Unable to Start
Peter Holm
Re: Unable to Start
Inlägg av Peter Holm »
Jag har fått meddelandet. Det föregicks av ett annat meddelande "Car needs service, Car may not restart". Senare kom även "Power reduced, Vehicle systems shutting down". När jag då kopplade klassiska gamla startkablar till 12V-batteriet fick jag ytterligare meddelanden "Car needs service, Unable to start car" och "Car needs service, Unable to drive".
Det hela slutade med bytt kablage mellan batteri och DU då något kontaktdon hade ett jordfel.
Blå Model S Long Range 2019 (Raven)
Blå Model S 90D februari 2016 - januari 2020
2 st 3:or reserverade.
Alzie
Re: Unable to Start
Inlägg av Alzie »
Intressant! Tack för väldigt bra info vänner.
Vår MS hade ett garantiärende inbokat om ca 1v där det var något kablage som skulle bytas. Därför hade jag även "Limited acceleration" (gick att gasa upp till 80-90 ungefär på den gula accelerationsskalan) tills det skulle bytas ut. Finns det möjlighet att det kan ha varit detta som har orsakat felet eftersom jag körde medan det var något fel på kablaget?
Peter Holm
Re: Unable to Start
Inte omöjligt med tanke på symptomen mitt defekta kablage orsakade.
Alzie
Re: Unable to Start
Inlägg av Alzie »
Om någon bryr sig eller stöter på samma problem i framtiden och letar upp följande tråd så var felet följande:
Det finns en kommunikationsbox som är kopplad till stora batteriet, och någon signal mellan den och batteriet hade blivit fel, och därmed stängdes hela batteriet ned. Jag tror att det blev någon skada på batteriet då, eftersom jag ska få ett nytt batteri. Går på garantin.
bonath
Re: Unable to Start
Inlägg av bonath »
Om du ska få nytt batteri, stooora eller 12v, så kanske skadan på det triggade felet?
Alzie
Re: Unable to Start
Inlägg av Alzie »
Får ett nytt stort batteri. Om det är nytt-nytt eller ett beg. batteri i samma eller bättre skick kan jag inte uttala mig om. Tror även de byter 12V batteriet.
AndreasF
Re: Unable to Start
Inlägg av AndreasF »
Då fick jag följande flora av felmeddelanden på min MS 2019:
"Unable to start vehicle/Service is required"
"Adaptive ride control disabled/Vehicle speed limited - Drive with caution"
"Vehicle may not restart/Service is required"
Bilen går inte att starta.
Är detta 12v batteriet som spökar? Går det att ladda det själv på något sätt (fick tid för service om en vecka, kan inte vänta så länge).
Någon som har en bra YouTube-video som beskriver hur man gör?
Tesla Model S LR-19 Raven, Deep Blue Metallic, FSD
Lessmog
Re: Unable to Start
Inlägg av Lessmog »
Kan vara 12V men lika gärna något annat.
Jag har haft bägge felen.
Först var det en vattenläcka som kortslöt 12V och krävde bärgning. Lukt av brända kablar kring A-stolpen. Niklas Bärgare hade med sig en booster för att lossa broms och få upp bilen på flaket. 12V driver bl a kontaktorerna till HS. Detta var ett par år sen.
I somras dök samma slags meddelanden upp igen. Då vart 12V tömd -- men felet låg nånstans i högspänningen. Fick ett nytt 350V på drivlinegarantin, men det tog fem veckor. Ingen aning om vilket fel det var. Så det var lika gott att jag inte skaffade ett nytt 12V den gången!
Du kan såklart försöka blåsa liv i bilen med batteriladdare eller startsladd och hoppas att du kommer hem igen ... :roll:
Eller chansa på att skaffa ett nytt 12V -- men tänk på att det är en rätt speciell modell som inte finns överallt. Inte heller säkert att det hjälper dig, om felet sitter någon annanstans.
Du torde ha garanti kvar, så jag skulle nog hoppa på den där servicen i alla fall. Låna bil av grannen? Hyra?
De ä möcke mä de teckniska! :lol:
Re: Unable to Start
LarsL skrev:
Att 12V batteriet ger upp verkar vara vanligt på elbilar. Händer rätt ofta på Leaf också.
Läste någon statistik från bilbärgningsföretag eller om det var försäkringsbolagen, som fört statistik över de vanligaste felen som stoppar bilar, och tydligen kom 12V-batteriet på plats #1 även för fossilbilar som behöver assistans. Tydligen mycket vanligare fel än punktering.
Så mer värt för alla bilar att ha med 12V-batteri i reserv än reservhjul. :)
M3LR
AndreasF
Re: Unable to Start
Bärgaren var på plats och kollade 12v batteriet men det verkade ok. Tesla service misstänker ett fel i stora batteriet så det tar nog ett tag att fixa. Kan inte undra att tänka hur lång tid det skulle ta att fixa om batteripacket är kass. Leveranstiderna lär ju inte vara fantastiska i dessa tider.
Lessmog
Re: Unable to Start
Inlägg av Lessmog »
Se där.
Hoppas du får lånebil, för det kan nog ta tid. Huvudbatterier finns nog inte på lager utan byggs eller sätts ihop av renoverade moduler.
Håller tummarna!
AndreasF
Re: Unable to Start
Ingen lånebil, fick åka till Hertz och kvittera ut en V90 som luktade fotsvamp. Det är i sådana lägen som man verkligen uppskattar sin Tesla...
Det som var trasigt var batterivärmarpumpen. Den går på 400v och därmed stängs systemet av automatiskt för att inte skada dyrare komponenter som tex batteriet. 12v var det inga fel på men de bytte det ändå. Allt gratis. Det som skall åtgärdas är att nöd-öppningen till frunken skall återställas då bärgaren drog i dem för att få upp luckan då bilen var strömlös. Man får väl säga att de rättade till allt hyfsat snabbt ändå. Hämtade bilen efter sex timmar, allt ordnat efter 6 dagar (tre arbetsdagar).
