Ställa ner bilen
alvenzo
Re: Ställa ner bilen
Inlägg av alvenzo »
Har inte Musk sagt att 95% till vardags är inga problem?
Bernando
Inlägg av Bernando »
Kanske är denna du tänker på?
MS P85 2014
Bernando
Pierre skrev:
CarlJ skrev:
Ladda när du kan, så länge du laddar max 80%
King :P men man kan inte ladda för ofta alltså :roll:
Jag har laddångest och vill typ ladda jämt och tör inte åka under typ 20% :lol:
KBT löser det mesta. Kör omkring med mindre än 20% några gånger så släpper det ;)
Trip plannern är väldigt exakt i sin %-prognos, och man får tydliga meddelanden om att hålla sig under en viss km/h för att nå målet. Vi glider ofta in på supercharger med mindre än 5% kvar, och det med småbarn i bilen (dvs exta jobbigt att bli ståendes). Bara att håll koll på procentprognosen, och eventuell trend för densamma, och justera hastigheten om det kniper.
MS P85 2014
jeppe_sthlm
Inlägg av jeppe_sthlm »
Var kaxigare förr och rullade in på SuC med ett par procent. Sen läste jag om obalanserade batterier och blev lite nojjig. Nu siktar jag på ca 10% kvar enligt ruttplaneraren. Med 19” däck, hygglig värme, inget regn och fart enligt skylt kommer jag sannolikt då fram till nästa SuC med ca 20%.
Hemma laddar jag till vardags till 60 eller 70%. Då jag har en 11kW-box på parkeringen kan jag med ett par timmars varsel trycka upp batteriet i över 90% för en längre trip.
Model S P85+ med AP
Model S Standard Range Raven
Bernando
Hittills har jag aldrig hört om något som bilen stannat för med 3-4-5% kvar. Däremot om någon som kört med 0% (och tillochmed negativ % men kan vara minnet som spelar mig ett spratt).
Själv är jag isåfall, av egen erfarenhet, mer orolig för att missa en avfart och få en omväg på någon extra mil. Kan bli onödigt spännande.
Men brukar din ruttplannerare missa så grovt som 10%? Eller brukar du köra annorlunda vid de tillfällena jämfört annars?
MS P85 2014
Magicmike
Inlägg av Magicmike »
En gammal youtube från ikonen Björn Nyland som visar lite kring hur batteriet (äldre MS) beter sig och vilka marginaler som finns.
Börjar man komma ner mot noll så ska man hålla koll på effekt mätaren. När den tillgängliga effekten börjar minska så är det strax slut på energi i batteriet.
Att köra mot 10% i energi kvar är inga problem alls. Det är bra marginal i en Tesla för att kunna hantera regn eller omvägar eller vad som nu kan hända. Med Leaf fick man ju köra ner mot noll nästa varje gång för att komma någonstans så det är ju en bra träning.
bonath
Inlägg av bonath »
Fördelen med att "alltid" koppla in bilen är att om det händer något så är den laddad till 80%.
Behöver man då höja laddningen till 100% inför en resa t.ex så gör man bara det i appen.
Glömde koppla in min en gång, hade nog 55% på kvällen. På morgonen så ville frun hälsa på sonen, då fick vi ladda en extra gång på SuC.
Har kopplat in boxen med trefashandske, (sök på Bjelkemetoden) :lol: då är den även flyttbar om man behöver det.
Är det åskväder på gång så drar jag ut trefashandsken till laddboxen.
Bernando
Apropå Bjelkemetoden, får man inte risk för likströmningsmättning (eller vad det heter) av jordfelsbrytare?
MS P85 2014
bonath
Inlägg av bonath »
Har jfb B innan trefasuttaget.
Perfekt! :)
M3LR
jeppe_sthlm
Med 21" på, så var den nog mer eller mindre spot on om jag inte minns fel. Med 19" tickar den nästan alltid upp - iallafall nu på sommaren om man kör en längre sträcka. Tycker den har gått ovanligt snålt den sista tiden. Under 200wh/km på 110-väg ibland. Kan iofs vara så att vi knappt kört några längre sträckor under de sista 1.5 åren, men på semestern nu betade vi av ca 250 mil på ett par veckor.
Model S P85+ med AP
Bernando
Aha, jag upplevde när jag satte på vinterdäcken (dubb) att den underestimerade och sakta skruvade ner förväntad % vid ankomst. Men 60 mil senare verkade den ha lärt om sig, och var rätt igen. Sen när jag bytte till sommardäck så skedde det omvända.
MS P85 2014
