Cigguttag alltid på?
Postat: 14 aug 2023 09:27
av cog9
Tänkte göra en liten roadtrip till Italien och är lite nyfiken på en sån här:
https://www.clasohlson.com/se/Kylbox-12 ... /p/31-8215
Skulle hålla sig kall även om man går ifrån bilen ett tag? Någon som testat?
//Erik
Re: Cigguttag alltid på?
Postat: 14 aug 2023 09:40
av Gorr
Jag har kört denna i ett par år i vår S. Den drar ungefär 60W och när jag kör Sentry mode är uttaget på hela tiden. Innehållet blir snabbt varmt om den inte är på. Vet dock inte hur de andra bilarna fungerar.
Postat: 14 aug 2023 09:50
av BrooklynS
Var nyss till Italien med en motsvarande från Jula.
Visst, det blir lite kyligare än annars men går inte att jämföra med en riktig kylbox.
Vi hade den i bagageutrymmet då den surrar rätt rejält. Skulle jag köpa en med det jag vet? Nej, jag skulle köpa en ”riktig” och lägga de tusenlapparna för att få vettig funktion. Annars är det bättre med kylklampar.
Postat: 14 aug 2023 10:37
Cigguttagen är bara på när bilen är vaken.
Sentry mode löser det (eller tex summon ska också).
Jag har en liknande kylbox från Bosch som faktiskt fungerar riktigt bra, dwn har både 12V cigg-deift och via 230V AC.
Postat: 14 aug 2023 11:57
av Arctic Drifter
cog9 skrev: ↑14 aug 2023 09:27
Angående boxen i sig så hittade jag något test av kylboxar inför vårat köp.
Det testat jag hittade så placerades sig Mekonomens-box bra så jag köpte en sådan.
https://www.mekonomen.se/carwise-kylbox ... -12706513
eller
https://www.mekonomen.se/carwise-kylbox ... 12706515
Nöjd utifrån vad vi betalade men drömmer om en med kompressor, främst för att man kan få frysmöjlighet men även för bättre energieffektivitet.
Framtidsplanen är att berika frunken med ett 12V-uttag, man slipper surret från boxen och de flesta dagar där jag bor är frunken svalare än bagageutrymmet.
Postat: 14 aug 2023 12:08
Vevor/Alpicool 22-liters-boxen får plats även fram på Model Y. Den har även bluetooth så man kan ha koll på den från telefonen.
Jag letar lite efter en snygg panel med 12V och på/av och helst säkring också som man kan montera i frunken. Eller så drar jag bara en kabel med hona så går det att återställa till 100%. Drar man direkt från batteriet så behöver ju inte Sentry vara på heller.
Postat: 14 aug 2023 12:41
av Arctic Drifter
jonasl skrev: ↑14 aug 2023 12:08
Finns ju
denna, saknar visserligen av/på men i övrigt har den det du söker tänker jag. Smidigt att dra direkt, men kan inte BMS'en bli störd då, att det sker förbrukning som den inte vet om så att den räknar med fel nivå?
Annars vore det en smidig lösning så man får boxen att gå även om Sentry är av...
Postat: 14 aug 2023 13:22
av Airlift
Arctic Drifter skrev: ↑14 aug 2023 12:41
Finns ju
Hanteringen av 12v batteriet är väl av enklare karaktär. När spänningen går under ett visst gränsvärde kopplar bilen in HV-batteriet och laddar 12v batteriet via Dc/Dc konverter.
Postat: 14 aug 2023 16:27
Jo, det finns gott om sådana. Men jag tänker mig något i den här stilen:
https://www.amazon.se/Thlevel-omkopplar ... 07TX3GSX8/ men gärna utan USB-uttagen.
Postat: 14 aug 2023 18:15
Många peltierboxar ogillar den nya högre spänningen...
Postat: 14 aug 2023 19:20
av Trevlig
mikebike skrev: ↑14 aug 2023 18:15
Min
https://www.vildmarkskallare.se/sv/jakt ... 014269146/
Frezzer Pro Dual 18L
Fungerar utmärkt i min model 3 LR 2023. Minns inte exakt vad den rapporterar men tror det är typ 14,8v
Postat: 17 aug 2023 19:57
av snowtroll
Arctic Drifter skrev: ↑14 aug 2023 11:57
eller
ah ensådan hade vi på Italienresan, funkade fint.... men bör inte lämnas utan ström länge då värmen kryper in... suktar dock efter en riktig som kan hålla en satt temp säg 6-7°
