Pontus skrev:Är strömmen direkt relaterad till hur hög spänningen är i cellen, är det ett linjärt förhållande där? Typ 0A vid 2,5V och max A vid 4,2V?kontakten2 skrev:Då förstår du inte hur ett batteri fungerar. Kan du endast ladda en cell till 4.1v istället för 4.2v får du inte in lika många ampere i cellen. Därmed kan du inte få ut lika mycket ampere.
Vi kan likna det med en vattenbringare som rymmer 4 liter istället för 5 liter om det blir tydligare
Det du pratar om ang kallare temperaturer är ett annat fenomen
Har Tesla nerfat batterikapaciteten?
Re: Har Tesla nerfat batterikapaciteten?
Ohms lag......
- kenjon
Vad är det för påhopp? Jag förstår mycket väl hur ett batteri fungerar i det avseendet.kontakten2 skrev:Då förstår du inte hur ett batteri fungerar. Kan du endast ladda en cell till 4.1v istället för 4.2v får du inte in lika många ampere i cellen. Därmed kan du inte få ut lika mycket ampere.
Jag antar att du menar Ah, och inte A....
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Det är inget påhopp av att påtala att du har fel eftersom du skriver att temperaturen skulle påverka högsta möjliga spänning när du laddar batteriet?kenjon skrev:Vad är det för påhopp? Jag förstår mycket väl hur ett batteri fungerar i det avseendet.kontakten2 skrev:Då förstår du inte hur ett batteri fungerar. Kan du endast ladda en cell till 4.1v istället för 4.2v får du inte in lika många ampere i cellen. Därmed kan du inte få ut lika mycket ampere.
Skriv tydligare så vi förstår hur batteriet får in mindre Ah när det laddas till en given spänning om det är varmt eller kallt.
- kenjon
Du skrev inte att jag hade fel, du skrev att jag inte förstår!
Jag har väl inte skrivit något om spänningen någonstans?
Batteriets inre resistans ändras beroende på batteriets temperatur, därav får du ut mindre A vilket ger lägre effekt och mindre energi vid lägre temperaturer.
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Ja detta är lite tragikomiskt.
Kylan påverkar effekten du kan ta ut momentant från batteriet. Det har däremot trådskaparen inte efterfrågat.
Kylan påverkar inte hur många Ah batteriet har vid en given spänning. Hävdar du annat påstår jag fortfarande att du inte förstår
- kenjon
Du skriver att effekten påverkas av tempen, men inte Ah (vid en given spänning?).
Då Ah mäts över tid, och spänningen sjunker över tid, så är det lite svårt att mäta Ah vid en given spänning.
Jag står fast vid att både effekten och mängden energi hos ett batteri är lägre vid lägre temperatur.
Vi får nog anse oss oense.
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Fyller på lite här med att bilen landar på 330 km vid fulladdat nu. Jag behöver ditt råd, ska jag anmäla batteridegraderingen till Tesla som ett garantiärende?Kriper skrev:Vår förra S85 maxade 380 km vid 100 % laddning och det gjorde också vår nuvarande P85D när vi köpte den i juni. Nu, efter senaste uppdateringen laddar bilen bara till 356 km vid 100 %. Är det fler som ser samma försämring som jag med bilar med samma batteri?
S 100D -17
S 100D -17
- NEO
100% nerfad, alla mina 85or har visat 378-384km vid 100% oavsett om det varit 30 grader sommartid eller -20 vintertid.
- Gustafsson
Amperetimmar mäts inte över tid även om det ser ut så på enheten. Effekt däremot mäts över tid. Ah är ett mått på mängden laddning, motsvarande en volym som tex liter i en bensintank eller liter vatten i ett kraftverksmagasin. Den kemiska energin som är lagrad i ett kallt batteri försvinner inte, så värmer man upp batteriet har i princip inget gått förlorat.kenjon skrev:Du skriver att effekten påverkas av tempen, men inte Ah (vid en given spänning?).
- RagWal
Effekt är momentan.
MY LR 2022
Jättekul att få lära sig om så många olika sätt att tänka effekt, spänning och ampere.
Men jag önskar fortfarande svar på min fråga: Är det nu läge att anmäla batteriets dåliga prestanda som ett garantiärende till Tesla?
S 100D -17
S 100D -17
- OfarligTesla
Du kan ju testa men om det är nerfen de gjort medvetet kommer det ju inte ge någonting.Kriper skrev:Jättekul att få lära sig om så många olika sätt att tänka effekt, spänning och ampere.
- kenjon
Ah mäts över tid! Att man skriver Ah istället för kWh (som är den rätta enheten för energi) beror på att man "vet" vid vilken spänning det gäller. T ex vanliga startbatterier anges ofta i Ah eftersom vi vet att de är 12 V (eller tidigare 6 V). Effekt däremot mäts INTE över tid, den är momentan. Det är mängden energi som batteriet innehåller. Energi=hur långt kan du köra (har inget med tiden att göra), effekt=hur fort kan du accelerera (är beroende av tiden).Gustafsson skrev:Amperetimmar mäts inte över tid även om det ser ut så på enheten. Effekt däremot mäts över tid. Ah är ett mått på mängden laddning, motsvarande en volym som tex liter i en bensintank eller liter vatten i ett kraftverksmagasin. Den kemiska energin som är lagrad i ett kallt batteri försvinner inte, så värmer man upp batteriet har i princip inget gått förlorat.kenjon skrev:Du skriver att effekten påverkas av tempen, men inte Ah (vid en given spänning?).
Om du har ett 75 Ah-batteri, kan du (i teorin) ta ut 75 A under en timme, eller 1 A under 75 timmar. Så visst mäts det över tid!
Det är mycket vanligt att man blandar ihop A och Ah, kW och kWh.... men det är helt olika saker (som km och km/h). En del säger "jag körde i 75 km", istället för 75 km/h. Samma fel där.
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
- Robin_j
- Referralkod: ts.la/robin14790
Min bil har gjort lite samma sak p85+Kriper skrev:Jättekul att få lära sig om så många olika sätt att tänka effekt, spänning och ampere.
Hade 380 km förra året vid 100%
För en månad sen hade jag 330 km och nu fått tbx till 345 km iallafall
Frågan är när man ska kontakta tesla. Är ju väldigt många som har fått bytt batteri på sina gamla 85or är ju extremt sällan ett problem iallafall så kanske bättre att bara köra på
Model S P85+ 2014 pre autopilot (veteran bil) med openpilot o dragkrok
Model X long range 2019 (renoverings objekt)
Har glömt den här tråden och är nyfiken själv. Om 3-4 timmar kan jag svara vad min ger vid fulltKriper skrev:Jättekul att få lära sig om så många olika sätt att tänka effekt, spänning och ampere.
P85D hade 489 km från början. 8-årsgarantin lovar 70% kapacitet = 342 km är brytgränsen.
Model S P85DL+
- Gustafsson
Sorry för mitt sista inlägg i detta. Vill korrigera mig när det gäller effekten, vilken förstås är momentan . Hade otur när jag tänkte. Tror vi egentligen pratar om samma sak. Amperetimmar kan förvisso uttryckas som antal laddningar som passerar en ledare på en viss tid, en ampere är ju en Coulomb per sekund. Dvs batteriets Ah beskriver den mängd laddningar/elektroner som lagrats. Tiden har bara betydelse när dessa laddningar ska in eller ut ur batteriet.kenjon skrev:Ah mäts över tid! Att man skriver Ah istället för kWh (som är den rätta enheten för energi) beror på att man "vet" vid vilken spänning det gäller. T ex vanliga startbatterier anges ofta i Ah eftersom vi vet att de är 12 V (eller tidigare 6 V). Effekt däremot mäts INTE över tid, den är momentan. Det är mängden energi som batteriet innehåller. Energi=hur långt kan du köra (har inget med tiden att göra), effekt=hur fort kan du accelerera (är beroende av tiden).Gustafsson skrev:Amperetimmar mäts inte över tid även om det ser ut så på enheten. Effekt däremot mäts över tid. Ah är ett mått på mängden laddning, motsvarande en volym som tex liter i en bensintank eller liter vatten i ett kraftverksmagasin. Den kemiska energin som är lagrad i ett kallt batteri försvinner inte, så värmer man upp batteriet har i princip inget gått förlorat.kenjon skrev:Du skriver att effekten påverkas av tempen, men inte Ah (vid en given spänning?).
I mina två MS jag haft har jag dock bara sett en liten tidig degradering i kapaciteten, 15 km på 7300 mil på 100D, men inga tecken på nerfing av vare sig kapacitet eller laddhastighet.
489 km, var det typical eller rated?mans71 skrev:Har glömt den här tråden och är nyfiken själv. Om 3-4 timmar kan jag svara vad min ger vid fulltKriper skrev:Jättekul att få lära sig om så många olika sätt att tänka effekt, spänning och ampere.
S 100D -17
S 100D -17
- NEO
Förmodligen NEDC som Tesla annonserat bilarna med, köpte en ny XP100DL som sas ha 542km på hemsidan men i verkligheten var 100% 435km typical. Minns inte rated.Kriper skrev:489 km, var det typical eller rated?mans71 skrev:Har glömt den här tråden och är nyfiken själv. Om 3-4 timmar kan jag svara vad min ger vid fulltKriper skrev:Jättekul att få lära sig om så många olika sätt att tänka effekt, spänning och ampere.
Min bil laddar bara till 99%, vet inte varför den stannar där?
Det här blev iaf resultatet;
Edit: ska tillägga att mina siffror är från en bil som har gått 13000mil.
Model S P85DL+
Då verkar ditt batteri vara i bättre kondition än mitt. Grattis! Jag ska åka till Sätra så får vi höra vad dom säger.
S 100D -17
S 100D -17
Men du skrev att du hade 380 förr och nu 356 - då menar du typical eller hur? Och den baseras ju (tror jag) på ditt körmönster, dina däck/fälgar. Då låter det ju inte alls så tokigt? Om du slår över till rated och laddar 100% - vad får du då?Kriper skrev:Då verkar ditt batteri vara i bättre kondition än mitt. Grattis! Jag ska åka till Sätra så får vi höra vad dom säger.
Model S P85DL+
- NEO
mans71 skrev:Men du skrev att du hade 380 förr och nu 356 - då menar du typical eller hur? Och den baseras ju (tror jag) på ditt körmönster, dina däck/fälgar. Då låter det ju inte alls så tokigt? Om du slår över till rated och laddar 100% - vad får du då?Kriper skrev:Då verkar ditt batteri vara i bättre kondition än mitt. Grattis! Jag ska åka till Sätra så får vi höra vad dom säger.
Typical är alltid fixed consumtion reference alltså ej GOM.
Utsäkta, helt nya uttryck för mig. Vad betyder det på ren svenska?NEO skrev:mans71 skrev:Men du skrev att du hade 380 förr och nu 356 - då menar du typical eller hur? Och den baseras ju (tror jag) på ditt körmönster, dina däck/fälgar. Då låter det ju inte alls så tokigt? Om du slår över till rated och laddar 100% - vad får du då?Kriper skrev:Då verkar ditt batteri vara i bättre kondition än mitt. Grattis! Jag ska åka till Sätra så får vi höra vad dom säger.
Model S P85DL+
Att siffrorna bilen visar inte beror på körstil eller något liknande, utan är baserat påmans71 skrev:Utsäkta, helt nya uttryck för mig. Vad betyder det på ren svenska?NEO skrev:mans71 skrev:Men du skrev att du hade 380 förr och nu 356 - då menar du typical eller hur? Och den baseras ju (tror jag) på ditt körmönster, dina däck/fälgar. Då låter det ju inte alls så tokigt? Om du slår över till rated och laddar 100% - vad får du då?Kriper skrev:Då verkar ditt batteri vara i bättre kondition än mitt. Grattis! Jag ska åka till Sätra så får vi höra vad dom säger.
en fast förbrukning...
Aha, tack för det. Har alltid trott att bilen tog hänsyn till det, men man lär sig något nytt nästan varje dag!Bjelke skrev:Att siffrorna bilen visar inte beror på körstil eller något liknande, utan är baserat på
Model S P85DL+
