Ladda från 16A 3-fas uttag
Postat: 31 aug 2023 08:55
av Perret
Hej! Är det någon här som laddar från 16A 3-fas uttag (röd, 5-pin)? Vad använder ni för lösning för detta?
Tesla säljer "Mobile Connector med 3-fas" som kopplar direkt för en vacker slant, men jag antar att man istället kunde använda någon adapter med den vanliga (medföljande) Mobile Connectorn? Tesla själva säljer dock inga sådana, endast för 16A eller 32A 1-fas uttag (blå, 3-pin)?
Re: Ladda från 16A 3-fas uttag
Postat: 31 aug 2023 09:09
av AndIT
Perret skrev: 31 aug 2023 08:55
Den medföljande är enbart 1-fas/3,7kW.
Du behöver alltså en sådan Tesla säljer eller någon annan tillverkare.
Med övergångsadapter kan du använda den medföljande på röd/Cee/3-fas, men endast en fas kommer nyttjas och Max 3,7kW erhållas.
Postat: 31 aug 2023 09:31
av FStaake
Yes!
Jag gör och har gjort i över 2 år.
Använder denna:
https://eauto.si/metron-shop/product/pc ... a-3-phase/
Postat: 31 aug 2023 09:35
av gunnand
Själv har jag i över tre år endast laddat med en portabel 3-fasladdare hemma. Teslas Wallconnector ligger fortfarande in sin originalkartong! Fungerar alldeles utmärkt. Skulle aldrig vilja vara utan en sådan laddare på resor. Det har funnits en hel del tillfällen under årens lopp där den portabla kommit till användning borta.
Jag köpte en som liknar den https://www.enercab.at/starkstrom-11kw- ... 91488.html
Min är en äldre modell utan app-styrning och var då betydligt billigare. Dock bör man köpa en med Tesla Botton för att snabbt kunna bryta laddningen och få loss kontakten. Det finns liknande att köpa på andra ställen.
På längre resor ligger min alltid i bilen!
Postat: 31 aug 2023 10:07
av Felixen
Jag har en sådan här:
https://hamphi.com/products/3-fas-till- ... -for-tesla
Gör jobbet utan problem, använder den mest när jag besöker bekanta som bor på gård :) Annars vanlig laddbox hemma.
Postat: 31 aug 2023 10:21
Postat: 31 aug 2023 10:32
av fnurra
Använder denna:
https://evconnect.se/products/tesla-lad ... 898f&_ss=r
som fungerar utmärkt då jag besöker bekanta och mina föräldrar, men annars laddbox med lastbalansering till vardags hemma. Man kan ställa in den i steg mellan 6A, 8A, 10A, 13A och 16A 3-fas på den portabla kabeln, så man inte bränner huvudsäkringen och all elektronik är inbyggd i handtaget. Kabeln är väldigt smidig och det finns Tesla knapp för att öppna laddluckan och avsluta laddningen också. Tror kabel och adaptrar är från metron också. Har väskan i frunken, men har tagit bort den medföljande Wallconnectorn då den ju inte behövs.
Postat: 31 aug 2023 22:37
av tjompa
Blev den här lösningen: viewtopic.php?p=727100#p727100
Bra tråd i övrigt också 👍🏻.
Postat: 01 sep 2023 05:50
av bjornnilsson
… och så kan man köra med den här varianten..
Alltså en handske på laddboxen.
Postat: 01 sep 2023 06:01
tjompa skrev: 31 aug 2023 22:37
Smidig men lättstulen.
Postat: 07 sep 2023 17:55
av tor-ake
På tal om trefas - jag vet att det är flera som köpte denna, som bl.a går under namnet K.h.o.n.s:
Min fråga är - funkar era fortfarande? Min pajade efter ett drygt år, den funkade på ena stället men efter en resa på 50 mil i frunken var den stendöd när jag kom fram.
Nu har jag fått pengarna tillbaka men funderar på om jag ska köpa en till likadan eller ngt annat?
Postat: 08 sep 2023 10:10
av flamman
tor-ake skrev: 07 sep 2023 17:55
Trist att den pajat!
Jag har en sådan som jag köpte begagnad. Ligger i vår fjällstuga och funkade i somras. Ska använda den i helgen och förutsätter att den fortfarande funkar :|
Postat: 08 sep 2023 10:22
av Bengt-re
Köp något bättre? Det finns bra portabla laddboxar. Dyrare såklart, men pålitlighet och säkerhet kan vara värt några kronor. CTEK NJORD GO 11kW eller Juice Booster är välkonstruerade pålitliga prylar med bra betyg över tid.
Självklart så KAN man köra med billiga kinaklumpar från Amazon, men speciellt pålitligt är det sällan.
Postat: 08 sep 2023 11:24
av tor-ake
Bengt-re skrev: 08 sep 2023 10:22
Frågan är om det verkligen är så eller inte? Tippar på att ctek njord också är tillverkad i Kina med kinesiska standardkomponenter och möjligen bara mjukvaran i väst. Hur är det med juice booster? Den har ju funnits på marknaden länge.
Postat: 08 sep 2023 11:56
tor-ake skrev: 08 sep 2023 11:24
Njord går bort eftersom Ctek kallar den ladddare. :lol:
Postat: 14 sep 2023 23:42
Jag kör med Metrons 3-fas-adapter eller 3-fas-EVSE.
Postat: 14 sep 2023 23:44
Kika på en kvalitetsprodukt som tex. Metrons. Har haft flera, och varit väldigt stabila även om de tappats i backen och farit runt en massor.
Postat: 15 sep 2023 07:45
av tor-ake
Det blev en beg men oanvänd 3-fas UMC. Få se hur den klarar sig.
Upptäckte att det går att köpa alla komponenter på Elfa för att bygga en egen typ njord om man vill.
- Normkapsling med vattentäta genomföringar 500kr
- EVSE kontroller (dum) för din-skena 600kr (ej elfa)
- kontaktor 350kr
- jfb typ b 1500kr (på elfa typ 5000kr)
- kabel med handske i ena änden 2500kr
- trefaskontakt CEE 150kr
Postat: 15 sep 2023 08:45
tor-ake skrev: 15 sep 2023 07:45
- kontaktor 350kr
Spännande, EVSE-kontroller har jag inte sett tidigare.
Postat: 15 sep 2023 09:09
av fth
mikebike skrev: 15 sep 2023 08:45
Det finns en hel subkultur kring open source-laddare som är rätt intressant, jag var själv sugen att bygga en OpenEVSE-box till landet för ett par år sedan, men det hamnade tyvärr på den stora högen med ”hög ambition/ingen tid”-projekt.
Postat: 15 sep 2023 10:27
av tor-ake
Det känns som en rimlig utveckling, varför ska man ha en speciell låda utanpå huset när alla komponenter skulle må mycket bättre av att sitta inne i elcentralen? Bara typ-2 uttaget behöver sitta ute nära parkeringen.
Postat: 15 sep 2023 10:50
av fth
tor-ake skrev: 15 sep 2023 10:27
Det var precis min plan, och integrera med en ”smart” elmätare, lastbalansera etc. Sen fick jag ett par wall box som referral och då blev det inte så prioriterat längre. :D
Postat: 17 sep 2023 08:03
av Willret
Hej
Nybliven Teslaägare. Av div anledningar föll valet på en Ctek Njord Go som laddnings lösning hemma. Har lite svagt WiFi ut till garaget så det började med att jag nästan "bricked it" när firmware uppdatering skulle in. Men med lite tålamod och flytt till utsidan av garaget så den fick bättre täckning löste det sig.
Jag upplever problem med att den inte skapar någon logg på genomförda laddningar. Tycker även den är seg att svara/genomföra "Stoppa laddning". Någon annan som upplever samma problem? Har ni hittat någon lösning? Kan det vara svag wifi signal som spökar?
Wille
Postat: 17 sep 2023 08:58
av nogren
Willret skrev: 17 sep 2023 08:03
Hej
Wille
Svag Wi-Fi signal låter det som, ja.
Finns ju en avdelning för hemmaladdning här på forumet. Kanske fler som läser där…
Postat: 23 sep 2023 22:59
av tjompa
mikebike skrev: 01 sep 2023 06:01
Korrekt. Används mest i nu Dalarna där fokus för de ohyffsade i byn är alla fina sjövgående gräsklippare. Gömmer enheten och har bara en typ2 sladd som kommer ut ur en lada. Vid andra tillfällen gömt enheten under bilen. Fördelarna uppväger nackdelarna i min värld, portabiliteten är trevlig på resor.
Men är såklart något annat än en fast box. På gott och ont. Jag skulle inte valt annat i backspegeln.
