Stulen Model S - pin2drive
sven-labil
Referralkod: ts.la/ola13743
Re: Stulen Model S - pin2drive
Inlägg av sven-labil »
Teslared skrev:
Ja det stämmer i och för sig. Det är bara det att har jag Sentry mode på så har man inget Tilt mode alls, åtminstone på MX!
Har du testat, syns det i inställningsmenyn eller/och står det i manualen?
Det verkar helt ologiskt, men så är det ju ibland med Teslas programvara ;)
dstr
Inlägg av dstr »
Hur menar du då? När jag kör upp ATV'n på släpet och har X'en låst så drar larmet igång.
Teslared
Inlägg av Teslared »
Jag har testat i bilen på skärmen då blir "tilt mode" grått. Det kan ju hända att det funkar ändå om man försöker lyfta den tex, har inte gjort det!
Är det inte tvärtom då, dvs du kan inte stänga av tilt mode när du slår på sentry?
Teslared
Nej, då jag aktiverar sentry mode så blir både alarm och tilt mode blurrat. Knapparna reagerar inte vid försök.
Nej, precis, kanske då för att du alltså inte kan slå av någon av dessa inställningar när sentry är på?
Dvs sentry inkluderar alarm och tilt, då blir dessa inställningar överflödiga?
Teslared
Ja det borde ju vara så men det finns inget som bekräfter det, så därför blev jag osäker. Måste nog testa!
Teslared
Testat! Lyfte med garagedomkraften vid ena bakhjulet och vid ung 1 dm+ så drog yttre larm igång och med högtalarna på högsta volym.
