Sida 1 av 4
Stockholm till Öland
Postat: 27 jan 2016 18:55
av Designer
Ska till Öland i påsk ( om jag får bilen som lovat i slutet Feb ) och
fördriver tiden med att planera olika saker som jag kan göra,
bl a olika resor med alternativ på laddstopp mm. Mtp att
Tindered verkar dröja med SC vill jag nu ha tips på hur tar man sig bäst ner till
Borgholm efter att man laddat upp sig vid Sillekrog.
undrar en newbie
Re: Stockholm till Öland
Postat: 27 jan 2016 19:01
av ovelundkvist
Kommer du att köpa Chademo-laddaren?
Det finns en fungerande Chademo i Söderköping:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing
Postat: 27 jan 2016 19:07
av ovelundkvist
Fel av mig, det verkar bara finnas typ 2 i Söderköping...
Jag rekommenderar Teslas Typ 2-kabel och sedan ladda i Söderköping.
Postat: 27 jan 2016 19:09
av ovelundkvist
Eller Chademo och ladda fullt i Norrköping.
Postat: 27 jan 2016 19:18
av Designer
ovelundkvist skrev:Fel av mig, det verkar bara finnas typ 2 i Söderköping...
OK tack, men vad får man ut då , 18km / laddtimme ?
Postat: 27 jan 2016 19:20
av Designer
ovelundkvist skrev:Eller Chademo och ladda fullt i Norrköping.
OK tack, Chademo McDonalds Norrköping verkar bra alternativ
Postat: 27 jan 2016 19:35
av ovelundkvist
Designer skrev:ovelundkvist skrev:Fel av mig, det verkar bara finnas typ 2 i Söderköping...
Det beror helt på vad som finns i typ 2-uttaget, det kan vara allt från 1-fas 16A till 3-fas 32A (som du måste ha dubbelladdare för att ha glädje av). Problemet är att detta inte alltid framgår på uppladdning.nu. Hittade ingen info om antal faser och laddström för någon av laddarna i Söderköping. Någon här som vet?
Postat: 27 jan 2016 19:56
av Hammar
Finns lite info om hur man tar sig till öland i den här trådarna
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =10&t=1788
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 01&p=50353
Det finns bilder på ett par av laddarna i Söderköping. De är 1-fas 32A
Postat: 27 jan 2016 22:35
av Challe76a
Dom är på 7.3 kW. Jag kan åka och provladda och se vad det blir. Finns ett till uttag en 32 A handske som är säkrad till 25 3-fas dom Blodbussen använder extremt sällan. Den finns mitt i staden vid stinsen bredvid en av typ 2 stolparna. Den ger väl lite mer.
Postat: 28 jan 2016 08:54
av Bow
Ja det är lite klurigt särskilt vintertid jag bor mellan Kalmar och Karlskrona och besöker Stockholm då och då. Vi har kört lite olika varianter såsom via Ödeshög, eller stanna i Söderköping och jättetrist laddning. Nu skall vi upp i nästa vecka och skall försöka ta mej till Stavsjö Clever men planera en lunch i Kalmar och passa på att toppa vid Kalmar energi HansaCity och hoppas klara 27 mil till Stavsjö det skall ju bli milt så det bör gå.
Postat: 29 jan 2016 21:55
av Edderf
Jag pratade med Mönsterås kommun häromdagen och de har satt upp en laddstation i Ålem. Då jag bor på Öland ( Tidigare i Torsås. Är det där du finns Bow?) så klarar jag inte riktigt sillekrog och hem. De har en bra laddare som ger 11mil/h. Den finns på uppladdning.nu.
Postat: 30 jan 2016 00:13
av apkungen
Om man vill är det ska gå fort är det bäst att hålla sig till SuC eller Chademo. Ladda Chademo i mc donslds nyköping skärblackavägen till 90% bör räcka i de flesta fall (30mil). Om man får is i magen så finns en till Chademo i Kalmar där men kan stanna en kortis.
Att åka till Ödeshög är en väldig omväg på 1h o 20min. Men kan ändå vara bättre än att stanna på en riktigt långsam laddare.
Annars kan jag iof sig rekommendera Söderköping. En 2h stopp där med glass på smultronstället är rena middagen, en promenad längs göta kanal och en vända upp på berget för utsikten, sen är man good to go igen. Ligger perfekt på vägen.
P. S. För att ladda Chademo behövs en adapter som kostar en del pengar (5k?) och i Söderköping en typ 2 kabel som kostar knappt 2kkr. Dessa bör man typ ha om man kör långt i en tesla.
Postat: 30 jan 2016 07:52
av Designer
Ok Tack för alla tips. Enl Fortum ska det finnas en typ2 laddare i Oscarshamn, vid sjukhuset men uppladning.nu har inget om den. Någon som provat? Kan vara ett alternativ från Sillekrog
Postat: 02 feb 2016 08:38
av Bow
Edderf skrev:Jag pratade med Mönsterås kommun häromdagen och de har satt upp en laddstation i Ålem. Då jag bor på Öland ( Tidigare i Torsås. Är det där du finns Bow?) så klarar jag inte riktigt sillekrog och hem. De har en bra laddare som ger 11mil/h. Den finns på uppladdning.nu.
Jodå jag bor i Torsås, testade Ålem på uppväger till Stockholm igår och den funkade bra gav ca. 10 mil/Tim
Postat: 02 feb 2016 21:52
av Challe76a
Jag roade mig med att maila Clever och skrev att om dom är smarta klämmer som upp 2 stationer längs E22 innan sommaren. Är ju bedrövligt dåligt. Får väl se vad som händer. Skadar ju inte om man gör sig hörd...
Postat: 02 feb 2016 22:11
Du kan också åka via Linköping, å ladda med Chademo på Clever sedan köra kalmarvägen söderut eller ladda i Vimmerby med trefas typ2 (finns två st gratis där). Väljer du Vimmerby går det ändå åt en hyggligt lång paus då t2 laddar som ett vanligt trefasuttag.
/70D
Postat: 02 feb 2016 22:22
av tib
Åkte Stockholm-Byxelkrok i somras. Laddade fullt vid Sillekrog. Stannade sedan en snabbis i Söderköping men det hade inte behövts. Åkte sedan vidare till Kalmar där jag passade på att nyttja Ica maxis 3-fas under tiden vi handlade o tog en burgare på McDonalds. Sen körde jag hela vägen upp till Byxelkrok och hade nog 10mil till godo.
Postat: 02 feb 2016 23:43
av Hammar
Designer skrev:Ok Tack för alla tips. Enl Fortum ska det finnas en typ2 laddare i Oscarshamn, vid sjukhuset men uppladning.nu har inget om den. Någon som provat? Kan vara ett alternativ från Sillekrog
Fortum har tydligen satt upp 22KWh laddare vid Västerviks, Oskarshamn och Kalmars sjukhus. Finns nu med på Upplandning.nu
tib skrev:Åkte Stockholm-Byxelkrok i somras. Laddade fullt vid Sillekrog. Stannade sedan en snabbis i Söderköping men det hade inte behövts. Åkte sedan vidare till Kalmar där jag passade på att nyttja Ica maxis 3-fas under tiden vi handlade o tog en burgare på McDonalds. Sen körde jag hela vägen upp till Byxelkrok och hade nog 10mil till godo.
Maxi håller på att bygga vid just den väggen som 3-fas uttaget sitter på, så det är inte tillgängligt för ögonblicket. Om nån funderar på att ladda där, så kolla statusen på uppladdning.nu först
Postat: 05 feb 2016 21:42
av Alexander
På sommaren kan man ta färjan över från Oskarshamn till Byxelkrok så spar man 17 mil. Mötte en svart Tesla i Byxelkrok i somras, måste varit du. Jag kör en vit Tesla och har sommarhuset i Sjöstorp.
Postat: 06 feb 2016 10:19
av Designer
Kul att flera bor på Öland sommartid! Lutar åt en Tesla träff
i Juli . Själv är jag antingen i Sandvik eller på östra sidan, Klockholm.
Postat: 06 feb 2016 10:57
av tib
Alexander skrev:Mötte en svart Tesla i Byxelkrok i somras, måste varit du. Jag kör en vit Tesla och har sommarhuset i Sjöstorp.
Stämmer alldeles utmärkt. Kände mig ensam om att köra Tesla på Öland tills jag mötte dig några 100m från stugan.
Postat: 06 feb 2016 11:03
av tib
Designer skrev:Kul att flera bor på Öland sommartid! Lutar åt en Tesla träff
Låter som en bra ide! Hänger mest uppe i Byxelkrok men tar mig gärna en liten biltur till Borgholm eller annat lämpligt ställe för en träff.
Postat: 06 feb 2016 20:57
av Alexander
tib skrev:Alexander skrev:Mötte en svart Tesla i Byxelkrok i somras, måste varit du. Jag kör en vit Tesla och har sommarhuset i Sjöstorp.
Kul, vi åkte en sväng i ditt kvarter för att kolla på hus till salu då. Ses i sommar!
Postat: 06 feb 2016 21:00
av Alexander
Ja, det är ju ett trevligt avbrott från hängmatta och jordgubbstårta.
Postat: 06 feb 2016 21:08
Teslaträff på Öland kommer jag vara med på och jag hoppas att jag då har en Tesla också! Hoppas också att det finns en Supercharger i närheten för de som kommer på besök.
