Re: Bästa alternativet för att sova i bilen?
Postat: 14 jul 2019 18:53
av evilirish
Man måste gå in i säkerhetsinställningarna och stänga av "tilt and intrusion detection" om man vill kunna använda något annat än dog-mode.
Samma som man ska slå av när man kör ombord en färja.
Postat: 14 jul 2019 19:27
av Latt
evilirish skrev:Man måste gå in i säkerhetsinställningarna och stänga av "tilt and intrusion detection" om man vill kunna använda något annat än dog-mode.
Jag körde bara climate on och sentry off vill jag minnas
Postat: 14 jul 2019 19:57
av evilirish
Latt skrev:evilirish skrev:Man måste gå in i säkerhetsinställningarna och stänga av "tilt and intrusion detection" om man vill kunna använda något annat än dog-mode.
Brorsan upptäckte mitt i natten att det inte räckte :/
Postat: 15 jul 2019 14:38
av juristen
Datordoktorn skrev:Tack för era svar, speciellt juristen som var väldigt utförlig i sitt svar. Har bestämt mig för att satsa på Jysk madrass eftersom den verkar ha bra pris/kvalitetsförhållande. Blir en luftmadrass för att den ska ta så lite plats som möjligt när den inte används. Hade ju varit skönt med en typ 45 cm tjock luftbädd men då hamnar man nästan i taket så 22 cm får räcka. Jysk har en variant som är 137 cm bred och en som är 152. Den bredare modellen är också 12 cm längre så det blir nog den varianten. Och så en elpump som funkar på 12 volt.
137 cm bred madrass blir nog svårt att få in, model S är bara ca 97 cm bred mellan hjulhusen. Hittar du någon annan lämplig så posta gärna länken.
Postat: 15 jul 2019 14:42
av Bejje
evilirish skrev:Latt skrev:evilirish skrev:Man måste gå in i säkerhetsinställningarna och stänga av "tilt and intrusion detection" om man vill kunna använda något annat än dog-mode.
Samma lika här, var lagom kul att larmet gick mitt i natten när man vände på sig.
Postat: 16 jul 2019 17:19
av roder99
Så här blev slutresultatet. Tajmade bra med en kampanj på sängkläder i bomullssatin på Lidl.
Utrymmet under sängen rymmer motsvarande ca 200 stycken 33 cl burkar då höjden är 120 mm och en burk är ca 117 mm
Postat: 17 jul 2019 09:18
av MSO
Jag har två formskurna madrassbitar (12cm tjocka tror jag) som fyller ut bak. Sen en uppblåsbar fyrkant med två luftkammare från Wish för att fylla ut tomrummet.
www.wish.com/share/6538fcqwqv
Sen bara lägga på sovmadrass på det. Oftast ett uppblåsbart liggunderlag.
Postat: 31 jul 2019 07:34
av Datordoktorn
Jag tackar ödmjukast för de tips och bilder som kommit in i den här tråden.
Nästa vecka ska det bli premiär för att sova i Teslan och jag ska givetvis försöka lägga ut lite bilder då. Men jag köpte en 137 cm madrass på Jysk och en 12 volts pump. Testat att blåsa upp, provligga (nej, inte ”provligga” på det sättet) och tömma madrassen igen och hittills ser det lovande ut. Däremot börjar sambon, på kvinnors vis, yra om allt som ”måste” tas med på resan. Givetvis var en kylbox det första som hon förde på tal....
Så, 12-volts uttaget mellan sätena, när är det spänningssatt egentligen?
Jag uppfattar det som att det bara har spänning när skärmarna i bilen är på, dvs direkt när man öppnar dörren och sen när man lämnar bilen är det spänning nån eller några minuter?
Kan man hålla det spänningssatt hela tiden, helst med helt stängda dörrar?
Postat: 31 jul 2019 14:02
av juristen
Datordoktorn skrev:Så, 12-volts uttaget mellan sätena, när är det spänningssatt egentligen?
Ja, det är som du befararar. 12V-uttaget i bilen går bara någon minut efter man stängt dörren. Elon har pratat om ett "party mode" där man ska kunna välja att ha konstantström i 12V och USB, men det har inte kommit än.
Jag har tänkt lösa detta genom att dra ström direkt från batteriet till ett nytt säkrat cigarettändaruttag i frunken där jag kommer ha 12V-kylväskan. Återstår att se om detta kommer ge problem med låg spänning i 12V-systemet efter man kört kylboxen en hel natt...
Funkar det så kommer jag troligen dra till ett uttag till i bagaget, för att kunna köra en värmefilt medelkalla nätter - det lär dra mindre ström än att köra hela värmesystemet.
Hur blev det med luftmadrassen som är 137 cm bred? Blev den inte för bred mellan hjulhusen (som är 97 cm i bredd om jag minns rätt), eller hur funkade det?
Postat: 31 jul 2019 15:24
av Datordoktorn
juristen skrev: Hur blev det med luftmadrassen som är 137 cm bred? Blev den inte för bred mellan hjulhusen (som är 97 cm i bredd om jag minns rätt), eller hur funkade det?
Som du säger så är det 97 cm som smalast mellan hjulhusen men madrassen formar sig rätt bra verkar det som. Blåste ju upp madrassen "på plats" i bilen. Har ju en viss farhåga att belastningen blir större på madrassen där den är ihopklämd så det blir punktering istället. Men återkommer när vi testat på riktigt!
Postat: 22 jul 2021 21:23
av Tuborg
Hur gick det med madrassen? Fick ni testat den? Höll den?
