Laddning startar inte på supercharger
Re: Laddning startar inte på supercharger
Råkade ur för samma problem under en resa i Tyskland, bytte laddstolpe, ringde Tesla, fick det inte att fungera. Tog mig till Tesla i Strasbourg, de kunde inte hjälpa till… (fick en tid för verkstadsbesök 9 dagar senare!) provade att ladda på suc dagen efter att jag laddat på en destinationsladdare, fungerade!
Jag har samma haft problem ett par ggr efter denna. Tror att det beror på glapp någonstans, kabel, anslutning eller en kombo av bägge. Verkar bara ha med initieringen att göra. Har CCS uppgr.
När jag får problemet har jag en känsla av att kabeln sitter spänt (vinkel, etc). Jag ser då till att koppla om men ser till att hålla kvar handtaget tydligt intryckt i uttaget, laddning har då alltid startat. Sen går det bra att släppa och laddningen går som den skall.
Jag provade alla möjliga varianter utan framgång. Har inte haft något problem alls tidigare, och nu är det bara helt stopp helt plötsligt.Glenn skrev:Råkade ur för samma problem under en resa i Tyskland, bytte laddstolpe, ringde Tesla, fick det inte att fungera. Tog mig till Tesla i Strasbourg, de kunde inte hjälpa till… (fick en tid för verkstadsbesök 9 dagar senare!) provade att ladda på suc dagen efter att jag laddat på en destinationsladdare, fungerade!
Nu har de jobbat på bilen på distans och jag ska åka och provladda på söndag. "We had to change the car's charging configuration in order to match the change made previously at the Service Center and we sent a firmware update" svarar de, så jag är lite rädd för att felet kanske inte är åtgärdat. Första gången jag ringde dem så trodde jag ju att det bara var problem på CCS-laddarna, men jag har sedan uppdaterat dem på att det även gäller de äldre SuC:erna. Men av deras svar att döma så låter det som att de ev bara har jobbat utifrån den tidigare rapporteringen...
- Off Grid Byggaren
Kan det vara så att CCS laddning är lite känsligare än den tidigare Tesla SuC via modifierade typ 2 kontakten?
För Audi e-tron verkar de 30 första sekunderna viktiga.
CCS kontakten måste sitta perfekt intryckt, och ingen får sitta på förarplatsen och trycka på pedalerna då heller.
Jag slår i handbromsen, stänger av bilen och låter alla dörrarna vara stängda under de 30 sekunderna.
Är laddkabeln sträckt håller jag laddkontakten intryckt då också.
Första laddningen efter CCS-konvertering så fick jag inte igång laddningen. Först efter att tagit ut och kopplat in tre gånger med kraft startade laddningen. Efter det har det inte varit några problem.
S 100D -17
S 100D -17
Jag körde idag inom Kristianstad och provade att ladda på SuC där, och till min stora glädje så funkade det fint! Jag parkerade vid en av de stationerna som har en typ2-kabel och en CCS-kabel. Jag provade typ2 först, och det funkade fint. Jag provade sedan CCS, med min adaptor. På första försöket så ville den inte starta laddningen, men på andra försöket så gick det fint. Hoppas allt funkar fint nästa gång det blir långresa med
- TeslaManne
La_Jungla skrev:Jag körde idag inom Kristianstad och provade att ladda på SuC där, och till min stora glädje så funkade det fint! Jag parkerade vid en av de stationerna som har en typ2-kabel och en CCS-kabel. Jag provade typ2 först, och det funkade fint. Jag provade sedan CCS, med min adaptor. På första försöket så ville den inte starta laddningen, men på andra försöket så gick det fint. Hoppas allt funkar fint nästa gång det blir långresa med
Gott att det nu funkar som tänkt.. från nu borde det inte vara ett problem då längre kan man tycka.. ska själv göra uppgraderingen om någon vecka..
Med Vänlig Hälsning Manne
Edit: är det tesla Malmö som gjort ccs uppgraderingen?
Model S 75D 2017
Jag fick uppgraderat min 85D-2015 för en vecka sedan av en ranger från Malmö SC.
Testade dagen efter att ladda både traditionellt och med CCS-adaptern på V2-laddare i Löddeköpinge och allt fungerade utmärkt.
Tummen upp!
Tummen upp!
Model S85D
- TeslaManne
Härligt o höra.. precis som det ska va.. dyker det upp fler SuC i laddnätet nu då ?Gralle skrev:Jag fick uppgraderat min 85D-2015 för en vecka sedan av en ranger från Malmö SC.
Tummen upp!
Model S 75D 2017
Tackar! Ja, uppgraderingen är gjord i MalmöTeslaManne skrev:La_Jungla skrev:Jag körde idag inom Kristianstad och provade att ladda på SuC där, och till min stora glädje så funkade det fint! Jag parkerade vid en av de stationerna som har en typ2-kabel och en CCS-kabel. Jag provade typ2 först, och det funkade fint. Jag provade sedan CCS, med min adaptor. På första försöket så ville den inte starta laddningen, men på andra försöket så gick det fint. Hoppas allt funkar fint nästa gång det blir långresa med
Nu när jag tänker efter så ville bilen inte föreslå att jag skulle ladda i Varberg, där det bara är CCS. Den gjorde inte heller någon förkonditionering inför laddning. Nu minns jag iofs inte om den gjorde det på väg till Falkenberg heller... A Better Route Planner vägrade också att föreslå Varberg för mig, hur jag än gjorde. Antagligen visste både bilen och ABRP-appen att min bil inte går att ladda i Varberg (utan uppgraderingen då dvs) - men jag blev aldrig informeradTeslaManne skrev:Härligt o höra.. precis som det ska va.. dyker det upp fler SuC i laddnätet nu då ?Gralle skrev:Jag fick uppgraderat min 85D-2015 för en vecka sedan av en ranger från Malmö SC.
Tummen upp!
Många SUC nu, kanske dags att planera turen till Nordkap
Model S85D
Ja lite bucket list på det ju man kan ju ta vägen upp till nordligaste punkten i Norge ocksåGralle skrev:Många SUC nu, kanske dags att planera turen till Nordkap
JA! Jag hittade t ex Mariestad efter min uppgradering, den har bara v3. (Eller hade då jag var där.) Det öppnade vägen öster om Vänern för mig. Karlstad är visserligen ett trevligare ställe att stanna och fika, men har bara 6 platser om jag minns rätt. Valfrihet är gött även i Värsta GöttalandTeslaManne skrev:Härligt o höra.. precis som det ska va.. dyker det upp fler SuC i laddnätet nu då ?Gralle skrev:Jag fick uppgraderat min 85D-2015 för en vecka sedan av en ranger från Malmö SC.
Tummen upp!
- TeslaManne
Är ju precis så man vill ha det närväl man uppgraderar, att bilen vet vart alla tillgängliga SuC finns , så man får fler möjligheter till utsvävningar med bilen.Lessmog skrev:JA! Jag hittade t ex Mariestad efter min uppgradering, den har bara v3. (Eller hade då jag var där.) Det öppnade vägen öster om Vänern för mig. Karlstad är visserligen ett trevligare ställe att stanna och fika, men har bara 6 platser om jag minns rätt. Valfrihet är gött även i Värsta GöttalandTeslaManne skrev:Härligt o höra.. precis som det ska va.. dyker det upp fler SuC i laddnätet nu då ?Gralle skrev:Jag fick uppgraderat min 85D-2015 för en vecka sedan av en ranger från Malmö SC.
Tummen upp!
Model S 75D 2017
- TeslaManne
Vart till Tesla Malmö idag.. Dax för min Ccs uppgradering i samband med en annan grej.. allt gick fint.. Damen i receptionen sa att dom testar o ladda inne på servicestället så dom vet att den funkar o min bil var fulladdad när vi hämtade ut den igen.. Körde dock via SuC Kristianstad för att prova på vägen hem. Och mycket riktigt , det funkade kanon med v3 laddare o adaptern, så nu får man lite fler ställen att tillgå för laddning.
Allt väl / Magnus
Allt väl / Magnus
Model S 75D 2017
Ja, alla nya SuC är väl CCS? Så det är ingen dum idé att uppgradera!
- TeslaManne
Känns ju att man måste det för att hänga med i tiden.. även om jag idag inte hade behövt det med det körmönster man har så kommer säkert behovet längre fram.. bara att få det gjort..La_Jungla skrev:Ja, alla nya SuC är väl CCS? Så det är ingen dum idé att uppgradera!
Med Vänlig Hälsning Magnus
Model S 75D 2017
Liten fråga till er som uppdaterat.
Efter CCS uppdateringen, får ni då upp de nya SUC stationerna som endast har CCS (V3) laddare på kartan ?
Min bil har inte fått de nya kartorna så jag är fortfarande på 2019.20-10482.
Men att se de olika Supercharger stationerna har kanske inte med att göra utan går via internet ?
Tickade av finnmarken i juli 2021. Gävle-Lofoten-Nordkap-Kirkenes-Karesuvanto-Gävle på sex dygn.Bjelke skrev:Ja lite bucket list på det ju man kan ju ta vägen upp till nordligaste punkten i Norge ocksåGralle skrev:Många SUC nu, kanske dags att planera turen till Nordkap
-16 Model S 85D Multi-Coat Red
-09 Think City Gul
-09 Think City Svart
-09 Think City Gul
- TeslaManne
Jag får upp dom stationer som bara har v3 efter min CCS uppgradering , har funkat kanon O ladda. Dom ’nya’ stationerna kunde jag se direkt på vägen hem från uppgraderingen samma dag.Teslas skrev:Liten fråga till er som uppdaterat.
Model S 75D 2017
Svar: Ja.TeslaManne skrev:Jag får upp dom stationer som bara har v3 efter min CCS uppgradering , har funkat kanon O ladda. Dom ’nya’ stationerna kunde jag se direkt på vägen hem från uppgraderingen samma dag.Teslas skrev:Liten fråga till er som uppdaterat.
viewtopic.php?f=10&t=27240&start=30#p576716
- lottabranby
Samma problem har vi fått nu. Både gamla s och c laddar inte på sc (med adaptern). Har gjort tidigare.
Tesla rådde oss att uppdatera och har nu 8.10.8. Funkar inte.
Borde inte Tesla vara medvetna om detta eftersom ni skrev för ett år sedan?
Vad hände med era bilar? Fixade?
Hälsningar
Hälsningar
- lottabranby
