Vilken räckviddsvariant visar Model S 2020?
Vet inte om jag är blind.
Men kan man inte ändra mellan de olika visningslägena längre ?
Dvs Typical osv?
Om inte, vilken version visar en Model S numera?
/Jocce
Dvs Typical osv?
/Jocce
- Nicke Nyfiken
Re: Vilken räckviddsvariant visar Model S 2020?
Det går fortfarande att välja.
Brevid valet för km eller % finns det en liten plupp för Rated / Typical. Lätt att missa.
Model Y P
Model S P
Model S P
Hur liten var pluppen sa du?Nicke Nyfiken skrev:Det går fortfarande att välja.
/Jocce
Detta är dock en Model S från 2015, mjukvara 2020.8.1.1.
Därav jag frågade om en 2020.Feddan skrev:Detta är dock en Model S från 2015, mjukvara 2020.8.1.1.
I min 2016 kan jag också ställa om det.
/Jocce
Jag har en MS 2020 med 2020.8.1 och där saknas också den inställningen.
- Nicke Nyfiken
På Model S 2020 är den extremt liten. Så liten att den inte syns faktiskt.Jocce skrev:Hur liten var pluppen sa du?Nicke Nyfiken skrev:Det går fortfarande att välja.
/Jocce
Model Y P
Model S P
Model S P
Eller osynlig... prova att klicka lite ungefär där den borde varaNicke Nyfiken skrev:På Model S 2020 är den extremt liten. Så liten att den inte syns faktiskt.Jocce skrev:Hur liten var pluppen sa du?Nicke Nyfiken skrev:Det går fortfarande att välja.
/Jocce
Jag hittade inte min heller så jag sket i det och kör med % istället. Kör oftast för hårt för att de siffrorna skall betyda något oavsett rating
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Model 3 LR -22
Tror del ligger på EPA
chpaulin skrev:Jag hittade inte min heller så jag sket i det och kör med % istället. Kör oftast för hårt för att de siffrorna skall betyda något oavsett rating
Har provat % (Under typ 2 veckor på min 2016). Kom aldrig riktigt överens med det och vart mer "stressad" där.
/Jocce
Inte säker på det.e5m1r skrev:Tror del ligger på EPA
EPA på Model S får jag fram till 370 Miles. 370 miles ~ 595km.
Drar jag upp min laddning till 100% så visar den 577 km (Eller ibland 582 km tydligen märkte jag nu när jag testade igen)
/Jocce
