När bilen var ny (eller iaf ny för mig, den var faktiskt ett halvår gammal) testade jag att ladda fullt och så körde jag tills batteriet var nästan tomt, 4% vill jag minnas. Jag räknade då ut att bilen hade ca 82kWh tillgängligt. Det stämmer väl överens med vad andra har kommit fram till i en 90D.
Jag gjorde samma sak senast nu i oktober och då hade jag bara 76kWh kvar. Jag trodde då att batteriet var kanske dåligt balanserat och gjorde om testet efter att bilen stått några timmar med 100% SOC. Resultatet blev detsamma. Ungefär 75-76kWh tillgängligt. Alltså 8-9% mindre. Bilen var då alltså nästan ett år gammal (byggd i nov 16) och hade gått 1800 mil. Vet inte om det är ovanligt dåligt eller ganska normalt. Oavsett så har det ingen praktisk betydelse för mitt körmönster. Däremot så är jag glad att jag inte valde en 75D. Det hade nog blivit lite klent om den hade tappat lika mycket.
Jag är nöjd så länge tappet inte fortsätter i samma takt. Det borde det inte göra.
e-Golf -18 | Ioniq 5 First Edition RWD -22 | Evess elmoped e-tron 55 -19 | Model S 90D -16 | Model S P85 -14
Bra att veta:
Om det är en ny 75a du ska köpa så har den 72,6 kWh tillgängligt när du får den levererad.
Några tips:
* Börja på 100%. Batteriet mår bara bra av att laddas fullt nån gång då och då. Försök fylla det tätt inpå avfärd, dels för att det inte ska stå fulladdat och dels:
* Ladda tätt inpå avfärd så är batteriet varmt vid start. När det är kallt ute går annars mycket extra ström till att värma batteriet.
* Värm bilen ordentligt innan avfärd samt när du står vid SUC. Gärna till högre temp än du normalt har.
* Varför ha 10% kvar? Visst första gångerna kan det kanske kännas tryggt och samma sak om du är lite osäker på hur du löser laddning vid destinationen, men annars är det bättre att utnyttja den kapacitet du har. Jag siktar på 2-3%, vill du vara försiktig så sikta på 5%, men 10% är verkligen onödigt mycket. Tänk på att man alltid kan anpassa sig och köra saktare om förbrukningen är större än planerat.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
De nya teslorna, speciellt 75D är väldigt energieffektica. 180wh/km kan du räkna med med farthållaren på 110 vid bra underlag och rätt temperatur. Innan långresa tycker jag man bör ladda fullt och då kommer du 39 mil på en laddning. Blir det kallt och jävligt får man räkna med att det kan dra både 200 och 220.
Oj, 180 Wh/km i 110 km/h? Kommer inte ihåg hur min 75D med slipstreams var under sommaren men 180 känns rätt optimistiskt om det inte är lite utför. Men runt 200 Wh/km kan man räkna med iaf.
Räkna med lite mer, som Verdi skriver. Bättre stanna lite extra än att räkna med att maxa räckvidden och snålköra. Tråkigt är det också.
Sommar är det inga problem med två stopp från Täby. Gjort likande resor flera gånger med 75a rwd. Starta fullt, sikta på Ödeshög och kör så ni kommer fram med minst 15 km så startar laddningen snabbt. Körde nyligen samma väg till Köpenhamn men stannade 10 min i sillekrog. Lyckades inte ladda fullt innan avfärd.
Eller stanna och ät vid nån chademo. Har själv gjort det i Jönköping då jag inte orkat stanna mer än kort i Ödeshög.
När min S 75D hade kört 1500 mil på ett år så låg genomsnittsförbrukningen på 204 watt / km. Några länge turer till Oslo och Alvesta, men annars ganska lokalt kring Stockholm.
Värsta förbrukningen på en 50 km sträcka var till Härnösand härom veckan. Kyligt, runt noll, ordentlig motvind (30 km/h), lite över motorvägsfart och regn. 300 watt/km låg den på i över fem mil. Minsta förbrukningen har varit vid 80-100 km/h på motorväg runt Stockholm på sommaren, 145 watt/km.
Har kört min S75D sedan i mars och har en snittförbrukning på 2,00kWh/mil på snart 3000 mil.
Känns hyfsat eftersom jag ännu aldrig laddat hemma, så det blir alltid en kallstart.
Som bäst har jag kört Krokom- Umeå 402km, och då hade jag 62km kvar.
Körde i lördags ca 40km i ca -12 grader och hade en förbrukning på 2,18kW/mil.
Om man effektivkör lite och har farthållaren ställd på 115-118 kanske på motorväg tror jag att förbrukningen hamnar runt 235Wh/km. Jag vet inte, för jag kör ju aldrig för fort självklart. Det gäller vinter och skapligt torr väg. Vinter med snö på vägen innebär uppåt 300Wh/km och torr sommarväg kanske nedåt 210.
Om det blir ett köp blir det en snålt utrustad 75D; förmodligen endast metallic och AP. Det är helt enkelt svårt att motivera en dyrare bil med tanke på hur lite jag förmodligen kommer att köra under de kommande tre åren. En 90D hade såklart varit trevligt men då kan man inte, antar jag, ta del av Teslas restvärdesgaranti och förmånliga ränta.
På grund av småbarn som blir åksjuka kör vi oftast sen kväll/natt när barnen sover. Därav ser jag hellre tre relativt korta laddstopp framför ett långt. Barnens åksjuka tvingar mig samtidigt att köra väldigt lugnt och försiktigt, vilket borde hålla nere förbrukningen. Med ca sex timmars körning i mörker skulle det vara grymt skönt att ha Autopiloten. Är det någon annan, med ny 75D, som ligger på ca 180 wh/km vid ca 110 km/h?
Nu gäller det bara att lura sig själv att man har råd, trots att ens förnuftiga jag säger att man borde invänta en 3:a, samt att övertyga familjen.
Fast om det var varmt första gången du gjorde testet och oktober-kyligt andra gången så får du väl olika resultat? Hur exakt räknade du?
Nja, första testet var i början av april, alltså ganska jämförbart med oktober. Räknat har jag egentligen inte alls. Jag läste bara av i energimätaren hur mycket energi som har gått åt sedan senaste laddning. Man ska ju helst inte stanna alls under ett sådant test, eftersom bilen inte räknar med förbrunkningen under tiden den är avstängd. Jag stannade faktiskt ändå lite kort, men ungefär lika länge båda gångerna, så det är ändå på nåt vis jämförbart. Oavsett, även om jag skulle ha räknat fel med faktor två så skulle den ändå ha tappat 4-5% på ett halvår. Det är inte så lite det heller.
Litar inte riktigt på ditt test faktiskt. Känns inte helt exakt. Vad får du för typical range? Har den ändrats?
Ja, det har minskat. Jag har inte helt koll på siffrorna eftersom jag brukar köra med procentvisning. Men den har tappat några mil. Jag laddade fullt senast idag och kollade faktiskt. Den stod på lite drygt 41 mil vid 100%. Jag tror det var runt 45 mil när den var ny, men jag är inte helt säker. Båda värden känns ju helt fel om man utgår från att bilen räknar med 1,9kWh/mil.
Som jämförelse: Min 90D som rullat 5300 mil visar 408 km vid 90%.
Motsvarar 453 km vid 100%. (Har aldrig laddat den full än)
En 70 RWD 4500 mil sommar vinter stad berg osv verkligen blandat ligger på 225kWh sedan ny ( har inte nollställt den ena trippmätaren )
En 75D är mer effektiv ich den nya fronten gav också lite bättre värden vill jag minnas däremot har jag svårt att tro under 200 på motorväg
Jaha okej. Men då är det ju antagligen hyfsat rätt. Både mitt sätt att räkna och mitt minne om max range när bilen var ny.
Jag har funderat lite på det, för jag har verkligen inte misshandlat mitt batteri eller så. Men. Bilen var drygt 5 månader gammal när jag köpte den. Då hade den 13 km på mätaren. Hur har batteriet sköts under den tiden? Har bilen stått inkopplad eller har den stått helt urladdad? Jag vet ju inte det. Det är troligen ingen som har brytt sig överhuvudtaget och batteriet har kanske inte haft det så roligt. Det enda jag vet är att bilen stod inkopplad när jag hämtade den, med 100% SOC.
Åksjuka barn. Jag körde 10 mil med två vuxna personer som båda vart åksjuka. Lugn och försiktigt gick det. Har sällan varit med om det i en annan bil. Undrar hur barnen reagera i Teslan?
Bra val! Jag hade gjort samma val om jag bestllt ny bil idag. Det ingår många bra finesser nu redan i basmodellen som man fick betala extra för förr.
Enda anledningen till att vi har Premiumpaketet och läderstolar är att vi hittade en lagerbil med bättre pris och mer utrustning än den konfigurationen vi beställt. Så då tog vi narurligtvis lagerbilen.
Ett tips är att hålla koll på dessa lagerbilar då det ibland dyker upp riktiga klipp! 50-100k lägre prislapp är inte jätteovanligt.
Model X75D & Model S75D
Kört Tesla sedan feb. 2015
Kikade på samma sak själv för nån månad sedan, tänkte ersätta en Nissan Leaf där leasingen just gått ut
En ny S75D har ju som redan sagts ganska bra med utrustning i basutförandet numera, så den är en riktigt bra bil lixom
Väcker liv i denna tråd då jag nyligen har köpt en Model s 75D från 2018. Bilen är alltså 3 år men har bara gått 2.800 mil.
Jag köpte den med tanke att kunna köra ca 35 mil, men jag kommer bara 30.
Jag har bara försökt ladda till 100% en gång men det gick inte utan den stannade på 96%, detta var hemmaladdare på 10A.
Om man räknar baklänges så motsvarar bilens uppskattade räckvidd vid 100% 372km vilket jag tycker känns lågt, på alla forum jag läst har folk skrivit 390-400km. (Jag har 21” fälgar om det har betydelse)
Har jag normala siffror eller år något tok? Kan man i så fall ta upp det med Tesla?
Med 21" (antar att det är Tesla original) låter 30 mil rimligt. Med 19" Slipstream så kommer du nog de 35 mil du tänkte dig.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1 http://---
35 mil är verkligen på gränsen med en 75D. Visst går det, men inte så lätt. Fixade det med min 70D. Men då med bra ”hastighetsdisciplin” på landsväg och laddning mellan 2-3% och 100%.
Min 100D kommer ca 37 mil laddad till 90% med 10% kvar när det ska laddas. Men det går att köra 50 mil om jag kör som med min gamla 70D. På sommaren.
Å andra sidan går det ju fort att ladda i 10 mil extra vb.
Min sambo kan köra våran S75D, som också är från 2018, 35 mil men som sagt då
måste man köra väldigt lugnt och fint och vi har 19” på den också vilket nog är ett måste för
den räckvidden.
Minns inte längre vad den hade för nominell räckvidd ny men nu ligger den iaf på typ 360km eller
strax under.
Med vår S75D som körde 19” så kom vi som absolut bäst 35 mil skulle jag säga, vid riktigt dåligt väder (mycket snö o kallt t.ex.) eller motorväg+moms med regn och eller motvind kunde man hamna kring 26 mil istället. Hade jag haft 21” fälgar hade det nog varit nära 10% lägre räckvidd på det enligt vad jag hittat. Det var när den var rätt ny också, så lägg på lite degradering på det.
