Laddeffekt visas ej i Tesla appen
Postat: 26 apr 2024 12:10
av Syntax
Tesla appen envisas från och till med att visa km/hr istället för effekt/kW vid laddning. Jag hittar inte att jag kan ändra det. Jag har version 4.32.6 för iPhone. Vill se kW, skiter i hur många km per timme.
Re: Laddeffekt visas ej i Tesla appen
Postat: 26 apr 2024 12:39
av mikebike
Klicka på batterisymbolen uppe till vänster. % -> kW, km -> km/h.
Postat: 26 apr 2024 12:42
av Syntax
När jag trycker på batterisymbolen ändras visning mellan SoC i % och hur många km det motsvarar, inte aktuell laddeffekt...
Postat: 26 apr 2024 13:26
av mikebike
Syntax skrev: ↑26 apr 2024 12:42
Står det på % i bilen också?
Postat: 26 apr 2024 13:30
av Syntax
I bilen kan jag ändra mellan att visa SoC i % och km. Jag brukar visa %.
Postat: 26 apr 2024 13:41
av Grodan
Du laddar med 3-fas 16A enligt appen, dvs 11 kW
Postat: 26 apr 2024 13:46
av Verdi_
Min brukar visa 51 km/h som mest när jag laddar hemma. Det är väl efter förluster?
Har för mig att den fasta förbrukningen som bilen räknar med på min (Model S -18) är 194 Wh/km.
194 Wh/km * 51 km/h = 9 894 W. Brukar ligga på ~10-13% i laddförlust vilket då ger ~11 kW ut från väggen.
Postat: 26 apr 2024 13:47
av Syntax
Det förstår jag, även om det faktiskt brukar stå runt 7 kW (troligen pga lastbalansering). Men grejen är att jag vill se effekten, inte km/hr. Det verkar komma och gå med uppdateringar av appen. Nuvarande version verkar vara ca 16 timmar gammal just nu och det är med den visning av effekt försvann. Har varit så tidigare med någon app version men sen kom effekten tillbaka med nästa uppdatering/version.
Postat: 26 apr 2024 13:48
av Verdi_
Syntax skrev: ↑26 apr 2024 13:47
Det förstår jag, även om det faktiskt brukar stå runt 7 kW. Men grejen är att jag vill se effekten, inte km/hr. Det verkar komma och gå med uppdateringar med appen. Nuvarande version verkar vara ca 16 timmar gammal just nu och där med den visning av effekt försvann. Har varit så tidigare med någon app version men sen kom effekten tillbaka med nästa uppdatering/version.
Oj, nej jag har nog aldrig tänkt på det isf. Är du säker på att du sett effekten?
Vid snabbladdning ser man effekten dock. Kan du blanda ihop? Jag är dock långt ifrån säker och det kanske kan skilja mellan olika modeller också?
Postat: 26 apr 2024 13:51
av Syntax
Jag är helt säker, har aldrig snabbladdat denna bilen, endast laddat hemma, den är bara en månad gammal. Har mestadels sett effekten och hur många kWh som tillförts under laddningen. Men det har försvunnit med någon ny appversion tidigare och sen kommit tillbaka.
Postat: 26 apr 2024 13:55
av mikebike
Skumt, jag har sett kW sedan länge. Det var bara någon gång i början jag såg km/h.
Jag har Android.
Postat: 26 apr 2024 14:01
av Verdi_
Det kanske går att ställa in?
Postat: 26 apr 2024 14:05
av MrRun
Har ingen Tesla, så en gissning. Trycker man inte på blixten bredvid batteriprocenten för att ändra?
Postat: 26 apr 2024 14:09
av Syntax
Verdi_ skrev: ↑26 apr 2024 14:01
Hur då?
Postat: 26 apr 2024 14:10
av Syntax
MrRun skrev: ↑26 apr 2024 14:05
När man trycker på SoC i % så skiftar appen mellan SoC i % och km. Har inget med aktuell laddning att göra egentligen.
Postat: 26 apr 2024 14:19
av flamman
Såhär ser det ut för mig. Alltid varit i kW. Kör med en Tesla WC.
Postat: 26 apr 2024 14:42
av Syntax
Ja precis, så har det mestadels varit för mig också, men det verkar gå fel med vissa versioner av appen.
Postat: 26 apr 2024 14:53
av Jojje167
Har sett många som haft problem med att ändra från km/h till kW och lösningen är lurig men väldigt enkel.
Det stämmer att man ska ändra till procent vid batterisymbolen, men ändringen måste göras från skärmen i bilen för att det ska bli rätt i appen.
Att göra ändringen från appen hjälper inte.
Postat: 26 apr 2024 15:56
av Syntax
Snyggt, tack! Det måste vara frun som ändrat då i sin profil i bilen. Kan ju tycka att det är OK om hennes ändringar i bilen får effekt i hennes app, men inte i min
