Tjut från bakhjul
greenstreet
Tjut från bakhjul
Inlägg av greenstreet »
Har ett irriterande ljud från bakaxeln på min MS LR Raven -20. Uppstod för cirka 1,5 veckor sen och jag hade hoppats att det skulle lösa sig själv med lite bromsande och körande.
Det är ett tjutande/gnisslade ljud från bakaxeln. Frekvensen följer med hur fort hjulen snurrar. Jag var rätt säker på att det var skit på bromsarna/skivorna, men nu börjar jag bli osäker då det inte verkar släppa trots panikinbromsningar.
Ljudets styrka är så man hör det inne i bilen om man lyssnar noga. Det är väldigt tydligt att det följer med hastigheten.
Några tankar eller idéer? Kan man tvinga fram användandet av bromsarna bak på något sätt mer än kraftiga inbromsningar?
Tack på förhand.
2020 Model S LR - Midnight Silver
Re: Tjut från bakhjul
Har du provat att backa och bromsa?
Hur låter det då?
lator
Inlägg av lator »
Det bör ju inte vara slutväxeln på din relativt nya bil men svårt att veta utan att höra det...
greenstreet
Hur låter det då?
Jag har provat, dock inte med någon direkt fart. Under tiden jag bromsar slutar det låta. Eller åtminstone låter det så lite att jag inte hör det inne i bilen. Då menar jag alltså bromsa med de fysiska bromsarna.
Måste laborera lite mer. Ska se om jag kan ragga upp någon som kan lyssna från utsidan i låg fart. Eller köra ännu fler hårda inbromsningar.
greenstreet
Återrapportering:
Har gjort flertalet hårda inbromsningar från +100km/h. Backat och bromsat med mera. Ingen framgång. Tyvärr låter det rent av värre nu.
Om jag kör sakta, framåt eller bakåt, så hörs det väldigt tydligt att det är vid ett visst läge på vänster bakhjul som ljudet uppstår. Blir att kontakta Tesla. Fortsättning följer.
sven-labil
Referralkod: ts.la/ola13743
Inlägg av sven-labil »
Envist grus mellan bromsskölden och skivan? Kanske går att känna efter med ett buntband eller nåt och pilla loss med en skruvmejsel?
RolloBollo
Inlägg av RolloBollo »
Kom du någon vart med detta? Jag har liknande problem
