MCU1 till MCU2 värt pengarna?
Ether
Re: MCU1 till MCU2 värt pengarna?
Inlägg av Ether »
Tesla svarade: Hello Ether, under the infotainment upgrade we do replace the touchscreen with the computer that is merged with it. There might be a slight difference and it takes time to get use to a more sharp resolution. If you feel that there is some type of defect or an issue with your screen, you are always welcomed to pass by our service center and have a specialist opinion on image quality.
Best Regards
Tesla Service
Hmmm ok.
lawgiver
Referralkod: ts.la/erik69077
Inlägg av lawgiver »
Ether skrev:
Oj? Jag trodde de bytte båda skärmarna som del i MCU2-uppgraderingen?
Dom byter båda skärmarna.
För min del så blev konstrast/ljus betydligt sämre på instrumentskärmen, märks särskilt när det är mörkt, bakgrunden blir grådaskig istället för svart, har vant mig nu, men störde mig som f-n i början. :)
Vad gäller huvudskärmen så har jag inte märkt någon större skillnad, pillat lite med ljusinställningarna men i övrigt så har det funkat bra.
S90D Facelift, NextGen-baksäte, MCU2, CCS, Fri SuC
Väck inte bilen i onödan, prova Tessie: https://tessie.com/
LongIsland
Inlägg av LongIsland »
Precis! Båda skärmarna byts ut! Det sa den mobila servicekillen när jag hade besök av honom någon vecka efter mitt MCU-byte.
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Inlägg av Franz »
När jag bytte till MCU2 tyckte jag att de nya skärmarna var märkbart bättre än de gamla men det kanske är en smaksak. Jag var väldigt nöjd med bytet men det är klart att jag ju gick från en "halvsliten" MCU1 som hade sett sina bästa dagar så att säga. Netflix etc. gör ju sig inte direkt superbra på en vertikalt orienterad skärm så det bör man ju inte ha som orsak för att byta. I mitt fall gick jag ju även från 3G till 4G/LTE och lite nyare wifi också vilket så klart är värt en del. Åtminstone försvann radioskuggan jag upplevde när jag pendlar till jobbet.
Driver sajten Car.info
unumlapis
Inlägg av unumlapis »
Är MCU1 uppgradering till MCU2 värt pengarna? Absolut om du har AP2 hårdvara iom utöver att MCU'n uppdateras så uppgraderas även dashboard skärmen, som har högre upplösning och hanteras av MCU2, samt att AP2/2.5 HW uppgraderas till AP3 HW. Med AP3 HW så får en AP2 bil fullt fungerande Sentry Mode inklusive Sentry Mode Viewer. För en AP2.5 bil så blir största skillnaden med MCU2 att de även får Sentry Mode Viewer vilket saknar med MCU1.
Utöver ovan, som redan har nämnts så blir kartfunktion väldigt mycket snabbare och något som irriterat mig med MCU1 var att ljudet ganska ofta klippte oavsett ljudkälla. Efter uppgraderingen så fungerar ljud från samtliga ljudkällor utan problem samt jag även kan spela upp 24/96 FLAC filer (jo jag vet det är en bil och inte en ljudstudio... men ändå).
För en AP1 bil hade jag även gjort en MCU uppdatering med tanke på att GUI't blir väldigt mycket snabbare men bilen kommer alltid förbli en AP1 bil iom det inte går att uppgradera AP hårdvaran.
LongIsland
Däremot blev min uppkoppling mot nätet mycket långsammare efter MCU-bytet. MCU1 var alltid "på tårna" och tappade ytterst sällan uppkopplingen och var alltid igång direkt från start. Efter bytet så kan det dröja några km innan Spotify kommer igång.
unumlapis
Har läst om ovan men inget jag känner igen på min sida; tvärtom så har mina problem minskat när t ex bilen hoppar mellan wifi och mobilnätet. Tidigare så kunde det ta ett par minuter innan musiken kom igång igen och som regel vilken man ibland även hjälpa den genom att ändra kanal eller hoppa låt. Men med MCU2 så känns hoppen mellan nät väldig transparent och görs oftast inom loppet av 10-15 sekunder.
Bernando
Inlägg av Bernando »
Ether skrev:
Jag hämtade ut min MCU2-uppgraderade MS15 85D i förrgår. 16000 kronor.
Jag tycker skärmen är grådassig och har riktigt dålig kontrast.
Kan det vara så att de inte bytt själva skärmen? Jag trodde det ingick?
Finns det något sätt jag eller Tesla kan verifiera det?
/Ether
Det är inte skyddsplasten som är kvar då? Har läst om flera som klagat på skärmen och så visar det sig att plasten sitter kvar :D
MS P85 2014
Ether
Inlägg av Ether »
Hej, jag kontrollerade idag - skyddsplasten är INTE kvar. Tesla säger att de bytt skärmen, men min känsla är att de INTE gjort det.
Kanske det blivit något tok att de glömde byta den? Tydligen är det dåligt med skärmar och i andra länder ger de rabatt om man går med på att INTE byta skärmen. Jag tar gärna emot tips på hur jag kan verifiera ifall skärmen är bytt eller inte? Det är vart fall rätt dator tror jag eftersom det står "Intel Atom" och inte "Nvidia Tegra". Om någon har något förslag eller tips, så tas det tacksamt emot.
Ett annat "problem". MCU2 kommer ju med karaoke. Men det går inte igång alls. När man klickar på en låt så händer inget. Oavsett om man köp LTE eller Wifi. Någon som vet som det ska vara så här, eller finns en lösning?
/Ether
Ether
Inlägg av Ether »
Jag ska lämna in bilen på den klassiska dimljusinställningen imorgon. Samtidigt tänkte jag be dem verifiera att skärmen verkligen byttes vid MCU2-uppgraderingen. De verkar inte vilja hjälpa mig att verifiera detta utan säger att skärmen alltid byts. Jag har fått info om att de saknar skärmar på vissa marknader och underlåter att byta skärmen - ibland utan att komma ihåg att berätta det och ibland med rabatt.
Fråga: borde det inte finnas något BUSENKELT sätt för tesla att lista installerade delar där de kan verifiera att skärmen (den stora) är nytt?
Är jag en krånglig kund nu? Förmodligen…
Den stora skärmen sitter ju fysiskt ihop med MCU, så de kan inte uppgradera utan att byta den AFAIK.
Den lilla(bakom ratten) är väl en annan sak dock...
Ether
Inlägg av Ether »
Det stämmer inte: Det är den lilla man MÅSTE byta för att mcu2 ska fungera, den stora skärmen kan man antingen byta eller ha kvar.
På vissa marknader saknas det skärmar och då byter de inte den - oftast efter rabatt och dialog med kunden. Det förekommer även att man inte byter skärmen fast det står att den är bytt - troligen av slarv/misstag.
Jag har nu fått tre sms från Tesla där de på olika sätt säger att de inte vill hjälpa mig att verifiera detta. De säger att den självklart är bytt.
Tips? Tankar?
Om inte annat så borde du enkelt kunna jämföra med en annan som har ny skärm, det borde vara
en tydlig skillnad (eller ingen alls om du faktiskt har fått ny skärm) :)
Henkens
Inlägg av Henkens »
Hade ingen gul rand på gamla skärmen?
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Ether
Inlägg av Ether »
Hej, jag har fått tillbaks bilen från Tesla. De bara konstaterade att de alltid byter skärmen och att de inte ser något fel på den jag har, så jag accepterade det helt enkelt. Tack för alla tips!
Karaoke funkar halvbra även på vår bil med HW3. Men vissa kategorier, t.ex. English, funkar.
Corvus
Inlägg av Corvus »
I förra veckan uppgraderade jag min MS85D-2015 från MCU1 till MCU2. Det mesta verkar funka som det ska och allt är verkligen mycket rappare, navigationen betydligt snabbare och nu har man äntligen fått waypoints (tjoho!). Även Netflix och Youtube funkar fint.
Däremot har jag upptäkt två problem:
1. Disney plus fungerar inte, det går fint att logga in men när man valt film så blir det bara svart. När jag gjorde felanmälan till Tesla så var svaret ett det är en känd bug som ska lösas i någon kommande mjukvaru-uppdatering. Suck! Är det någon som uppgraderat till MCU2 som fått Disney plus att funka?
2. Det andra är att det smäller till ganska högt i bakhögtalarna varje gång man öppnar en dörr för att kliva in eller om man startar om stora skärmen. Ganska irriterande ljud. När jag felanmälde detta till Tesla så fick jag svaret att ”detta är ett förväntat beteende” vid uppgradering till MCU2.
Jag undrar om även ni andra som uppgraderat till MCU2 har samma ”beteende”?
Tesla Model S 85D byggd juni 2015 | Midnight Silver Metallic | 19" fälgar | Svart skinnklädsel | Next Gen-säten | Teknikpaket med AP1 | Panoramatak | Luftfjädring | Köldpaket | Säkerhetspaket |
Texandan
Inlägg av Texandan »
Jag har beställt tid för uppgradering till min MS85D-2015 men väntar på att Tesla Malmö ska få in delarna (väntat ett par veckor nu). Kul att höra att du är nöjd med uppgraderingen!
Ang. punkt 2 så har jag efter senaste mjukvaruuppdateringen märkt att jag får ett kort skorrande ljud (låter som en gammal radio som brusar för att det inte finns någon signal) när jag kliver in i bilen och stänger förardörren.
improwise
Inlägg av improwise »
Uppgraderade min MCU, som jag tror var MCU1 med AP2 (hämtade ut bilen sent 2017). Passade även på att uppgradera till CCS. Har inte gjort några större kontroller men tycker överlag att det är klart rappare nu och ser att man nu ser tre kameror när man backar osv. Säkert en del ytterligare förbättringar som jag inte märkt än också :)
Jag tog för övrigt med FM-radio uppdateringen också, om det sen är prisvärt med TuneIn låter jag vara osagt (jag har Premium Connectivity på min) men ifall man börjar åka någonstans där täckningen är dålig så känns det bra att ha. Verkade inte som så många gjorde det tillvalet för inte ens Tesla själva verkade veta hur dom skulle få ordning på det, och första gången fungerade det inte alls, vilket dom verkar missat då dom som det så ut hade kört igång radio via TuneIn istället. Så det krävdes två besök på service center för att det skulle fungera.
Fick även lite andra förbättringar som multiple routes osv men det tror jag kanske mer var att dom passade på att uppdatear programvaran.
matsm
Inlägg av matsm »
Gjorde uppgraderingen av MCU till min MS 70D-15 för nåt år sedan. Klart nöjd, som en helt ny bil angående skärmens respons. Fick ju 4G istället för 3G också och det har säkert gjort en del med kart laddtiden också.
Trodde jag skulle sakna FM-radion men inte så ofta ändå. Körde på Europasemester i somras och fungerade klockrent i stort sett överallt med bra täckning. Sen kommer man hem till Sverige i inre delarna av Halland och så saknas täckning! (skärpning Telia?!).
Nåt som verkligen inte funkade i MCU1 var röststyrningen. Den är nu riktigt användbar och toksnabb. "Navigera till", "Spela låt..." imponerar på passagerare helt klart.
70D, midnight silver metallic, svarta next gen seats, pano-tak, autopilot
