Ledramp?
Bernando
Re: Ledramp?
Inlägg av Bernando »
juristen skrev:
Jag har installerat både 35W xenon och LED-ramp på min veterantesla. Det funkar att göra precis som på en vanlig bil och låta strömmen från helljuset i strålkastarna slå till ett relä som tänder rampen. Jag satte min bakom gallret under registreringsskylten, så den syns inte om den inte är tänd och påverkar inte luftmotståndet.
Det där lät ju som en spännande lösning! Har du en bild på hur det ser ut?
MS P85 2014
Bod
Re: Ledramp?
Inlägg av Bod »
Henkens skrev:
Bod skrev:
Så skulle jag vilja ha det. Har du monterat listen själv?
Det är inte jag som har monterat den, det var gamla ägaren.
Jag kan ta bort noskonen så du får ser hur det är gjort under om du vill?
Om det inte är alltför mycket besvär. Går ledlisten på helljusrelät eller är det en separat switch?
Klintan
Re: Ledramp?
Inlägg av Klintan »
Gorr skrev:
Corvus skrev:
Henkens skrev:
Så ser det ut på min.
Har även satt i 35W 6000K lampor.
Tycker att det lyser riktigt bra.
Snyggt monterat. Ledrampen kan ju inte störa radarn i alla fall.
Är det någon som känner till något företag (eller privatperson) i Mellansverige som konverterar till 35W Xenon om man själv känner att man inte är händig nog?
PS. Jag blir lite nyfiken på eurokontakten som sticker ut från grillen. Den ser lite klen ut för att ladda med... Bild
Jag har en 75D från 2017. Jag har köpt 35W lampor från Osram. Känner dock inte att jag vill göra det själv så jag är också intresserad av att få hjälp med detta.
2017 har du väl facelift med LED-ljus?
Elbilist sedan 2014
jonasa83
Re: Ledramp?
Inlägg av jonasa83 »
Jag köpte denna nyligen och ska få hjälp att montera:
https://www.scstyling.com/belysning/led ... sirius-60w
Borde bli nice
abagewitz
Re: Ledramp?
Inlägg av abagewitz »
Borde bli nice
Har du pre facelift eller nyare Tesla?
Henkens
Re: Ledramp?
Inlägg av Henkens »
Så ser det ut bakom.
Jag har en liten knapp under instrumentbrädan så jag kan slå av rampen om jag vill. Måste sitta ett relä någonstans.
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Bod
Re: Ledramp?
Inlägg av Bod »
Tack :)
chox
Re: Ledramp?
Inlägg av chox »
Fiskar upp denna årsgamla men säsongsaktuella tråd.
Jag lät nyligen montera en Viklight Ymer 20" på min S med gamla fronten och med radar i undre grillen. Var lite orolig att rampen skulle kunna störa radarn, men har inte haft några problem.
Bra tryck i ljuset för sin storlek. Möjligen hade jag kunnat önska mig mer spridning åt sidorna.
S85 -14
Saab med dragkrok
Bernando
Re: Ledramp?
Snyggt! Är det med nummerplåtsfästet?
Hur har du löst kabeldragningen?
MS P85 2014
chox
Re: Ledramp?
Inlägg av chox »
Fick det monterat på verkstad så törs inte svara exakt hur det är monterat. Men det sitter duktigt långt in och ljusbilden fladdrar inte det minsta.
S85 -14
Saab med dragkrok
Bernando
Re: Ledramp?
Får man fråga hur mycket det gick på med lyse + installation?
MS P85 2014
chox
Re: Ledramp?
Inlägg av chox »
8300 kr varav material (ledramp, kablar, fästen och canbus-adapter) stod för 4700 kr. Arbetet tog ca 3,5 timme.
S85 -14
Saab med dragkrok
Ludicrous Plus
Re: Ledramp?
Inlägg av Ludicrous Plus »
Var hittar man enklast helljus signalen att ta till ett extra relä för ledrampen??
juristen skrev:
Jag har installerat både 35W xenon och LED-ramp på min veterantesla. Det funkar att göra precis som på en vanlig bil och låta strömmen från helljuset i strålkastarna slå till ett relä som tänder rampen. Jag satte min bakom gallret under registreringsskylten, så den syns inte om den inte är tänd och påverkar inte luftmotståndet. Om du anlitar en firma så ser de se till att den monteras på ett godkänt sätt.
En LED-ramp är helt laglig.
35W xenon är inte typgodkänt, men det är en teoretisk fråga - inte en praktisk. Ingen, vare sig på besiktningen eller polisen, kommer kunna se att din xenoneffekt inte är godkänd för just din bil. Effekten är inte olaglig i sig, många bilar har 35W xenon från fabrik, skillnaden är att Teslan inte har den automatiska nivåregleringen som krävs för typgodkännande. De måste alltså först vara skarpögda nog att kunna se att det sitter 35W xenon istället för 25W och sedan sätta det i samband med att det saknas nivåreglering... Risken går mot noll. Jag har besiktat två gånger med denna setup.
Jag skulle börja med att installera 35W xenon, det hjälper en hel del och är ett betydligt mindre ingrepp.
Henkens
Re: Ledramp?
Inlägg av Henkens »
https://www.lyson.se/fordonsbelysning/i ... e-poweruni
Typ en sådan.
Modell S 90D -17
Ludicrous Plus
Re: Ledramp?
Är 2015 modell innan facelift va?
carl-pedal skrev:
Innan facelift kan man enkelt sno signal från helljusen till reläet precis som det står i norska tråden. Väldigt enkelt mao jämfört med faceliftbilarna som kräver en box.
Ludicrous Plus
Re: Ledramp?
Hur tar man bort noskonen som du gjorde när du tog bilden på ledrampen?
frippe
Re: Ledramp?
Inlägg av frippe »
Enklast är väl att använda ett kreditkort eller liknande, sticka in i springan och lirka lite. Kanske inte använda ditt Mastercard eller visa, men ett liknande kort.
https://www.tesla.com/sv_SE/support/do- ... l-nosecone
Model Y LR.
Model S70D
Re: Ledramp?
Annars finns såna plastverktyg att köpa lite överallt (Biltema tex) :)
(Man kan också sätta sig lite försiktigt på överkanten och ”gunga till” så poppar konen ut :)
Ludicrous Plus
Re: Ledramp?
Tackar, nu vet jag hur man gör:)
Bara en fråga till är 2015 modellen prefacelift? Tänkte mest om jag kan ta en strömtjuv från helljussignal till ett relä eller om jag måste köpa OBD dongel grejjerna?
frippe
Re: Ledramp?
Inlägg av frippe »
Ja, en 2015 är före faceliften, dock finns det olika versioner eftersom att Tesla inför förändringar löpande över tid. Så jag skulle tippa att detta beror på hur sen/tidig bilen är, enklast är nog att titta var 12v batteriet sitter, när det skiftade plats gjordes nog flera förändringar i eldragningen runt frunken.
Nyare så sitter batteriet precis bakom frunken, på äldre långt in upp vid högersidan, nästan under vindrutan.
Model Y LR.
Model S70D
Ludicrous Plus
Re: Ledramp?
Okay, tack för svaret. Mitt batteri sitter här, hittade en dålig bild i mobilen före jag bytte detta ifjol
Ludicrous Plus
Re: Ledramp?
Hittade en bättre bild var batteriat är, kräver då min bil OBD dongel grejjerna för LED ramp?
Bod
Re: Ledramp?
Inlägg av Bod »
Vilken verkstad? Vill ha det precis så. :)
DanneB
Re: Ledramp?
Inlägg av DanneB »
Ska montera en ledramp på min pre-facelift -16 i veckan och funderar på vart man kan dra en kabel från frunken in i kupén.
Följer med en avstängningsknapp i kabelkit:et som man kan montera invändigt.
Finns det något bra ställe där man enkelt kan dra igenom en kabel till förarplatsen eller är det borrning som gäller?
Är inte helt hundra på att jag vill börja borra, så då skiter jag nog i knappen. :?
Tesla Model S 90D
chox
Re: Ledramp?
Inlägg av chox »
Autoexperten Lidingö, också känd som Bodalsgaraget.
S85 -14
Saab med dragkrok
