Främre bagageutrymme går ej att öppna
Postat: 07 dec 2016 18:10
av Paul
Främre bagageutrymmet (frunk) går inte att öppna. När jag trycker på öppnaknappen, antingen på nyckeln eller skärmen, öppnas frunken endast i förstaläget.
Är det någon som har eller haft samma problem? Går det att öppna manuellt på något sätt?
Jag har en Tesla Model S årgång 2016 (facelift).
Paul
Re: Främre bagageutrymme går ej att öppna
Postat: 07 dec 2016 20:04
av e5m1r
Kolla så du inte satt på valet mode på bilen
Postat: 07 dec 2016 20:46
av kangru
Ett bra sätt att kolla detta är att se om du kan öppna handsfacket eller ej eller kolla vilken "driver profile" du har på skärmen.
Postat: 07 dec 2016 20:49
av Bjelke
Men i valet mode öppnar väl inte huven ens till "förstaläget", eller?
Postat: 07 dec 2016 20:53
av e5m1r
Missade den detaljen
Det var nåt om att öppna bara till spärren men inte hela vägen
Då ska man sticka in handen finns ett hål och med fingret kan man då trycka bort spärren
Kommer inte ihåg vilken inställning gör att den öppnar så
Postat: 07 dec 2016 21:01
av Paul
Jag kan sticka in handen men hittar dock inget hål eller spärr. Finns det på den nyare Model S?
Postat: 07 dec 2016 21:18
av 12man
var och kollade idag på en X och jämförde frunken och på facelift S(och gamla) måste man peta undan en spärr, men inte på X'en
Postat: 07 dec 2016 21:45
av +46
Har du hittat spärren?
Postat: 07 dec 2016 22:14
av e5m1r
Här finns lite tips och tricks
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... -me.13999/
Postat: 08 dec 2016 06:36
av Bjelke
Om det blir för besvärligt så kan vi byta bil, min från 2014 har inte haft det där problemet ;) :D
Postat: 08 dec 2016 08:24
av Paul
Valet mode inaktiverat så det är inte problemet.
Tack för länken men den har jag redan läst. Jag tror att den är inriktad på Model S före facelift, för jag hittar ingen knapp till vänster om haken. Bifogar en bild på min Model S. Bilden är mörk, men jag hittar ingen knapp till vänster, jag har känt med handen.
Postat: 27 dec 2016 18:58
av Yngve
Hi Paul,
Fick du nån lösning på problemet med frunken som ej gick att öppna ?
Jag har samma problem, hittar ingen spärr/knapp till sekundärlåsen.
Yngve
Postat: 27 dec 2016 19:03
av ivveh
Jag hade detta problemet också ett tag. Det gick att lösa genom att smörja "spärren". Workaround är ju att trycka på knappen som är beskriven på bilen. Ett tips är att trycka ner huven en aning innan man trycker så går den lätt upp.
Postat: 27 dec 2016 19:07
av ivveh
Svårt att se på bilden men det ser faktiskt ut som att det är ett hål på vänster sida om kroken (där det skall sitta). Om jag minns rätt så sitter "knappen" långt till vänster i hålet. Man får trycka ner den relativt hårt/långt ner..
Hålet är ganska brett.. typ 5-10cm.. tyvärr lite dåligt minne då det var längesen men 3-4 fingrar fick plats.
Postat: 27 dec 2016 19:12
av Yngve
Mysko ?!
Hittar inget hål/uttag som man kan "peta" i, får kolla i morgon när det blir ljust ute, kanske
lättare än med ficklampa.
Yngve
Postat: 27 dec 2016 19:26
av ivveh
Ja, nu har ju jag den äldre varianten så det kan ju såklart skilja sig. Annars brukade det fungera att öppna/stänga den ett par tre gånger så åkte den upp. Alltså stänga frunken helt och öppna med fobben och upprepa tills det gick att öppna helt.
Postat: 27 dec 2016 19:30
av Yngve
Ok, tack för tipsen !
Kollar i "mörrn"
Postat: 28 dec 2016 08:52
av Paul
Hej Yngve! Jag lämnade in bilen hos Tesla och det visade sig att den elektriska del som öppnar spärren (andraläget) till frunken är sönder. Den måste bytas ut.
Postat: 28 dec 2016 08:57
av Paul
Servicekillen på Tesla sa att det går att öppna sekundärspärren manuellt med fingrarna i samma hål som spärren. Själv lyckades jag aldrig.
Postat: 30 dec 2016 10:20
av Kylbalsam
Hej Yngve,
Nu är allt löst för dig, men kan addera för andra som kommer få samma problem i framtiden:
Jag hade precis samma problem med att frunken endast öppnades till första läget. (har facelift förresten)
Kunde öppna med att lirka in fingrarna för att dra bort "sekundärspärren". Den ska egentligen öppnas av "sekundärmotorn", men efter ett besök på servicecenter så konstaterades precis samma som hos Paul att sekundärmotorn lagt av. :(
De bytte enheten och allt var frid och fröjd.
Säkert en dålig batch låsmotorer... (dålig tätning för fukt är en klassiker)
Lycka till!
/Anders
Postat: 30 dec 2016 16:50
av Surfaren
Jag får ansluta mig till klubben... Frunken går inte upp på min 85D tillverkad 2015-09. Finns inget hål annat än det som låsbygeln går ner i, men där är det svårt att få ner fingrarna. Jag lyckades på något magiskt sätt få upp luckan vid ett av alla mina försök, men det var det kört igen.
