Sedan några uppdateringar så har TuneIn och Spotify fått "funktionen" att hoppa tillbaka någon sekund varje gång man använder växelspaken mellan D, N och R.Kilowatt skrev:Inte såna problem men sedan start har jag problem med att uppspelning med TuneIn ”skippar”, dvs hoppar över någon/några tiondels sekunder här och där, ibland flera gånger under samma låt. Otroligt irriterande.
Tunein radio problem
Re: Tunein radio problem
Lite off topic men är det någon som lyckats hitta P2 i Tunein? Jag lyckas hitta P1, P3 o P4 men inte P2.
Alla kanaler som ingår i MTG Radio är off limits för oss eftersom det sitter ett holländskt simkort i bilen, vilket gör att det ser ut som vi surfar från NL => #ban! från MTG.Dannte0 skrev:Någon mer som har problem med flera stationer där det säger anslutnings fel typ Bandit rock
Har ny 2021 MS+
Provar jag typ P3 så funkar det fint , rix fm oxå men flera stationer säger anslutnings fel ?
Jag har redan lagt in den i Favorites, men i min bil finns både P2 och P2 Musik under TuneIn > Radio > Explore > Sweden > Malmö sedan scrolla ner ca 3-4 rader.abagewitz skrev:Lite off topic men är det någon som lyckats hitta P2 i Tunein? Jag lyckas hitta P1, P3 o P4 men inte P2.
Annars finns den på FM och DAB.
2017 (november) Model S 100D, röd MC, krämfärgad interiör med kolfiber, soltak, AP2.5
Hej! Har du fått detta bekräftat? Har Tesla erbjudit ett byte av Simkort?Linkz skrev:
/Freppa
Yes. Ska få ett nytt simkort monterat när jag får lite tid över att åka förbi Norrköping SC. Det tar en timma att byta, men måste in till SC fysiskt för att göra bytet.
Jag är nu i kontakt med TuneIn’s support och ska ge dem en videoinspelning på problemet. Tror de kan sätta tryck på Tesla att laga.gasgaraget skrev:Ok så det är inte endast MCU1 som håller på så? Jag irriterar mig också på ”taktfel”. Trodde det berodde på MCU1.Kilowatt skrev:Inte såna problem men sedan start har jag problem med att uppspelning med TuneIn ”skippar”, dvs hoppar över någon/några tiondels sekunder här och där, ibland flera gånger under samma låt. Otroligt irriterande.
2019 Model S ”Raven” Performance Ludicrous,
Ja det hade varit bra om de kom till rätta med detta störiga fenomen. Jag har även varit på SR för att se om dom har något dom kan göra. Dom var inne på högre bit rate och kanske annat format men inte kommit någon vart längre.Kilowatt skrev:Jag är nu i kontakt med TuneIn’s support och ska ge dem en videoinspelning på problemet. Tror de kan sätta tryck på Tesla att laga.gasgaraget skrev:Ok så det är inte endast MCU1 som håller på så? Jag irriterar mig också på ”taktfel”. Trodde det berodde på MCU1.Kilowatt skrev:Inte såna problem men sedan start har jag problem med att uppspelning med TuneIn ”skippar”, dvs hoppar över någon/några tiondels sekunder här och där, ibland flera gånger under samma låt. Otroligt irriterande.
Här är länken till den tråden om fler vill gå in och trycka på lite.
https://kundo.se/org/sverigesradio/d/tu ... /#c3641236
Finns de inte på Spotify så man kan ta de den vägen?abagewitz skrev:Lite off topic men är det någon som lyckats hitta P2 i Tunein? Jag lyckas hitta P1, P3 o P4 men inte P2.
M3LR
Alla kanalerna finns i TuneIn.martinot skrev:Finns de inte på Spotify så man kan ta de den vägen?abagewitz skrev:Lite off topic men är det någon som lyckats hitta P2 i Tunein? Jag lyckas hitta P1, P3 o P4 men inte P2.
Mitt tunein hackade hela tiden så jag ledsnade på det och kör via mobilen och har skippat teslas premium.
Yes Bandit har slutat att funka för mig också, går ej heller att hitta den på Tunein nåt mera?
Märkte ikväll att TuneIn appen är borta på min MS 2015 med FW 2020.48.12.1!
Model 3 Performance 2022
Du har inte bara gömt den då? Man kan ju stänga av grejer man inte använder nu för tiden.Reddy skrev:Märkte ikväll att TuneIn appen är borta på min MS 2015 med FW 2020.48.12.1!
Min TuneIn hackar på alla kanaler med 30-60s mellanrum. Skitirriterande.
Min MS -14 med FW 2020.48.12.1 har både TuniIn kvar samt spelar upp felfrittspacecoin skrev:Du har inte bara gömt den då? Man kan ju stänga av grejer man inte använder nu för tiden.Reddy skrev:Märkte ikväll att TuneIn appen är borta på min MS 2015 med FW 2020.48.12.1!
MS P85 2014
- EnTraktor
- Referralkod: ts.la/mikael25
Hade samma problem i november. Ringde in till Tesla som rensade nått cacheminne på distans och sedan funkade det bra.spacecoin skrev:Du har inte bara gömt den då? Man kan ju stänga av grejer man inte använder nu för tiden.Reddy skrev:Märkte ikväll att TuneIn appen är borta på min MS 2015 med FW 2020.48.12.1!
S - 2017 Tesla S100D Deep Blue - AP3/FSD (SÅLD)
3 - 2019 Tesla 3LR White - AP3 (Till salu)
X - 2019 Tesla XP100DL White - AP3 (Till salu)
Y - 2021 Tesla YLR White - AP3 (Till salu)
Y - 2022 Tesla YLR Quicksilver - AP3
Istället för att som normalt lyssna på Spotify, eller på radio via FM/DAB, så testade jag idag att istället lyssna på både P3 och P4 via TuneIn. Testade de i en 20-30 min var, och märkte inga som helst problem. Kör 48.35.5.
M3LR
- Erik Viking
Du fick en massa svar på frågor du inte ställt ...Dannte0 skrev:Någon mer som har problem med flera stationer där det säger anslutnings fel typ Bandit rock
Har ny 2021 MS+
Men ja det är ett känt problem,
prova med Chrome på hemmadatorn så ser du samma problem
på slumpvis valda källor.
Tror jag såg att dom jobbar på att lösa det för Tesla.
Model S Performance (Ludicrous), 2020 Sept, 599 kW (800+ hp)
bat. 100 kWh ver. G, FSD, Gratis Suc (personlig)
AUDI S7, V8, 4 L twin turbo, extra allt.
SAAB Turbo X, V6 2.8L, AWD världen bästa/roligaste vinterbil
- Nicke Nyfiken
Hur lång tid brukar ett kanalbyten ta för er när ni använder TuneIn?
Jag har lagt några radiokanaler typ RixFM NRJ MixMegapol som favoriter, och när jag byter mellan dessa är det nästan alltid 15-20 sekunders tystnad. Någon enstaka gång är det bara tyst i 5 sekunder. Detta gör att jag använder vanlig FM radio istället, fast det är sämre ljudkvalitet. Men kanalbyten tar 0,1 sekund.
Funderar på att uppgradera till MCU2 men då försvinner ju FM radio.
Jag har MCU1 och 3G. Kanske inte den optimala kombinationen.
Model Y P
Model S P
Model S P
Tar nog 5-10 sekunder för mig (MCU1) ibland mycket snabbare, men det har nog mer att göra med buffering.Nicke Nyfiken skrev:Hur lång tid brukar ett kanalbyten ta för er när ni använder TuneIn?
2016 Model S P90D Ludicrous
- Nicke Nyfiken
3G eller LTE?Credde skrev:Tar nog 5-10 sekunder för mig (MCU1) ibland mycket snabbare, men det har nog mer att göra med buffering.Nicke Nyfiken skrev:Hur lång tid brukar ett kanalbyten ta för er när ni använder TuneIn?
Model Y P
Model S P
Model S P
