Road trip till Öland
Postat: 04 jul 2019 21:46
av VarroF
Funderar på att göra en liten road trip från Malmö till Öland med en gravid fru, en 3-åring och en 6-åring. Är ingen road trip människor egentligen och har dessutom aldrig gjort det i vår Model S (85)
Att komma dit tror jag inte är några problem.
Utmaningen är, att vi ska bo i en stuga (hyr av ett pensinärspar) mitt på ön. 15 km till Borgholm och närmaste laddare. Hur gör man med laddning? Vågar ju inte direkt ladda i stugan med tanke på brandrisk osv. Vi frågade uthyrarna om laddning: men det äldre paret hade ingen aning.
Ska man ta ICE Volvon istället? :-S
Re: Road trip till Öland
Postat: 04 jul 2019 21:52
av mange
Kul! Jag hade laddat fullt i Superchargern i Kalmar för det första och sen absolut vågat ladda i något vanligt uttag i stugan om det inte finns 3-fas. Ställ strömmen på 10 A och håll lite koll på om uttag och kontakter blir varma.
Synd att ni inte har CCS, antalet växer snabbt och det underlättar ju verkligen på resande fot.
Postat: 04 jul 2019 21:54
av nek0
VarroF skrev:Funderar på att göra en liten road trip från Malmö till Öland med en gravid fru, en 3-åring och en 6-åring. Är ingen road trip människor egentligen och har dessutom aldrig gjort det i vår Model S (85)
SuC Kalmar borde räcka
Edit : mange blev snabbare
Postat: 04 jul 2019 22:04
av VarroF
Tack för inputs.
1.CCS hade väl ändå inte hjälp, då stugan vi tittar på ligger på vischan?
2.om vi ska åka på utflykter på ön varje dag? Djurpark etc. klarar vi oss fortfarande?
Postat: 04 jul 2019 22:07
av Hammar
Laddar ni till 90% i Kalmar så klarar ni er säkert. Ställ ner strömmen till 5A och ladda i stugan, så går det säkert bra det med. 5km/h ger ju en hel del om man laddar länge.
Edit:
Djurparken ligger ju vid bron, så det tar ju inte så lång tid att åka en sväng till Kalmar när ni ändå är där, om ni känner er osäkra på om laddningen räcker.
Postat: 04 jul 2019 22:08
av TechNerd
Behöver inte vara så nervös för att ladda på vanlig schuko, om elen ser gammal och sliten ut så ställ det på runt 10A.
Har laddat 12A i schuko i flera år.
Om du ändå är nervös så finns ex denna
https://laddstoppet.se/laddkablar-typ1- ... 230v-6-16a som har en inbyggd temp-sensor så inte det blir gnistbildning. (riktigt trevlig laddare för övrigt, har den till Kian).
Postat: 04 jul 2019 22:44
av Kirre
Finns ju Typ2-laddstolpar lite varstans på norra delen av ön, typ borgholm, sandvik, böda, löttorp etc så nån räckviddsångest har jag dock aldrig råkat ut för på Öland. Kolla Plugshare så ser du exakt var dom finns.
Postat: 04 jul 2019 23:07
Någon avgasbil behövs inte alls på Öland, tvärt om. Laddar man upp på Supercharger i Kalmar så kan man köra över bron till Öland, köra runt hela ön , både till Långe Jan och Långe Erik, och sedan tillbaka över bron utan problem. Finns dock flera laddplatser runt ön, särskilt norra då Borgholms kommun har eget energibolag och sammarbete med Bee (tidigare Clever). Använd A better routeplanner flr att få koll på laddningarna.
https://abetterrouteplanner.com/
Laddning i vanligt Schuko-uttag är inte heller någon fara. Man ska dock inte koppla in julgranstimer eller grenkontakter mellan bilens laddbox och vägguttaget.
Postat: 04 jul 2019 23:48
av mange
VarroF skrev:Tack för inputs.
Jo, Bee har en laddplats med CCS i Borgholms hamn så det kanske hade hjälpt. Men ladda med Schuko som övriga skriver så klarar ni er säkert. Typ 2 finns ju också lite överallt.
Postat: 05 jul 2019 00:00
Det är inte farligt att ladda i en Schuko om man bara ser till att dra ner laddströmen ordentligt. Ska du inte åka mycket så dra ner laddströmen till 6A, det borde vara säkert enligt Elsäkerhetsverket. Men känn gärna på alla kontakter så att de inte blir varma.
http://www.elbilsverige.se/2019/07/04/h ... -laddning/
Postat: 05 jul 2019 07:25
av cosmos
Precis söder om Borgholm ligger Ekerum golf och resort. Där står det 6 tesla destinationsladdare. Jag har bott några gånger där och laddat. Käka öns godaste pizza och ladda på.
Postat: 05 jul 2019 11:22
mange skrev:VarroF skrev:Tack för inputs.
Passar det rätt i tiden kan jag komma förbi och låna ut min Chademo-adapter och då går det ladda med ca 48 kW i Borgholm. Misstänker dock att det inte behövs någon snabbladdning egentligen men det ökar alltid upp valmöjligheterna. Det går som sagt köra runt hela ön på en laddning och det är ingen fara att ladda via Schuko. Planerar man in ett besök i Kalmar kan man ladda vid Superchargern för ytterligare ett varv på ön.
Postat: 05 jul 2019 14:57
av VarroF
Tack för allas svar! Ovärderligt!
Har aldrig superchargat: hur lång tid tar en nosecone Model S 85 att supercharga från 20 till 80 %. Har dubbelladdare, men det kvittar väl vid SuC?
Postat: 05 jul 2019 14:59
av VarroF
Svenssons skrev:mange skrev:VarroF skrev:Tack för inputs.
Åh vad snällt!! Återkommer om det är aktuellt.
Postat: 05 jul 2019 16:17
av PoloPrinsen
Vet ej exakt tid det tar för en s85 att ladda 20 till 80%, men gissar på ca 15-20 min. En ägare kan nog ge exakt svar. Dubbelladdaren innebär att din bil kan ta emot växelström direkt från nätet och ladda bilen med 22 KW. (Den omvandlar växelströmmen i nätet till likström som batteriet laddas med). Dvs laddar den 22KWh på en timme. Om stolpen kan leverera det alltså. (Ser du enkelt på redan i tråden länkade uppladdning.nu). Du kommer minst 10 mil på den timmens laddning, förmodligen längre då hastighet, dvs förbrukningen, på öland bör vara låg.
Bilar med en enkel laddare kan bara ladda med halva din bils hastighet, dvs 11KW/h.
Helt rätt i att på SuC spekar din dubbla laddare ingen roll, strömmen är redan omvandlad av Teslas laddstolpe till likström så bilens laddare används ej utan batteriet förvströmmen direkt från Teslas laddare. (Som har en hel stapel med paralellkopplade laddare som i din bil för att kunna ge ännu mera "kräm" (effekt) in i ditt bilbatteri på en så kort tid som möjligt).
Appropå vägguttagsladdning så håller jag med de som redan nämnt att det är helt ok om man ser till att reglera ned effekten. Bättre minimal effekt (lågt amperetal) och lång tid än tvärtom. All risk för varma kontakter/kablar/skarvar kommer minska med minskat strömmuttag/effektuttag.
Mvh PP
Postat: 05 jul 2019 16:26
Jag är på Öland nu med min Model 3. Inga som helst problem. Laddar med schuko över natten, ställt ner till 8A vilket ger 10km/h, brukar bli runt 150km om dygnet åtminstone. Ingen brist på laddare heller, finns Bee lite överallt men aldrig behövt använda. Finns också Tesla destination chargers här å där. Du som har dubbelladdare får då ca 130km/h.
Postat: 07 jul 2019 09:05
av VarroF
Tack alla inspiratörer. Hade bestämt oss för att ta ICE-Volvon. Men det blir Teslan! Ska bli kul och lärorikt!
Postat: 07 jul 2019 09:29
av nek0
VarroF skrev:Tack alla inspiratörer. Hade bestämt oss för att ta ICE-Volvon. Men det blir Teslan! Ska bli kul och lärorikt!
Jag som inte har en elbil skulle ta en Ms 85 utan att blinka. Du har i den så mycket batteri att den tar dig runt hela Öland med stor marginal.
https://abetterrouteplanner.com/?plan_u ... 461de35c8e Sedan har du minst 3st tesla destination charger på Öland
Postat: 07 jul 2019 09:33
Hojta ifall du vill låna Chademo-adaptern för att kunna ladda på snabbladdaren i Borgholm eller de inne i Kalmar. Är jag hemma så kan jag komma förbi med den.
Postat: 07 jul 2019 09:43
av Gretsch
Skaffa ett Bee kort "Clever"och InCharge bricka, så kan du ladda lite över allt . Vart på Öland och campade och åkte runt för några dagar sedan. Laddade vid Borgholms slott Bee, Clever , Färjestaden vid Hotell Skansen InCharge, Mörbylånga vid torget Bee,Clever kort, så det är inga problem. Trevlig resa!
Postat: 07 jul 2019 09:47
av MSO
Körde en ICE från min arbetsgivare under midsommarveckan (på Öland). Det var helt värdelöst. Tank-ångest hela tiden, AC:n funkade inte utan att motorn var igång och allmänt dålig bil bara.
Ladda vid stugan lite försiktigt. Det brukar jag alltid göra. Som många har sagt innan här så är den luriga kombon schuko+ hög ström. Typiskt över 10A då. Håll ner till 5-7A så är det hur lugnt som helst.
Postat: 07 jul 2019 11:20
av NEO
PoloPrinsen skrev:Vet ej exakt tid det tar för en s85 att ladda 20 till 80%, men gissar på ca 15-20 min.
Stämmer tyvärr inte.
10-70% tar exakt 38min och då laddar den på bra vid 10% med 116kW. På 38min ger den 50kWh.
Skulle göra en gissning av 20-80% tar cirka 45min.
Postat: 07 jul 2019 11:34
av bladh
Inga problem att köra Tesla frän Malmö till Öland och sen runt på ön.
Har bara blivit enklare och enklare med åren. Dels med SuC i Kristianstad och Kalmar. Även flera Destinationsladdare och publika laddstolpar som kommit upp på Öland.
Om ni inte har någon brådska och vill ha ett trevligt stopp på vägen så rekommenderar jag den privata FastChargern i Karlskrona.
Dessa två laddare finns inte med på kartan i bilen som FastCharger. Men det finns en Destinationsladdare där ocksä. Neptuni torg, Landbron 1.
Ha en trevlig roadtrip!
Postat: 07 jul 2019 12:00
av Richardk
Jag har kört med E-UP från Malmö till Böda på Öland flera gånger, tidigast var runt 2015 och klarar man det så kan man köra med en Tesla
Postat: 07 jul 2019 13:11
av Plinder
Jag brukar också ladda där jag för tillfället bor. 8A över natten ger ganska mycket. Betala en extra slant till ägarna så är alla nöjda o glada.
Tänk på att du behöver ett jordat uttag annars funkar det inte. Äldre hus har inte detta överallt utan möjligtvis bara i kök etc. Ta med lång förlängningssladd.
