Har Tesla nerfat batterikapaciteten?
Re: Har Tesla nerfat batterikapaciteten?
Inläggav Teslaägare BrooklynS » 21 nov 2020 09:28
Kriper skrev:
BrooklynS skrev:Skilj nu på den faktiska kapaciteten och den beräknade. Den beräknade kan förändras till det bättre genom att bilen står längre stunder med låga batterinivåer.
Tack för lektionen. Hur förklarar du att rangen gick från 380 km till 330 över en natt efter den senaste uppdateringen?
Har råkat ut för att rangen tappat 3 mil över natten på min 3P vid ny uppdatering. Sedan stiger den igen...
Utan att därför säga exakt vad som hänt med just din bil, men range i bilen är aldrig detsamma som range i verkligheten.
M3P- Midnight Grey 18" Aero med dragkrok.
Beställt Y LR med dragkrok och FSD.
Beställt Cybertruck 3-motor och FSD.
BrooklynS
Referralkod: stefan78266
Inläggav Teslaägare Kriper » 21 nov 2020 09:58
Ganska stor skillnad på batteriet i en sex år gammal MS och en M3. Som att jämföra äpplen och päron.
P85DL
Kriper
Referralkod: pertomasjohan6372
Inläggav Teslaägare BrooklynS » 21 nov 2020 10:14
Jämför inte batteriet, som du förhoppningsvis uppfattade. Jag påvisar att det faktiskt kan finnas andra förklaringar till att rangen i din bil kan visa mindre efter en uppdatering utan att därför måste vara fråga om nerfing.
BrooklynS
Inläggav Teslaägare Kriper » 21 nov 2020 11:14
BrooklynS skrev:Jämför inte batteriet, som du förhoppningsvis uppfattade. Jag påvisar att det faktiskt kan finnas andra förklaringar till att rangen i din bil kan visa mindre efter en uppdatering utan att därför måste vara fråga om nerfing.
"som du förhoppningsvis uppfattade" Skilja på sak och person är något jag uppskattar mer än illa dolt syrliga bisatser.
Du tar din M3 som jämförelse som jag förhoppningsvis uppfattade. Resten är att betrakta som obelagda åsikter.
P85DL
Kriper
Inläggav Teslaägare BrooklynS » 21 nov 2020 13:09
Jag tog ett analogt fenomen som jämförelse.
Tar du så illa upp bör du inte vistas på forum över huvudtaget.
BrooklynS
Inläggav nek0 » 21 nov 2020 13:21
Har man inte problem blir det svårt att ra till sig att någon annan har problem. Varför ska han inte våga vistas på ett forum och ställa frågor om sina problem?
nek0
Inläggav Teslaägare Kriper » 21 nov 2020 14:10
Jag tog inte illa upp. Var jag befinner mig bör du inte ha åsikter om.
P85DL
Kriper
Inläggav Teslaägare Kriper » 21 nov 2020 14:57
mans71 skrev:
Kriper skrev:Hej! Vi tog bilen till SC i Bredden för ett par veckor sedan så att de fick möjlighet att testa och diagnostisera loggarna. Efter två påminnelser fick vi detta svar.
Hej Per. Vi har kollat på problemet ni upplever med supercharging utan att kunna se några problem med bilens hårvara. Vi har bekräftat följande: 1. Effekten er bil kan ta emot begränsas på grund av batteriets kemiska och fysiska status, samt ålder vilket är ett normalt beteende för batterier i allmänhet. Detta innebär ej att något är fel utan att batteriet tar emot maximal effekt av vad som är fysiskt möjligt. 2. Effekten är låg vid höga energinivåer, vilket är normal då effekten sakta avtar över 40% för att skydda cellerna i batteriet. Er bil är ej drabbad av onormalt låg laddkapacitet, och är likvärdigt med bilar i samma ålder och batteristatus.
Gällande räckvidden så sker detta på grund av en del olika faktorer, dels batteriets naturella degradering över tid, men även på grund av obalans mellan cellerna vilket ni kan åtgärda igenom att bilen står vilandes. Vänligen notera även skillnaden som sker mellan nominell och typisk räckvidd.
Tesla service
Förutom misshandel av vårt modersmål har jag svårt att följa logiken i det de försöker förmedla. Synpunkter?
Så, om åldrandet är linjärt så kan bilen inte lämna kvarteret när den är 20 år gammal? Det känns ju långt ifrån ok. Hur kom du fram till 66.6 kW? Det låter ju väldigt lågt.
Edit: Bekräftade SC 66.6kW? Sa dom någonting överhuvudtaget om vilken kapacitet dom anser att din bil har? Om inte, hur kan dom annars hävda att din bil inte omfattas av garanti och att allt är ok?
Lite OT: är en lista på 20 år gamla bilar (och, ja, jag förväntar mig att tidiga P-Teslor finns i toppen på en sån lista);
https://www.blocket.se/annonser/hela_sv ... ort=rprice
Jag älskar bilen och vill gärna behålla den då jag är helt överens med dig om att det är en riktig klassiker med chassiet och effekten.
Jag hittade en metod att mäta batteriets kapacitet på denna sida, scrolla ned en bit. https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... re.154976/
P85DL
Kriper
Inläggav Teslaägare mans71 » 21 nov 2020 22:00
Kriper skrev:Jag hittade en metod att mäta batteriets kapacitet på denna sida, scrolla ned en bit. https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... re.154976/
Menar du avsnittet med rubriken "CALCULATION OF AMOUNT OF CAPACITY BLOCKED BY CAPPING"?
There is no planet B
Model S P85D+
Model X 90D
mans71
Referralkod: mns5307
Inläggav Teslaägare Kriper » 21 nov 2020 22:52
Japp!
P85DL
Kriper
FöregåendeNästa
Återgå till Model S
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 29 gäster
