Vad får man för MCU2?
thedude
Inlägg av thedude »
Hej,
Vad får man om man uppgraderar till MCU2? Har en MS 2017 med MCU1 då och jätteseg infotainment, framför allt musig/radio men också laggande skärm m.m.
Man får en snabbara och piggare feedback men får man annat? som t.ex. möjlighet att streama och annat som inte funkar med MCU1?
Det kostar några/många tusen så bra att veta innan jag slår till :)
Daven
Re: Vad får man för MCU2?
Inlägg av Daven »
Testa och radera allt minne på den.
Så som jag förstått det så sparas väldigt mycket som slöar ner MCUn. Vilket efter flera år gör den slö. Så som jag förstått det här på forumet.
Henkens
Inlägg av Henkens »
Hur gör du det?
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
tomla
Inlägg av tomla »
Mitt största skäl var.
Ny utrustning till ett billigt pris.
Slipper oroa dig för att stora delar av elektroniken skall gå sönder.
Allt annat var bara bonus.
thedude
Inlägg av thedude »
Det är just "bara bonus" jag undrar vad man får, vet du det? och hur "billigt" var det? type 16-17k?
tomla
Inlägg av tomla »
Kostnaden beror på vilken model du har. men priset var nedsatt mot dom 30' det var innan.
Info fanns på tesla sida.
https://www.tesla.com/sv_SE/support/infotainment
+ sidan.
Snabbare response.
Lite fler spel
Jag "tror" man får vissa uppdateringar som man inte skulle få annars. (datorn hinner behandla mer saker samtidigt)
- sidan.
Radion försvinner.
Tar ibland en stund innan internet hoppar igång. (musiken tyst någon minut.)
thedude
Inlägg av thedude »
Info fanns på någon tesla sida.
+ sidan.
Snabbare response.
Lite fler spel
- sidan.
Radion försvinner.
Oj! det var STORA minus där, riktigt avskrämmande och motverkar syftet i mitt fall.
MattiasH
Inlägg av MattiasH »
Hur gör du det?
Min blev snabbare när jag raderade ett eller två års resor/destinationer från historiken i navigatorn.
Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
Hur gör du det?
Tycker min MCU2 slöat till sig ordentligt på senare tid. Hur kan man rensa webbläsaren från massa skit?
MattiasH
+ sidan.
Snabbare response.
Lite fler spel
- sidan.
Radion försvinner.
Har förstått det som att man kan komplettera med fm radion för ca 5000 I framtiden.
Hur gör du det?
Gör en fabriksåterställning. Tror den ligger under Service fliken.
Då försvinner allt utom Spotifyhistoriken.
Det gjorde under för min UMC1.
Model Y P
Model S P
Model S P
thedude
Inlägg av thedude »
+ sidan.
Snabbare response.
Lite fler spel
- sidan.
Radion försvinner.
T.o.m. Tesla har lärt sig från IKEA att köra med denna approach! :lol:
Lucidor
Inlägg av Lucidor »
Med MCU2 fick jag Sentry och Dashcam vilket jag värderar ganska högt. De bytte bägge bildskärmarna och jag upplevde bilden på de nya som skarpare. Jag hade dessutom den där gula randen på den stora skärmen (rester från limningen) som därmed försvann. Någon på forumet rapporterade dock att de i hans fall inte bytte skärmarna så det bör man kanske kolla upp i förväg om man tycker det är viktigt.
thedude
Inlägg av thedude »
Bara vild gissning men tror att Sentry och Dashcam tillskottet i ditt fall berodde på en mjukvaruppdatering i samband med MCU uppgraderingen? Eftersom jag har MCU1 och Sentry och Dashcam sen de blev introducerade, men kul att du har fått dem, de är verkligen ovärderliga!
Gula randen hade jag också men det fixade dem med UV behandling och inget byte men (också gissning) de kanske bytte din skärm när dem ändå uppgraderade till MCU2? igen, spelar ingen roll och kul med nya skärmar :)
Vad jag har förstått så är det bara datorn man byter men man får ju olika bud olika gånger man pratar med dem. Har dock inga anmärkningar på skärmarna utan bara laggandet som börjar gå en på nerverna.
MattiasH
Jag har också MCU1 och har ännu inte gjort slag i saken och bytt min. Har däremot försökt rådda väldigt mycket i detta för att se vad man faktiskt får, detta då jag framförallt är ute efter Sentry och framförallt dash cam. Har en MS 75D från tidigt 2017 med EAP och jag har läst mig till att jag behöver byta till MCU2 samt köpa FSD datorn för att få alla dessa funktioner (inkl. spel och snabbare respons på skärmen).
Kan vara bra att få detta tydliggjort från Tesla om detta var din avsikt också. Dessutom om man vill ha FM och DAB så blir det ytterligare extra. Allt tillsammans gör den nätta summan 38800kr (FSD) + 21000kr (MCU2) + radio 5500kr. Utan EAP blir det ytterligare kostnad. Personligen har jag inte kommit fram till om det är värt pengarna eller ej.
thedude
Inlägg av thedude »
Min MS75 är från sen 2017 med Sentry, Dashcam, FM, DAB och EAP utan extrakostnad (betalade bara 66000 för autopilot strax efter att jag tog ut bilen men det är annat). Märkligt att du behöver FSD pga MCUn! Det är 2 olika datorer ju.
lawgiver
Referralkod: ts.la/erik69077
Inlägg av lawgiver »
Jag tycker det var värt det, känns som att man är en del av gänget igen och inte en bortglömd avlägsen kusin som inte får vara med. (Nu iofs så hamnar man väl där igen ganska snart när det kommer mer och mer saker som bara finns på MS21 och uppåt....)
Se här: https://www.tesla.com/support/infotainment
och här: https://tesladriver.net/tesla-model-s-m ... fferences/
och här: https://blog.onlyusedtesla.com/teslas-m ... 524f8e5a90
Plus:
+ Mycket snabbare i allmänhet, det som förut gick plågsamt långsamt (som att räkna ut en navigationsrutt) går nu på ett par sekunder max
+ Streamingtjänsterna
+ Spelen (skaffa en vettig handkontroll eller två, t.ex. Logitech F710)
+ Web-browser som funkar
+ 64GB MMC som förhoppningsvis håller bilens livslängd (https://www.tesla.com/sv_SE/support/8gb ... -questions)
+ 5Ghz Wifi
+ Går fortare att starta om MCU2 än MCU1 (min upplevelse iaf)
Minus:
- Går inte att ställa in att bilen skall behålla kopplingen mot nätet, kan ta 2-3 minuter att väcka den via appen ibland för att kunna förvärma, men det gör inte så mycket nu när det går att schemalägga avfärd/förvärmning via appen.... funkar igen sedan 2022.8.2
- Radiokort (FMoDAB) ingår inte, beställ (5000:-)och installera samtidigt som uppgraderingen av MCU1->2 om du gillar att kunna lyssna på radio utan att streama den.
- Nya instrumentkluster-skärmen är lite mer grådaskig än den som hörde till MCU1, fast det kanske bara är en inställningsfråga? (har inte orkat bråka om saken)
- Har behövt starta om MCU2 lite oftare än när MCU1 funkade bra, men normal scrollhjuls-omstart har löst allt hittills.
- Sämre bild i backkameran i mörker initialt, men jag upplever att det mestadels är löst med OTA uppdateringar
S90D Facelift, NextGen-baksäte, MCU2, CCS, Fri SuC
Väck inte bilen i onödan, prova Tessie: https://tessie.com/
thedude
Inlägg av thedude »
Plus:
+ 5Ghz Wifi
Minus:
- Går inte att ställa in att bilen skall behålla kopplingen mot nätet, kan ta 2-3 minuter att väcka den ibland, men det gör inte så mycket nu när det går att schemalägga avfärd via appen....
Precis den informationen jag var ute efter, tack lawgiver!
Det var väldigt bra med så många + men blir tveksam när jag läser första och andra Minus. Jag gillar att hoppa in i bilen, lägga in adressen och köra.
Tack för all info och åsikter :)
lawgiver
Det jag menade är att det kan ta tid att väcka bilen på distans via appen när den gått ner i sovläge, låser du upp bilen och hoppar in så är den igång innan du hunnit sätta dig till rätta.
LongIsland
Inlägg av LongIsland »
Det här med att Internet/radio (TuneIn) och Spotify inte vaknar direkt i MCU2, som i MCU1 felanmälde jag hos Tesla. En kille från Tesla i Malmö ringde mig när har tittat på bilen, och jag tror han var grundlig då bilen tappade 10% laddning medan han grejade med den. Felet är en bugg i programvaran som man tycker att de borde hunnit lösa vid det här laget. Tesla-killen förklarade det så här. När man stänger av bilen så hinner inte Internetuppkopplingen gå i vila som den ska, När bilen sedan väcks så ska den först stänga av innan den kopplar upp sig igen. Om detta stämmer, eller bara en bortförklaring vet jag dock inte. Verkar som om man kan få lite olika svar beroende på vem man pratar med på Tesla. Fast när jag tänker efter så felanmälde jag detta i somras och pratade med en Norsk support-tjej som sa att det var fel programvara i min MCU2 vilket Tesla Malmö bestämt hävdade var fel. Så här i efterhand förstår jag att Norska supporten förmodligen sa, fel PÅ programvaran, dvs en bugg.
På tal om radio! Finns väl ingen anledning att betala 5000:- för radio? TuneIn har alla tänkbara radiokanaler i alla fall om man har Premium Connectivity!
mans71
Inlägg av mans71 »
Bra info! Jag väntar till dess dom har löst uppkopplingsproblemet, skulle störa ihjäl mig på det...
Model S P85DL+
roder99
Inlägg av roder99 »
När min bil tappade blinkersljudet, lte/wifi samt omstarter som tog flera minuter, lämnade in bilen till tesla. De aktiviteter de gjorde var att radera eMMC-minnet samt gjort "factory reset" på bilen. Efter det har det fungerat hyfsat bra. Tappat blinkersljudet ett par gånger det senaste året. Inga jobbiga omstarter etc.
Ser inte behovet att byta till MCU2 då jag har lte och en skärm utan gul ram och bubblor. Med lite tålamod kan jag till och med köra abrp-classic på skärmen.
-16 Model S 85D Multi-Coat Red
-09 Think City Gul
-09 Think City Svart
Simon
Inlägg av Simon »
Påverkar byte till MCU2 om bilen får 4G-uppkoppling?
Min är från 2014 och har 3G som bäst, och 3G-nätet ska väl stängas ner inom ett par år?
lawgiver
...och sedan version 2022.8.2 (eller möjligtvis en version tidigare) så är det fixat. Max 15 sekunder för att få kontakt med bilen, konsekvent. Tjoho! :)
