Köpte någon en Standard Range?
Re: Köpte någon en Standard Range?
Det är 450km på 100%
Tror det är typ 163 som är typical.. hyffsat nåbart tror jag då jag ganska lätt när under 200(om jag ligger under 110) på vintern med skitväglag.
Hämtar min på fredag då plåtarna hade blivit försenade...
Vad har ni för försäkring? Pris?
Intressant! Det är ju nästan 20% ökning. Betydligt mer än skillnaden på övriga modeller Non Raven->Raven.Folke skrev:Det är 450km på 100%
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Och jämför du 200 i typical mot 163 är det nästan 20%Legato skrev:Intressant! Det är ju nästan 20% ökning. Betydligt mer än skillnaden på övriga modeller Non Raven->Raven.Folke skrev:Det är 450km på 100%
Sen om man kommer ha det snittet de räknar jag såklart inte med.. men återigen hyffsat näbart(om man vill)
Man får trygg Hansa så jag kör väl vidare med det.. var 8000 om året tror jag.. i gbgElelvis skrev:Hämtar min på fredag då plåtarna hade blivit försenade...
Inte riktigt 200... Drygt 190 är den men minns ej exakt (har ingen S längre). Jag utgick ifrån att räckvidden är drygt 380 km på en ny S75D.Folke skrev:Och jämför du 200 i typical mot 163 är det nästan 20%Legato skrev:Intressant! Det är ju nästan 20% ökning. Betydligt mer än skillnaden på övriga modeller Non Raven->Raven.Folke skrev:Det är 450km på 100%
Får inte riktigt ihop det dock hur det kan vara så mycket. När jag kollar på hur X specade räckvidd påverkades av Raven så är det 5-10%. Men grymt om det stämmer i praktiken!
Den är lägre än 200 m
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Nu är den uthämtad! Fick en dag tidigare=bra.
Första intryck, nya säten. Lite skålade men kanske en vanesak. Tar ett tag att köra in för kalibrering. Ganska tyst. Får se med andra däck hur det låter.
Dålig passform på bakre kofångare samt frunk. Måste boka tid. Trist men ok om det blir bra sen. Ventilationen var usel tills jag tryckte igång AC och friskluft, sen inga problem.
Nya stolarna, nackstöden går att justera i höjdled. Hyfsat sköna. Ska ner och inspektera efter middagen.
Efter lite luska de så har jag de gamla stolarna med justerbart nackstöd. Enligt vissa är de bättre.
Har bekräftat att batteriet är 75 kWh, 5B, 350 vdc.
Uppdaterar nu till den nya versionen. Får se om ngt ändras.
Ni som beställde sent blev det några rabatter
Har hört rykten om att de sänkte S SR lagerbilar ordentligt för att sälja innan kvartalsslut
Om jag har för mig rätt, så sänktes de till 780.000 kr - mycket prisvärd när man tittar på att begagnade S75 från 2016/2017 ligger på från 650.000 och uppåt (kanske därför det är en del som ligger ute till försäljning ganska länge).e5m1r skrev:Ni som beställde sent blev det några rabatter
2016 Model S P90D Ludicrous
Japp 780 för miljöpremien för en vit standard range.
Har fått på. Vinterdäcken nu och de är väldigt tysta. Det som låter är vindbrus över 80 kmh. Vet inte om det låter ovanligt mycket,får testa mer. Vägljud och däckljud tycker jag är bra dvs låter väldigt lite.
Vid kraftigare gas och broms hörs ett litet tjutamde/vinande från främre elmotorn men inte vid normal körning.
Den är snabb på att få varmt i kupén.
Nu har jag hundra frågor kvar men får väl googla svaren lite i taget. Trevlig helg!
Några Standard Range är tillbaka igen. Inget under att 2016-2017 Model S 75D/90D är svårsålda nu (ligger ute en del för runt 700k) när man kan köpa en helt ny för 780k utan bonusen.
Har nu kört 2x40 mil tor Trysil. Funkar bra i det stora. Var tajt upp till Mora på uppvägen.
Skön att köra och åka i. Laddning funkar bra men snittar runt 55-60 på suc Mora.
Usla vindrutespolare. En tredjedel av rutan blir ren. Även strålkastarna blir smutsiga snabbt.
Hur sätter man på Netflix när det endast sitter folk i baksätet? Har hittills haft ngn dörr lätt öppen. Annars stängs det av.
Använd "alt/ac" (campermode på engelska) i klimatmenyn så är bilen fortsatt varm och infotainment fungerar!Elelvis skrev:
- NEO
Eller så kan passagerarna bak trycka en gång på stora skärmen så hoppar allt igång igen.Elelvis skrev:Har nu kört 2x40 mil tor Trysil. Funkar bra i det stora. Var tajt upp till Mora på uppvägen.
55-60kW låter lågt för en sprillans 75kWh bil, förvärmde du och hur långt körde du innan du påbörjade laddning på SuC? 55-60kW är mycket lägre än vad min över fem år gamla S klarar.
Mora är väl 28 mil cirka och suc låg inne i navigation. Hade 2 procent så den borde släppt på mer. Var ingen annan på mitt laddpar(hur funkar det egentligen?)
När jag var själv efter en stund så hoppade den upp i 100 cirka en kort stund.
På hemvägen var det 2 bilar till på andra par. Den låg även då i 55 cirka fram till 85 procent och sen segade det rejält. Åt lunch så det spelade ingen roll men tyckte också det var lite lågt vid så få bilar.
Vilken app är bäst för att kunna se laddkurvor?
Gällande laddpar ska du kolla på bokstaven A och B. Vissa laddpar står jämte varandra medans vissa är helt åt pipan ologiska. Ställer du dig på en laddstolpe där den ena används får du strypt hastighet.
Det går inte snabbt om du kommer in med 2% då ökar det först efter typ 15%
Hur långt är rangen när du laddar till 80% ?
- NEO
Som en S75D förmodligen 300-310km.Credde skrev:Hur långt är rangen när du laddar till 80% ?
Tyckte nån skrev att 100% på Raven SR visade 450, så då borde 80% visa 360.NEO skrev:Som en S75D förmodligen 300-310km.Credde skrev:Hur långt är rangen när du laddar till 80% ?
- Nicke Nyfiken
Om den visar 450 km så är det Rated Range. Normala människor använder Typical Range.taliz skrev:Tyckte nån skrev att 100% på Raven SR visade 450, så då borde 80% visa 360.NEO skrev:Som en S75D förmodligen 300-310km.Credde skrev:Hur långt är rangen när du laddar till 80% ?
Model Y P
Model S P
Model S P
Eftersom LR Raven visar ca 60 km mer än 100D enligt typical så är väl ca 50 km mer för SR än 75D bara väntat? TNicke Nyfiken skrev:Om den visar 450 km så är det Rated Range. Normala människor använder Typical Range.taliz skrev:Tyckte nån skrev att 100% på Raven SR visade 450, så då borde 80% visa 360.NEO skrev:Som en S75D förmodligen 300-310km.Credde skrev:Hur långt är rangen när du laddar till 80% ?
- KKER
- Referralkod: ts.la/kristofer37301
Hej Elelvis!Elelvis skrev:Mora är väl 28 mil cirka och suc låg inne i navigation. Hade 2 procent så den borde släppt på mer. Var ingen annan på mitt laddpar(hur funkar det egentligen?)
Hämtade min SR 10/1. Är också nöjd i det stora hela. Ett fel är att "stämningsbelysningen" i passagerardörren inte fungerar med stängd dörr men hoppar igång när jag öppnar dörren..
Har laddat 3ggr på superladdare och upplever att jag också snittar 50kW. Kort topp på 100kW i början sen snabbt ner. När det närmade sig 80% hade jag bara 37kW, jag hade förväntat mig mycket mer fart.
Model S, SR, Raven 2020
Model Y, LR 2023
Model Y, LR 2023
- KKER
Hur vet jag vad som visas och var ändrar man det?Nicke Nyfiken skrev:Om den visar 450 km så är det Rated Range. Normala människor använder Typical Range.taliz skrev:Tyckte nån skrev att 100% på Raven SR visade 450, så då borde 80% visa 360.NEO skrev:Som en S75D förmodligen 300-310km.Credde skrev:Hur långt är rangen när du laddar till 80% ?
Model Y, LR 2023
Model Y, LR 2023
