Var förbi SC Malmö idag för att höra hur det går med mitt 12v batteri och dom har fått in det i lager men dock ingen tidigare tid än den jag fick den 27/10 för bytet.
Köpte batteriet som kostade 1705kr och bytte det själv i garaget. Fick riva en del för att komma åt batteriet, ca 50 minuter tog det då det var första gången.
Schedule service to replace low voltage battery
Re: Schedule service to replace low voltage battery
Snyggt jobbat! Var det något speciellt att tänka på? Antar du först gjorde en ordentlig avstängning av bilen? Bröt du 12V-kretsen vid bytet eller såg du till att ha parallell matning?
Körde ner förarfönster och öppnade frunken innan jag gjorde och en power off via skärmen.
Bröt HV batteriet via loopen och sen var det bara att gräva sig ner till batteriet.
Fick ta bort alla plastkåpor , ur med frunkinredning skruva ur alla silvriga bultar med 10-hylsa för att få ur frunken samt två plast klipps.
Skruvade av minuspolen sedan plus så bilen blev strömlös en stund.
Nu var detta en facelift 2017 vet inte om det skiljer sig mot äldre ms eller om det är typ samma på mx
