan 2016 11:34
av Herr X
Ett känt problem på samtliga Model S som producerats till dags dato, är att laddluckan under vissa omständigheter fryser fast vintertid och inte kan öppnas. Laddluckan hålls på plats av en magnet, och när magneten dras undan fjädrar luckan upp. Men om det kommit kondens eller vatten i luckan och det sedan fryst på, så fryser luckan fast.
Detta händer typiskt när man tvättat bilen och det är minusgrader ute, eller om det regnat och det sedan snabbt fryser på.
Det finns bara ett känt sätt att få upp luckan, och det är att försiktigt bända upp den. Ibland läser man tips om att man ska använda ett kreditkort, men när jag själv försökt detta så har plastkortet varit alltför klent och inte orkat bryta isbarriären.
Min egen bil är producerad 2015, och med många nya Model S-ägare i Sverige, skadar det inte att sprida den kunskap som ackumulerats genom åren.
Därför kommer här ett tips till samtliga Model S-ägare:
Köp ett "bend & pry kit" - ett kit med plastverktyg som används för att bända i plast utan att göra märken. Detta finns bland annat på Biltema, Jula, eller på AliExpress för den som gillar att beställa saker från Kina.
Plocka ut ett verktyg som ser ut ungefär så här:
Öppna laddluckan genom att hålla inne bagageknappen på nyckeln - när det knäpper till i luckan (utan att den öppnas, för den har ju fryst fast), så sätter du in ditt bändverktyg nertill och bryter till lite lätt.
Luckan kommer öppnas lätt, och förhoppningsvis tar det lång tid till du råkar ut för problemet igen.
Förvara ditt bändverktyg hela tiden i bilen, så slipper du frustration de gånger luckan fryser fast.
Re: Viktigt ang. laddning vintertid: så här klarar du vinter
Postat: 09 jan 2016 11:38
av stakkabo
Exemplariskt, tack för det!
Postat: 09 jan 2016 11:48
...ett annat sätt kan vara att smörja in luckan med olja så att den inte fryser ihop.
Postat: 09 jan 2016 11:55
av ovelundkvist
Jag har provat olja, listsilicon och ytterligare några produkter för ändamålet, men luckan fryser ändå fast. Bända upp luckan är tyvärr den enda säkra "lösningen".
Postat: 09 jan 2016 12:32
av apkungen
Bra walk through! Men funkar inte 5-56?
Postat: 09 jan 2016 13:52
av Alx
Bra tips! Tackar!
Postat: 09 jan 2016 19:13
av danni
Bra tips! Efter att ha haft på tvätt i torsdags råkade jag ut för det här för första gången. Men det gav sig efter ett par tryck på knappen.
Kan vara värt att nämna att samma verktyg kan användas att ta loss noskonen ifall man skulle vilja det.
Postat: 09 jan 2016 19:36
av Alexander
Håller med att det fryser ofta. Bra tips, jag brukar använda mitt gamla Statoilkort som Bend & Pry hjälpmedel.
Postat: 09 jan 2016 19:55
av Herr X
Just det, som jag gjorde tidigare idag: http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =10#p58890
Postat: 09 jan 2016 20:18
av bullen
Mitt fastnar titt som tätt. Men jag har aldrig behövt nåt verktyg. Har alltid fått upp den genom att trycka hårt längst bak på luckan samtidigt som man öppnar den.
Postat: 09 jan 2016 20:22
av dirrus
Ingen som har ett tips på hur man ska göra med fönstren nu i vintertid? Idag var det lite problematiskt för dem att åka upp när jag stängde dörrarna. Känns ju inte optimalt med ramlösa fönster nu...
Postat: 09 jan 2016 20:50
av Toja
Om du tvättar bilen. Se till att fönstren är torra och stryker sen på silikon för gummilister.
Postat: 09 jan 2016 21:27
av Elektrokungen
Tackar för tipset, hittar dock inte på Biltema eller Jula. Artikelnummer?
Postat: 09 jan 2016 22:40
av Herr X
kolla mitt första inlägg - Biltema och Jula är klickbara länkar :)
Postat: 09 jan 2016 23:26
av dirrus
Ok tack för tipset, får kolla om det finns något på Biltema som verkar bra när man ändå får åka dit och köpa ett "ply-kit" :)
Postat: 10 jan 2016 07:58
av Toja
Det fins på ICE macken annars
Postat: 12 jan 2016 19:42
av Ragnarferdinand
Kreditkort har funkat SUPER bra för mig länge nu. Men inte att bända med utan istället "skära" av isen i glipan mellan luckan och bilen.
Postat: 12 jan 2016 19:43
av Ragnarferdinand
PS. Funkar även för fönstren.
Postat: 12 jan 2016 20:03
av Herr X
Hur är det med vanliga betalkort då?
Postat: 12 jan 2016 20:24
av Lembritt
Smörkniv i plast fungerar mycket bra till fönstren. Pilla ner kniven mellan listen och glaset, sedan dra försiktigt längs hela rutan.
Postat: 13 jan 2016 09:10
beror på från vilken bank. DnB funkar inte, Nordea är ok.
Postat: 13 jan 2016 09:13
av ovelundkvist
Mitt SEB Företagskort sprack...
Postat: 13 jan 2016 09:15
nej, SEB går inte, står tydligt i release notes.
Postat: 13 jan 2016 09:16
av ovelundkvist
Läser aldrig dem. En del gör inte det, en del blinkar aldrig ur korsningar...
Postat: 13 jan 2016 19:11
av Alx
